krokvik Ведёт себя достойно- поломок не было. При встрече с муравьиными кочками разбивает их в пыль . Действительно нужен шкив под три ручья. Они и бывают разные .
15.06.2012 в 17:09:31
17.06.2012 в 20:08:52
krokvik написал : Тут возникал вопрос про роторную косилку. Мне интересно как она ведёт себя при встрече, например, с муравьиной кочкой? И, на сколько я понял, для её подсоединения нужен шкив под 3 ремня? У меня же на МБ только под 2.
Ничего страшного если не найдёте. Снимаете один приводной ремень и на освободившееся место подключаете косилку. Аналогично для приводной картофелекопалки (и др.). Сцепление со шкивом под 3 ремня найти ещё сложнее. Читайте тему про ZIRKA 61...151, там уже давно всё перепробовали.
kukui написал : Н Из конструктивных косяков, в крышке "радиатора" пружина клапана слишком тугая, при нагреве воды раньше выдавливается пробка сливного крана, начинает подкапывать. На пахоте просто снял крышку .
Тут Вы не правы. Крышка "радиатора" как раз правильная, а подтекание крана одна из распостраненных неисправностей этих двигателей. Работать без крышки радиатора категорически не рекомендую.
17.06.2012 в 21:24:04
foot написал : Тут Вы не правы. Крышка "радиатора" как раз правильная, а подтекание крана одна из распостраненных неисправностей этих двигателей. Работать без крышки радиатора категорически не рекомендую.
А мотив? Система охлаждения этого дизеля испарительная, самая большая теплоотдача в такой системе при закипании ОЖ, для примера вскипятите чайник на плите, снимите и прикоснитесь к донышку когда вода еще кипит, оно холодное, становится горячим при окончании кипения. При плотно закрытой крышке закипание воды происходит позже, нагревшись градусов до 120, пример автоклав. Думаете поршню в этих условиях легче?
17.06.2012 в 22:00:26
kukui И тут Вы заблуждаетесь. Испарительная система у двигателей с бачком (а не с радиатором) для воды, причём вентилятора НЕТ. Емкость такой системы охлаждения примерно 5 литров, система открытая без крышки, допускается непрерывное кипение, уровень воды контролируется по поплавку. Ваш двигатель к таковым не относится. Закипание двигателя с радиатором (при любой температуре: 100 или 120 градусов) означает перегрев с соответствующими последствиями. У меня, например, больше проблема с ПРОГРЕВОМ, чем с перегревом.
20.06.2012 в 12:43:01
Утоп в пруду, с головой. Заглушить не успел. Ругался, матом на себя, и на жену, погнала по сырости, (надо же кого нибудь обвинить). Новый 8ми сильный, (спалил 2 бака), доставал лебёдкой часа 2. Поменял масло, слил водосолярку, запитался из бутылки, прогнал стартером с де-ром, секунд 5, и чудо, даже не фыркал (глушитель и воздушку открутил), заработал как новый. Потом сам запитался, и с улыбкой смотрел на загаженный домашний пруд,(30\10).
20.06.2012 в 21:47:43
nasekomiy Млин здорево, фото таких заплывов бы:)
20.06.2012 в 23:29:22
Вот уж не надо бы таких заплывов... Я бы прогнал после такого свой МБ на какой нибудь работе чтоб прогрелся как надо и всу остаточную воду испарил...
23.06.2012 в 21:26:46
foot написал : И тут Вы заблуждаетесь. Испарительная система у двигателей с бачком (а не с радиатором) для воды, причём вентилятора НЕТ. Емкость такой системы охлаждения примерно 5 литров, система открытая без крышки, допускается непрерывное кипение, уровень воды контролируется по поплавку. Ваш двигатель к таковым не относится. Закипание двигателя с радиатором (при любой температуре: 100 или 120 градусов) означает перегрев с соответствующими последствиями. У меня, например, больше проблема с ПРОГРЕВОМ, чем с перегревом.
Вот именно испарительная, если бачок заменили подобием радиатора и приколотили к нему вентилятор, он не стал с системой охл. циркуляционного типа, помпы то нет. Вообще в Индокитае такие движки выпускаются с 60х годов, был и Советский аналог, использовался на насосах. Забейте в поиск "двигатель Будулай".
24.06.2012 в 14:00:55
kukui написал : Вот именно испарительная, если бачок заменили подобием радиатора и приколотили к нему вентилятор, он не стал с системой охл. циркуляционного типа, помпы то нет.
Не испарительная а термосифонная именно потому что охлаждения за счет испарения воды у нас нет, а охлаждение происходит в результате естественной циркуляции нагретой воды из зоны цилиндра и головки двигателя в зону радиатора т.е. снизу-вверх. Помпа для этого не нужда и циркуляция осуществляется за счет разности плотностей горячей и холодной жидкости.
Вы не совсем правы когда говорите что это система охлаждения не циркуляционного типа. Она именно циркуляционного типа, но с естественной циркуляцией и такие системы охлаждения носят название ТЕРМОСИФОННЫЕ.
25.06.2012 в 14:45:24
Сезон в разгаре . Сварил адаптер с его помощью ; картофелесажалкой посадил картошку , пропольником прошёл междурядье , окучником окучил , косилкой скосил траву соседу(сей час кумекаю как сделать косилку подъёмной,кое какие мыслишки уже есть ,может у кого уже есть наработки ? ). Испытания СR-12e прошёл вполне успешно . Запас мощности очень приличный , навесное почти не чувствует , одним словам Трактор . Замечания как и у всех : капает из сливного крана тосол , не работал стартер (отсутствие массы исправил небольшим куском провода)...пока всё . При переключении передач всё же рекомендую использовать двойной выжим сцепления , как на ГАЗ 53 т.е. к примеру едете на 1-й , выключили сцепление (потянули рычаг на себя ), рычаг коробки передач в нейтраль , включили и тут же выключили сцепление (рычаг от себя и сразу на себя) за тем включаете нужную скорость .
02.07.2012 в 16:48:27
Awiator написал : как сделать косилку подъёмной,кое какие мыслишки уже есть ,может у кого уже есть наработки ?
