Stepa56
Stepa56
Тверь
09.08.2016 в 19:48:09
Игорь 1977 написал: Как новый выжимной? Встал на место? Работает как?
Ну конечно... Встал, проблемы были. Старый провернулся на валу, и чтобы его выбить пришлось потратить, время и силы затратить! Но когда выбил... - ахренел, он сделан из фольги, не знаю из чего шарики, все укатились, наверно тоже из гвоздя!!! После замены - Косил все выходные,проблем не видел! И тяга на сцепе была на первом витке. Рекомендую всем!!! Меняйте эту китайскую ХРЕНЬ на Российскую. ИМХО блин термен хоть и устарел но всё же применю...
abonent777
abonent777
Дмитров
12.08.2016 в 19:51:41
Подскажите чем лучше, а главное быстрей косить бурьян с травой? Бензотриммером с ножами или роторной косилкой?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
12.08.2016 в 20:36:40
abonent777 написал: Подскажите чем лучше, а главное быстрей косить бурьян с травой? Бензотриммером с ножами или роторной косилкой?
Привет земляку! Однозначно быстрее косить будет роторной, лишь бы площади позволяли развернуться мотоблоку с такой косилкой. У меня на одном дачном участке вокруг (из 8 смежных участков) брошено 5, поэтому обкашиваю роторной ну и дорогу с обочинами еще метров 150 прихватываю. Соток под 20 обкашиваю не спеша примерно за час сорок - час пятьдесят. Но у меня правда мотоблок Салют - не тяж, зато косилка роторная :)
abonent777
abonent777
Дмитров
12.08.2016 в 21:20:31
UrikEEE написал:
UrikEEE, А ровность участка на скорость влияет?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
14.08.2016 в 13:36:17
abonent777 написал: А ровность участка на скорость влияет?
Я не очень понимаю, что имеется ввиду под "ровностью"?
Если мелкие ямки/кочки - то я не замечаю этого особо. Главное, чтобы не было в траве железяк или небольших камней - встреча роторов с ними может обернуться ремонтом косилки. А мелкие кочки/кротовины/ямки мотоблок с косилкой проходит практически без снижения скорости. Ведь ширина лыж косилки примерно 90см и колея колес мотоблока 40-60см. Качнется и идет себе дальше. Да и за скоростью я не гонюсь, кошу на 1-й передаче (2-3 км/ч), меня устраивает.
А если затяжные спуски/подъемы - не знаю, у меня только пологие уклоны, ну разве что когда обкашиваю обочины дороги, по которой прошлой весной прошел грейдер и оставил по краям валы земли, которые затем лихо заросли бурьяном, тогда косилка идет под серьезным боковым наклоном. Труднее удерживать прямолинейность, приходится крепче держать мотоблок за рога, но скорость остается той же.
vlad390
vlad390
Красноярск
14.08.2016 в 21:33:18
abonent777 написал: Но у меня правда мотоблок Салют - не тяж, зато косилка роторная :)
а у меня уже вторая (первая к кроту была), не роторная, обычная, нравится, стоит на мотоблоке сунгарден 360, неровности типа кочек срезает, ну и по горизонтали - плавает градусов на 20, прутья диаметром этак до 15-20 не замечая режет... . на своем тяже установил все же волговский печной радиатор( медный двухрядный), помпу газелевскую. Соединил так: снизу тройник, 1/2 дюйма, на нем пробка для слива, шланго на помпу- радиатор -нижний патрубок. С верхней пластины подал на верхний патрубок радиатора. Впаял еще в верхней точке радиатора трубку 6мм на расширительный бочек. Система работает без помпы- циркуляция прекрасная, думаю при культивировании, если охлаждаться плохо будет, при включении помпы вентилятор от компьютера присобачить и что бы включался ( датчик температуры от волги на 87 гр. установил и релюху.
Bloodysunsettt
Bloodysunsettt
24.08.2016 в 23:52:55
Являюсь "счастливым" обладателем Скаут GS 12 DE c 15 сильным дизелем,штатные колёса 6-12 дюйма не устраивают,думаю взять 7.5-20 дюйма.Использую его с таким же китайским однотонным прицепом .Помогите советом,стоит ли это потраченных средств,по 9к рублей за колесо,какие переходники будут нужны,или есть какие то наши,может от грузовиков.Собираюсь взять в надежде что гружёный меньше вязнуть будет. Заранее,спасибо за ответ. Вот Колёса в официальном магазине.
Макс 1
Макс 1
Минск
25.08.2016 в 10:53:52
Bloodysunsettt написал: Являюсь "счастливым" обладателем Скаут GS 12 DE c 15 сильным дизелем,
15 лс - это по версии менеджеров
Bloodysunsettt написал: ,штатные колёса 6-12 дюйма не устраивают,думаю взять 7.5-20 дюйма.Использую его с таким же китайским однотонным прицепом .Помогите советом,стоит ли это потраченных средств,по 9к рублей за колесо,
Вряд-ли, мотоблок сравнительно лёгкий и никаких особых требований к колёсам нет. Можно использовать не только колёса от грузовых машин, но и от легковых.
3uma
3uma
Курган
25.08.2016 в 18:09:46
Bloodysunsettt, может устроит более дешёвый и надёжный вариант с отечественными сельхозшинами на 16 дюймов, например: ФБел-253М или TYREX AGRO модели DR-102. Они одеваются на дешевенькие диски от Нивы и в комплекте продаются с камерами. Диски хорошо сверлятся. Помню, в них я без проблем рассверлил дрелью отверстие под пипку камеры до 16 мм. Кажется есть ещё какие то отечественные шины с такими же размерами 7.50L-16. НИВАводы их используют для покатушек.
Гружёная телега выбранная по вашей ссылке мало будет давить на ведущие колёса мотоблока. Скорее она сама провалится под действием груза, а мотоблок будет выскабливать землю из под себя без нагрузки для двигателя.
Пробегитесь по ссылкам ниже. В них даны рассуждения и методика расчёта проходимости. По ним посчитайте развесовку по осям своего транспортного средства и появится вполне точное представление о проходимости. Может быть и решите не покупать колёса на 20 дюймов так как они могут оказаться бесполезными (невостребованными).
Телега с хорошей проходимостью по бездорожью на базе мотоблока Угра НМБ-1Н10. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t48343-telezhka-k-motobloku-stroim-sami/?p=4805037#post4805037
Сцепка к Телеге. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t48343-telezhka-k-motobloku-stroim-sami/?p=4809676#post4809676
О проходимости Телеги на базе мотоблока Угра НМБ-1Н10 http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t48343-telezhka-k-motobloku-stroim-sami/?p=4844482#post4844482
Телега на базе мотоблока Угра НМБ-1Н10 на склоне 30 градусов http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t48343-telezhka-k-motobloku-stroim-sami/?p=4846693#post4846693
Телега на базе мотоблока Угра НМБ-1Н10. Заключение http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t48343-telezhka-k-motobloku-stroim-sami/?p=4860510#p=4860510
Видеоролик Мотоблок Угра НМБ-1Н10. "Телега" с хорошей проходимостью по бездорожью.
t_sergey
t_sergey
Саранск
26.08.2016 в 08:26:07
Добрый день форумчане. Решил написать и в свою тему, т.к. тема о самодельном снегоуборщике что-то затихла с апреля. Прочитал всю тему о снегоуборщике (как и данную) от начала до конца, хочу изготовить шнековый (угловых редукторов нет, поэтому шнеко-ротор не предлагать) снегоуборщик к мотоблоку Кроссер М8 (нашел цепи, звездочки и т.д.). Во всей теме только 2 раза встречал фотки вот такого расположения выходного отверстия: В наличии есть шнек от хобота комбайна какого-то - диаметром 200мм (количество оборотов шнека буду делать в районе 2500, чтобы скорость выброса была достаточной). Корпус буду делать из старого газового баллона (резать обязательно наполненный водой, конечно). Вот и возник вопрос (чтобы не нарушать балансировку заводского шнека, не резать его лишний раз и не сваривать) - имеет ли место быть такая конструкция - чтобы выход для выброса снега был не по центру, а сбоку, т.е. лопатки были или справа, или слева. А также подскажите, пожалуйста, какого размера делать лопатки(ширина) и каким сделать диаметр трубы выходной? Кто, что думает, может был опыт - поделитесь мыслями. PS. Да мужики, если помните ставил я стартер сбоку от мотоблока, так вот - все получилось, правда стартер поставил с левым вращением от 2110, убрал промежуточную шестерню и вал. Все оказалось просто - неправильно я заводил мотоблок - пытался его раскрутить как будто с ручки по 20-30 секунд + обороты вращения наращивал, поэтому все и горело, а надо как в машине, фотки и отчет о проделанных работах обязательно представлю позже.
козовод
козовод
26.08.2016 в 13:02:42
t_sergey написал: Кто, что думает, может был опыт - поделитесь мыслями.
Думаю у такой конструкции могут возникнуть проблемы связанные с тем, что так как шнек будет подавать снег только в одну сторону, то следовательно МБ будет постоянно уводить в противоположную сторону. И если при уборке свежего ( легкого ) снега это будет не столь ощутимо, то с лежалым снегом работать будет затруднительно.
