tolstjak
tolstjak
16.03.2013 в 21:18:48
ASPIRIN52 написал : tolstjak
данный провод подключенн к боковой клемме на фото просто он проходит над той правой клеммой и кажется что к нему подключенн
а насчет всего остального касательно фары и стартера там как ??
и что скажеет по поводу тосола ?, там где покупал сами заливали тосол да к тому же чегот это както вообще не понятно почему от тосола разъедает
С проводом понятненько неудачный ракурс. По поводу тосола не скажу я залил антифриз такой же как и в моем китаемобиле зеленинький.
ASPIRIN52
ASPIRIN52
Выкса
16.03.2013 в 21:29:25
tolstjak я выше фото выложил там фару подключал , там ничего не напутал ,если есть время посмотрите , пока ее неподключил до конца
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.03.2013 в 21:56:58
ASPIRIN52 написал : я выше фото выложил там фару подключал
С фарой путать нечего.С неё идут 2 провода чёрный - масса, красный +12 через выключатель.
tolstjak
tolstjak
16.03.2013 в 22:17:21
ASPIRIN52 написал : tolstjak я выше фото выложил там фару подключал , там ничего не напутал ,если есть время посмотрите , пока ее неподключил до конца
С фарой все правильно. Но если перенести провод на другой контакт замка
(показано жёлтой стрелкой) то при выключении зажигания фара будет отключаться что предотвратит акум от разрядки при случайном включении света при не выключенном рубильнике. То есть без ключа фару не включить.
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.03.2013 в 22:48:35
tolstjak написал : То есть без ключа фару не включить.
Вот это правильно, у меня так.
ASPIRIN52
ASPIRIN52
Выкса
16.03.2013 в 22:49:31
tolstjak тоесть на провод который идет с регулятора ?
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.03.2013 в 23:01:31
Взял у жены лак для ногтей, и покрасил (полосками) этот поплавок, что бы виднее было. Когда заводим с декомпрессором, смотрим на поплавок, как он поднимется, отпускаем рычаг декомпрессора.
ASPIRIN52
ASPIRIN52
Выкса
16.03.2013 в 23:17:09
по поводу проводов в гофр это все да прорежу гофр и туда положу .
tolstjak
tolstjak
17.03.2013 в 06:38:31
ASPIRIN52 написал : tolstjak тоесть на провод который идет с регулятора ?
Да на него.
ASPIRIN52 написал : по поводу проводов в гофр это все да прорежу гофр и туда положу .
Зачем резать,гофр не такой длинный можно и так просунуть.
Павел АФ
Павел АФ
Армавир
17.03.2013 в 07:21:37
Stepa56 написал : И ни чего не разъело?
...вообще,антифриз и тосол-это одно и тоже.Атифриз-общее название ОЖ,тосол-русское(советское ;ТОС-технология органического синтеза,ОЛ-окончание основы-этанОЛ).И то ,и другое-разведенный водой этиленгликоль,различие лишь в присадках....так что,если не "левый",то ничего не разъест...а вода имеет существенный недостаток-накипь...подробности можно легко найти в интернете... ...капитан очевидность утверждает,что лучший антифриз - водка;) !
Stepa56
Stepa56
Тверь
17.03.2013 в 10:59:43
tolstjak написал : Зачем резать,гофр не такой длинный можно и так просунуть.
Не резать!А прорезать отверстие, и в них просунуть провода от стартера, и фары.
Павел АФ написал : ...капитан очевидность утверждает,что лучший антифриз - водка
3 бутылки водки...в радиатор...да я тебя за это...(операция "Ы"):) А что это очень удобно, в поле, ведь крантик есть, МБ комплектуем стаканом...:applause: Водку...тёплую...без закуски...- нет!Не откажусь!;)
