08.06.2016 в 12:59:49
черный провод который написали что не видно внизу изгибается и поетому не заметно откуда идет. вот сфоткал какие форсунки проверить и что ослабить, где насос находится
08.06.2016 в 13:20:35
vera82,
08.06.2016 в 13:32:47
а масло надо залить в движок? или она там уже есть? выкрутил шуп вроде на кончик метка и маслом помазан.
08.06.2016 в 13:49:44
ослабил штуцер и самотеком идет солярка, но когда ослабил трубку оттуда нечего те течет, даже когда завожу. как дальше поступать?
08.06.2016 в 14:20:57
vera82, Почитайте форум чуть выше было о том что нужно делать. Попробуйте сделать как я написал,может помочь если не совсем смазка затвердела.крутите стартером движок слегка постукивайте по насосу и по возможности ручкой подачи топлива двигайте туда сюда (возможно рейка заела).С трубки высокого давления насоса так просто ничего не потечет,там идет саляра под давлением.пока работает движок. Посмотрите тяги от регулятора топлива.
08.06.2016 в 14:22:11
vera82 написал: но когда ослабил трубку оттуда нечего те течет,
Когда ослабили трубку нужно крутить двиг, и от туда уже насос должен впрыск делать, от туда солярка под давлением (130-150 атмосфер) должна как бы фыркать.
vera82 написал: а масло надо залить в движок?
Это обязательно!!! Дизельное масло. Не запорите движок!
08.06.2016 в 14:29:56
завел!!!!!! а теперь масло, где залить и где проверить уровень? может китайцы уже залили и нечего не надо заливать?
08.06.2016 в 14:34:53
короче пока 'наслаждался' как работает, расплавился черный провод вот на фото
08.06.2016 в 14:39:40
vera82 написал: завел!!!!!! а теперь масло, где залить и где проверить уровень? может китайцы уже залили и нечего не надо заливать?
Заглушите, что бы дел не наделать! С правой стороны, по ходу МБ вперёд, есть красненькая, плассмассовая пробка (см 5ть в диаметре) её отвинтите, и выньте, на ней будет щуп, протрите его, вставьте - выньте, ну также как в авто! По уровню чуть выше середины между рисок до лейте масло. Но если не знаете какое залито, лучше заменить его = 2,5 литра, ну или по щупу.
08.06.2016 в 14:43:24
vera82, Куда идет провод посмотрите? Если смотреь по фото то вроде как масса реле стартера. может намудрили чего,не должен он оплавиться.Трудно определить по фото,а стандарта нет никокого в одном мотоблоке так, в другом по другому. Массу нормально сделали?"Рубильник" включен? С ним смотрю в паре другой провод уходит что с большой круглой клеммой,он куда? Все надо нормально соеденить и закрепить,потом включить массу (рубильник)и проверить.Может у Вас где плюсовой провод на корпус касается!
08.06.2016 в 14:50:52
vera82 написал: короче пока 'наслаждался' как работает, расплавился черный провод вот на фото
Тут попалось. Может поможет в чём.
08.06.2016 в 15:12:17
Ну ладно с проводкой непонятки, электричество не пахнет, как размахивается не видно,а бьет...))) Но когда начинаются вопросы типа, а куда заливается масло и как проверить уровень, реально становится страшно за человека! А если вспомнить про восемь передач в коробке, да фрезу которая переработает тушку и даже не подавится так последние волосы на голове дыбом встают. Может это троллинг, не?)))))))))
08.06.2016 в 15:26:01
Маховик, А ради чего? Просто приколоться,ну мы то помогаем а если так, то пусть это на чьей то совести и будет! Этот мотоблок не из серии"сел и поехал"а скорее из серии "проверки откуда у тебя растут руки!"
08.06.2016 в 15:28:20
vera82, Найдите автоэлектрика,дайте ему 200р и не мучайте технику
08.06.2016 в 15:45:32
ats41 написал: Этот мотоблок не из серии"сел и поехал"а скорее из серии "проверки откуда у тебя растут руки!"
Я его называю "Конструктор - сделай сам" ;)
