t_sergey
Саранск
15.09.2016 в 09:07:18
Jesha написал: выступали ли эти шайбы за отливку плиты. Может за них диск цепляется?
За шайбы точно не цепляется, об этом подумал заранее, диаметр шайб по размеру чугунной отливки, там все ок.
Jesha написал: На тяжелых работах может буксовать начать сцепление.
После модернизации тяжелыми работами не занимался, да и "модернизацию" затеял из-за того, что появился этот шум - все проверял, а заодно и модернизировал.
Jesha написал: Двигаться по шлицам должен легко, без заеданий.
и
Макс 1 написал: Попробуйте легко смазать шлицы и наружную поверхность прижимного диска.
Проверю и обязательно смажу, ранее не смазывал и не проверял ход, спасибо.
Jesha написал: Лицам не особо сталкивающимся с техникой, такие советы надо давать с полным их раскрытием. А то намажут!!! Особенно феродо.
Не переживайте, я уж не до такой степени полный...
Jesha написал: Как выяснилось, там и так сделан увеличенный зазор в выжиме.
Зазор я увеличил уже позже появления постороннего звука, а звук как был так и остался, только сцепление теперь начало отходить раньше, а не в самом конце (в самом конце меня не устраивало).
Jesha написал: А холодный, прогретый, различается?
Нет, не различается. Еще скоро буду фрезеровать, поэтому сниму плиту и посмотрю что там, может что увижу. Специально снимать не стал. А мотоблоку еще года нет, особо сильно не работал(я считаю), кроме обкатки по мануалу + уборка снега отвалом и вывоз ваннами снега часов 15, вспашки плугом 15 соток втечение дня (тяжело было, т.к. участок наклонный, с горки на 3-ей шел сам, а горку на 1-ой с моей помощью), фреза 15 соток под грядки, посадка одинарным ушастиком и окучивание дисковым 15 соток, полив 5 часов помпой, выкапывал картошку 30 соток ККМ-1, транспортные работы (песок автоприцепов 5 по 600кг, тыкв 4 и всякая мелочевка), правда косил очень много даже подсчитать невозможно (гектарами).
Jesha
Зеленоград
15.09.2016 в 12:12:14
t_sergey написал: Макс 1 написал: Попробуйте легко смазать шлицы и наружную поверхность прижимного диска.
Шлиц можно немножко помазать. а вот рабочую поверхность я бы не стал.
t_sergey
Саранск
15.09.2016 в 12:55:55
ОК, в следующие выходные поеду в деревню, постараюсь заняться, правда дел еще много кроме этого (убирать тыкву, свеклу + занимаюсь ремонтом в доме). По поводу подшипников уже позвонил, узнал цену, наличие и производителя SKF 6006 - 338руб, NSK 6204 - 270руб. На днях обязательно доеду куплю, а вот когда сделаю - по возможности (отпишусь). Дел много, поэтому то все нет времени снять видео, которое обещал, но обязательно сделаю, очень сильно помогает людям наглядность. Территориально нахожусь в 140км от мотоблока и бываю только по выходным - старикам помогаем.
Бугор
Брест
17.09.2016 в 21:38:45
Моя уборка второго хлеба:
Stepa56
Тверь
18.09.2016 в 10:30:06
Вчера фрезеровал участок после выродившей клубнике, участок весь перерыт кротами, ходишь и проваливаешься, хочу сказать что почва очень лёгкая, и фрезу втыкал на половину, МБ шёл легко, и вдруг... рвется цепь, не то что рвётся а просто вылетает звено. При разборе увидел что в шарнире натяжителя стоит самодельный (отрезан болгаркой) штифт (палец), и он короткий, вылетел с одной стороны уха, натяжитель встал боком, и тер по цепи, в следствии чего цепь разъединилась. Поглядел на цепь, увидел это дерьмо, каждое звено можно легко вынуть отвёрткой, нужно с ней что то делать, или покупать нормальную, что актуальней. Вот где то было про цепь, и от чего подходит? Пока собрал что есть, палец заменил, просто нужно сегодня фрезеровать, и посадить клубнику. А ща все на выборы!!!
Пыхтачок
Зеленоград
18.09.2016 в 14:56:32
Stepa56 написал: Вот где то было про цепь, и от чего подходит?
Привет сосед. Купить нормальную цепь по нормальной цене можно в Туле. Высылаюьт транспортной компанией. В комплекте можно заказать любое количество замков. Это НАШИ цепи а не китайские, сделанные из хрен знает чего. http://www.tzc.ru/catalog/72/ Да и в Москве тоже попадаются. http://tsepi.su/
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Stepa56
Тверь
19.09.2016 в 13:07:21
Пыхтачок Спасибо! Вчера фрезеровал, с нагрузкой, всё ОК! Пока всё так и оставлю! Будем думать, что в разрыве цепи виновен натяжитель, вернее палец!
t_sergey
Саранск
20.09.2016 в 09:18:05
Бугор, зачетно доработали ККМ. У меня доработка минимальна(ничего не варил) - заменил только шкив на ККМ (красный, диаметр точно не помню, где-то 9-12см) на шкив ведомый от МК-80 переднего хода (1-ая передача), диаметр 17см. Посадочное отверстие у него меньше(15мм), пришлось рассверлить до 20мм и проточить паз под шпонку. Он подошел почти впритирку, только ремень(длина ремня 1250см, тип А) можно вставить, а в мотоблоке на 1-ый(к коробке передач) ручей сцепления. Правда обороты поболее Ваших, поэтому трясет посильнее, но на качество не влияет(картофель укладывается в ровный редок, не отбивается, все ОК). А чтобы вибрация была поменьше - залезал на ККМ и так ездил(зимой приварю сзади ККМ подношки, чтобы стоять удобнее было). Видео снять не успел, фото выложу позднее. А так копка очень понравилась.
Бугор
Брест
20.09.2016 в 19:16:41
t_sergey, спасибо. Вибрации стало меньше раза в два. Самому хочется увеличить скорость колебаний грохота (поставить сзади шкив меньшего диаметра). На тяжелых или заросших ( с множеством корней ) почвах трясет недостаточно хорошо, не успевает корни протрясти. Заказывал токарю двойные шкивы с разным диаметром, Один токарь подвел, второй выточить не успел. Зато есть задел для модернизации на будущее ;)
t_sergey
Саранск
21.09.2016 в 09:30:20
Бугор, думаю, что если увеличите скорость колебаний грохота, то мотоблок сам(без Вас) не сможет выкапывать или будет увеличено количество резанной картошки. Как раз для устранения (предупреждения) этих последствий я и залазил на ККМ (правда еще и ходить не хотелось), резанной не было совсем - только разворот трудноват, может резаться на развороте. Но протрясает очень хорошо - вся картошка укладывается ровно в рядок без ботвы, ботва остается только если очень толстая, зеленая, картофель не разбрасывается за пределы ширины ККМ, поэтому проехав борозды 2-3 (через борозду), глушил мотоблок и проходил пешком подшвыривая ногой откатившиеся клубни. Потом проезжал уже пропущенные борозды - в итоге весь участок укладывал сразу на сушку. Потом всей толпой приехали и собрали все сразу - всем очень понравилось (+ все корни на участке оказались наверху). Земля у нас очень тяжелая(правда в этом году сухая была, как раз успели до дождей, еще бы недельку и фиг возьмешь), чернозем да и травы(корней) достаточно. Ездил(выкапывал) как в горку, так и с горки - разницы никакой, а пахал плугом весной в горку ОЧЕНЬ тяжело.
abonent777
Дмитров
21.09.2016 в 19:16:02
Подскажите пожалуйсто что разбирать, что смотреть. Сегодня при вспашке с плугом нужно было повернуть мотоблок, я нажал на один из разблокираторов, но он не захотел нажиматься, т.к. мб был под нагрузкой, тогда я применив усилие все таки нажал и повернул его, но при повторном нажатии разблокиратор стал работать через раз и то с хрустом. Такое ощущение что растянулась тяга. При осмотре никаких видимых дефектов не обнаружил
Пыхтачок
Зеленоград
21.09.2016 в 19:52:17
abonent777 написал: При осмотре никаких видимых дефектов не обнаружил
Похоже у вас обломился один рог на вилке разблокиратора. У самого случилась подобная хрень. Перестал выключаться левый разблокиратор. Попробовал левую вилку подвигать, она подняласт на 1 см, такое ощущение что один из рогов на вилке обломан. Применять силу при нажатии рычага разблокиратора не надо. Вот сейчас сезон закончу и буду коробку разбирать. Если один рог обломился или сточился, то накроется и второй. Лучше сделать все как надо, и весной работать каа положено.
Кроссер CR8E
Mantis
abonent777
Дмитров
21.09.2016 в 21:46:52
спасибо! значит нужно срочно ремонтировать! А где эта вилка находится? жаль картинки нет
Пыхтачок
Зеленоград
21.09.2016 в 23:19:18
abonent777, В коробке, спереди, там, куда тяги от рукояток подсоединяются. Проверить можно слив из коробки масло и сняв заднюю плиту, вместо которой фреза ставится. Нажимая на рукоятки разблокираторов увидите их работу и в чем собственно причина. А потом уже разбирать и лечить.
Кроссер CR8E
Mantis
abonent777
Дмитров
22.09.2016 в 01:20:57
еще раз спасибо! надеюсь, обойдусь без полного разбора коробки
