Мотоблоки Crosser - CR-M10Е интересует навеска косилки,т.е. фото мотоблока с косилкой,как и куда она крепится. Если как культиватор по середине,то это не очень хорошо,получается сначала траву мнёшь колесами,потом косишь...
31.05.2012 в 12:03:35
31.05.2012 в 12:30:41
Stepa56 написал : фото мотоблока с косилкой,как и куда она крепится.
Вот тут есть видео
31.05.2012 в 15:14:06
Ларионовец написал : Вот тут есть видео
Спасибо! Вот как,я то думал косилка подключается к валу отбора мощности...
05.06.2012 в 23:48:32
Сан46 написал : этот болтик не имеет ни какого отношения к контролю уровня масла в системе смазки двигателя
А для чего вообще этот болтик. Закручен как заглушка , подложенна медная шайбочка. Открутил ничего не держит, в документации вообще мутно назван - даже вспомнить не могу название.
Stepa56 написал : Мотоблоки Crosser - CR-M10Е интересует навеска косилки,т.е. фото мотоблока с косилкой,как и куда она крепится.
Stepa56, Если ты разобрался с навеской косилки дай и мне пару разъяснений по ней. Я бы рад на Ютуб зайти и глянуть ,да мощность сети не позволяет. Вот эта железяка на травке навешивается на раму мотоблока , а зачем нужна средняя дырочка? На раме только две дырки есть . И ещё как у тебя с шестерни ведут в косилке ? . У меня если протянть все винты заклинивает так,что ни туда ни сюда. Вот пробую подложить картонные прокладки . Уже 3мм. всунул и всё одно тот же результат. Это косяк производителя или есть возможность регулировки в домашних условиях?
06.06.2012 в 00:24:37
Константин69 написал : А для чего вообще этот болтик. Закручен как заглушка , подложенна медная шайбочка. Открутил ничего не держит, в документации вообще мутно назван - даже вспомнить не могу название.Нажмите на изображение для увеличения. Название: Неясный болт.JPG Просмотров: 2 Размер: 31.0 Кб ID: 299693
Константин69, болт для крепления кронштейна под установку стартера их 4ре.
Константин69 написал : И ещё как у тебя с шестерни ведут в косилке ? . У меня если протянть все винты заклинивает так,что ни туда ни сюда. Вот пробую подложить картонные прокладки . Уже 3мм. всунул и всё одно тот же результат. Это косяк производителя или есть возможность регулировки в домашних условиях?
Константин69, может поменять её и другую проверить на месте, а с этой пусть торгаши е---ся, а то и трава перерастёт.
07.06.2012 в 00:30:27
Сан46 написал : Константин69, может поменять её и другую проверить на месте, а с этой пусть торгаши е---ся, а то и трава перерастёт.
До торгашей 600км. увы, увы. А очень хочеться им обратно впарить. Нет оказии доставить до места продажи.
Буду сам разбирать и смотреть,что можно сделать. Если есть люди которые сталкивались с этой конструкцией, подскажите?
Сан46 написал : Константин69, болт для крепления кронштейна под установку стартера их 4ре.
Я наверное плохо сфотографировал и не понятно получилось. Или я просто очень многого не знаю пока. Это место за маховиком ,там четыре одинаковых болта справа и один побольше левее от них ,я его на фото красным помечал. Четыре держат крышечку от чего-то ,должно быть ось. А большой просто дыра за ним в корпус и всё. Мне он не мешает , просто хочется знать все места своего инструмента.
07.06.2012 в 00:56:31
Константин69 написал : А большой просто дыра за ним в корпус и всё. Мне он не мешает , просто хочется знать все места своего инструмента.
Он и есть для крепления
Сан46 написал : кронштейна под установку стартера
А
Константин69 написал : . Четыре держат крышечку от чего-то ,должно быть ось
Это другая" опера"-там балансирующий мех-зм для кол. вала.
Константин69 написал : До торгашей 600км. увы, увы. А очень хочеться им обратно впарить. Нет оказии доставить до места продажи. Буду сам разбирать и смотреть,что можно сделать. Если есть люди которые сталкивались с этой конструкцией, подскажите?
Константин69, попробуйте в теме Зирок 61до151.
07.06.2012 в 01:04:24
Константин69, по поводу косарки вспомнил, на видио видел .ТАМ ВМЕСТО ПРОКЛАДОК (КУДА вы СТАВИЛИ) УСТАНАВЛИВАЮТСЯ КРАСНОГО ЦВЕТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕЛИТЕЛИ ИЗ КОМПЛЕКТА К КОСАРКЕ,с одной стороны и с другой(ВМЕСТО ПРОКЛАДОК ВАМИ УСТАНОВЛЕННЫХ).
07.06.2012 в 20:49:45
Сан46 Ну и Баран же Я !!!!
10.06.2012 в 08:29:16
Константин69 написал : foot, , и Сан46, Как похоронный колокол звучат слова ваши о возможных проблемах при недостатке масла. Мне теперь уже мерещится ,что я плохо залил его в самом начале или где-то не досмотрел и потерял скажем через сапун при сильном наклоне. А потом ещё и работал долго не замечая недостаток смазки. Я ведь не знаю как должен звучать качественно мотор . На какое изменение звука вовремя среагировать и что правильно при этом сделать. Мне теперь всё время мерещится стук умирающего коленвала или ,что там ещё может пострадать.
Пока писал вспомнил, что после первого запуска масло от избытка даже в сапун летело .Наверное можно сделать вывод, что было залито достаточно. Мотоблок стоял на подножке. Может это и глупо ,но
Низкооборотистые дизеля не так восприимчивы к масляному голоданию, кратковременному, ресурс конечно снижается. Посторонние стуки на новом двигуне , у меня было так , от недостаточной протяжки форсунки, подтяните гайки . А вообще двигун сей прост как ППШ. Кстати нужно помнить что перелив масла более вреден для любого ДВС, чем недолив. Из конструктивных косяков, в крышке "радиатора" пружина клапана слишком тугая, при нагреве воды раньше выдавливается пробка сливного крана, начинает подкапывать. На пахоте просто снял крышку .
15.06.2012 в 00:53:59
Тут возникал вопрос про роторную косилку. Мне интересно как она ведёт себя при встрече, например, с муравьиной кочкой? И, на сколько я понял, для её подсоединения нужен шкив под 3 ремня? У меня же на МБ только под 2.
