Антон 67
Антон 67
Смоленск
12.06.2015 в 09:29:32
Пыхтачок написал : Снять, промыть в бензине
Два раза делал.Сразу после промывки начинает работать нормально,но буквально на пару десятков включений.После второй промывки поработал меньше,чем после первой.
Xx_Leonid_xX
Xx_Leonid_xX
Витебск
13.06.2015 в 08:17:38
Я гдето читал что стартер и бендикс подходят от Уаза или Волги а из оппыта если бендикс обходит помогает только замена на любом авто
Антон 67
Антон 67
Смоленск
13.06.2015 в 08:53:00
Xx_Leonid_xX, Это ты,наверное,читал про самопалы.Венец на маховик ставят от Волги и стартер,у кого изначально был без стартера.Наш стартер по размеру 1в1 с "пускачёвским".От тракторного "пускача" ПД-10(я такой надыбал на халяву).НО:в пускачёвском стартере больше диаметр "головы"примерно на 8 мм.Бендикс тоже не поменять,т.к. в пускачёвском он на четырёх крупных шлицах(типа как на НШ-10),а на нашем-много мелких.Якорь тоже не меняется просто так.В нашем стартере втулки большего диаметра,соответственно толще вал якоря,чем пускачёвский.Вот как-то так.Но всё-равно спасибо за подсказку.Сегодня схожу посмотрю волговский бендикс
ats41
ats41
Ульяновск
13.06.2015 в 21:09:47
Здравствуйте! Мужики у меня к Вам вопрос,как у наших двигателей (в частности R190) обстоят дела с вибрацией? Что то мне кажется у меня двигатель сильно вибрирует,рога ходуном ходят особенно на средних оборотах. Снимал ремни вибрация немного поменьше но все же ощутимо.Посмотришь видео вроде бы у других вообще нет вибрации. Получиться снять видео выложу а так на словах что скажете. Как назло в округе не одного такого мотоблока сравнить не с чем!
козовод
козовод
13.06.2015 в 22:08:08
ats41 написал : Здравствуйте! Мужики у меня к Вам вопрос,как у наших двигателей (в частности R190) обстоят дела с вибрацией? Что то мне кажется у меня двигатель сильно вибрирует,рога ходуном ходят особенно на средних оборотах. Снимал ремни вибрация немного поменьше но все же ощутимо.Посмотришь видео вроде бы у других вообще нет вибрации. Получиться снять видео выложу а так на словах что скажете. Как назло в округе не одного такого мотоблока сравнить не с чем!
Раз уж сняли ремни то попробуйте снять и шкив с маховика и проверить работу без него. Бывали случаи такой вибрации из за шкива, плохо отбалансирован.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
14.06.2015 в 07:15:10
Добрый день. Посмотрите внимательно на шкив сцепления, я когда на своем мотоблоке менял подшипники на сцеплении то обратил внимание что шкив сцепления криво отлит и не отбалансирован. А кусок чугуняки там большой вот он тоже может добавлять вибрацию. Ремни когда снимал, вибрация была но меньше, а вот с поставленными ремнями, когда вращается сцепление на моем мотоблоке вибрация поболе ((((
ats41
ats41
Ульяновск
14.06.2015 в 13:16:58
козовод написал : попробуйте снять и шкив с маховика
Снимал и ремни и шкив вибрации уменьшились но совсем немного,Может все в пределах разумного и я зря паникую :). Вот заснял видео оцените,все ли так плохо? https://www.youtube.com/watch?v=0iI2z_vtNBA На видео не так заметно наверное стабилизация при сьемке в телефоне срабатывает но все же!
Picpot
Picpot
14.06.2015 в 15:42:54
ats41 написал : Вот заснял видео оцените,все ли так плохо?
Визуально на моем вибрации поменьше. Но если работать больше получаса (особенно если нужно за ним ходить, при езде не так заметно) руки начинают трястись и ладони покалывают... Нашел вот такой вариант уменьшения вибрации, вроде как не сложно реализовать - можно попробовать.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
14.06.2015 в 17:31:12
Picpot написал : Визуально на моем вибрации поменьше.
Как по мне то ничего необычного в показанной вибрации нет и у меня, как и у многих, стоят контргайки, тяги спутаны резиночками, под кулисой КПП резиновый "успокоитель" и т.п. попытки "обмануть судьбу"))).
Picpot написал : Нашел вот такой вариант
За попытку решить проблему можно только похвалить автора. Но проблема в самой конструкции двигателя(одноцилиндровость, большие массы деталей ЦПГ из-за степени сжатия). Что касается "нашел вариант" то это не найдено(уже давно пытались ставить автомобильные подушки, куски ленты....) и никакой не вариант. Болт крепления так и остался жестким соединением с подрамником двигателя поэтому вибрация точно так же передается как и передавалась и никаких "50%" быть не может. В "нормальной" подушке болт крепления двигателя, сиденья и пр. влит в резину и точно так же отдельно влит болт крепления этой подушки, т.е. прямого контакта нет. Пример показанный на тракторе не показателен, поскольку там вообще двигатель кожухом муфты жестко прикреплен к единому картеру трансмиссии и поэтому о снижении вибрации не может быть и речи. Показанные резинки на лонжероне п/рамы призваны уменьшить удары и кручения нагрузки от передней балки трактора.
Picpot
Picpot
14.06.2015 в 17:45:02
Picpot написал : вариант
Riba4ok1 написал : не вариант
Эх... Ясненько...
ats41
ats41
Ульяновск
14.06.2015 в 17:46:19
Riba4ok1 написал : Как по мне то ничего необычного в показанной вибрации нет
Спасибо,успокоили. А то сравнить то не с чем! Я думал с двигуном что то не то или маховик не балансирован. Ставил успокоитель ремней да только хуже стало, пришлось снять.А я уж и крышку сапуна снимал смотрел может чего с подшипниками,там все нормально.
