Пыхтачок
Зеленоград
04.01.2017 в 15:16:32
dmitriy24 написал: или это ничего страшного.
Ничего страшного в этом нет. Капает практически у всех.(Двигателей). Можно заменить сам краник. Подходит от Москвича 412.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Игорь 1977
Йошкар-Ола
04.01.2017 в 23:04:05
dmitriy24 написал: Ребята, дико перед всеми извиняюсь, нашли причину, в общем маховик зубцами заклинил со стартером, сразу не было видно, снял кожух с ремней и обнаружилась неполадка, все исправили, поправили, работает нормально, всем спасибо за понимание и советы, еще раз пардон. Но есть маленький попутный вопросик, антифриз не много подкапывает со сливной пробки, посмотрели, промыли, протерли, что еще можете посоветовать или это ничего страшного.
dmitriy24, Хорошо что все хорошо, то я уж подумывать начал что- неужели охлаждайку упустил через капризный краник? Подогрел движок а остыв он подклинил.... Сам на краник посматриваю с опаской, в начале сезона он подкапывает а потом его мулякой затягивает и нормально - не бежит, но я на воде катаю. На тосоле он постоянно капать будет, да и тосол более "текучий", те щели через которые бода не бежит тосол ручьем...
Stepa56
Тверь
05.01.2017 в 05:48:27
Игорь 1977 написал: На тосоле он постоянно капать будет
Тоже на воду перешел, т.к. зимой не эксплуатирую!
lav_66
Вологда
05.01.2017 в 07:23:23
Не вижу проблем... Тоже сначала подкапывал, но на резьбу фум лену, краник притереть и всего делов... На тосоле круглый год...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
kuzmjch
Орел
05.01.2017 в 07:28:26
Ничего не капает, правда антифриз залит.От тосола с водой алюминий корродирует.
lav_66
Вологда
05.01.2017 в 07:55:59
kuzmjch написал: антифриз залит.От тосола с водой
Ой :eek:. А я ещё и масло вместо OIL заливаю:net:...
lav_66
Вологда
05.01.2017 в 08:00:53
dmitriy24 написал: что еще можете посоветовать
Протяните головку цилиндра динамометрическим ключем... На вашем двигателе усилие 12-15кг... При не обтянутой головке вылетает прокладка...
kanol
Старый Оскол
05.01.2017 в 08:48:35
lav_66 написал:
lav_66, Зря вы пальцем у виска крутите, человек в чем то прав. Тосол воще гадость, а вот антифризы не зря по цветам разделяются...
lav_66
Вологда
05.01.2017 в 09:08:24
kanol написал: Зря вы пальцем у виска крутите, человек в чем то прав.
Обсуждалось и не раз... Отравиться водкой, дорогой, фирменной, купленной в магазине - можно вполне... Так и с маслами, жидкостями... Некачественный товар бросает тень на всю подобную продукцию...
Впрочем приношу извинения... У меня залита жидкость незамерзайка "Аляска"... :sorry:
К стати - в чем то, где то... Такие понятия интересные... Например :"А вы батенька где то свинья!..." ;) Вроде и не указывает на что либо, а осадочек вызывает...
Stepa56
Тверь
05.01.2017 в 10:03:28
Тосол, антифриз, синий, зелёный, коричневый - одна хрень! Разница в цене и всё! ИМХО...
kanol
Старый Оскол
05.01.2017 в 10:40:54
lav_66 написал: К стати - в чем то, где то... Такие понятия интересные... Например :"А вы батенька где то свинья!..." ;) Вроде и не указывает на что либо, а осадочек вызывает...
Что поделаешь, есть такие выражения в Русском языке. С примерами "поласковее". То что обсуждается у подьезда- не является догмой и спорить можно много. Да и информация эта не скрыта. А что заливать- выбор есть у всех.Существуют более современные жидкости, а в "Тосоле" много подделки, где просто кислота и краситель...
lav_66
Вологда
05.01.2017 в 10:47:12
Применение подделок не стоит рассматривать... ТОСОЛ
kanol
Старый Оскол
05.01.2017 в 11:02:35
lav_66, И я вам про это же... из вашей ссылки " Тосол[править | править вики-текст] «Тосол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР," Существуют более современные жидкости... Масло, или как вы его зовете, Oil- есть и АС-8, то же можно применять, основа у всех одинаковая... Не хочется спорить в пустую. Удачи.
lav_66
Вологда
05.01.2017 в 11:25:27
kanol написал: Не хочется спорить в пустую. Удачи.
Не я его начал... Думаю было с самого начала понятно о чем шла речь, без буквоедства... Но в статье есть и о цвете ОЖ информация... Более современные жидкости применительно к нашим двигателям не столь существенная тема...
lav_66
Вологда
05.01.2017 в 11:39:37
kanol написал: lav_66, И я вам про это же... из вашей ссылки " Тосол[править | править вики-текст] «Тосол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР," Существуют более современные жидкости... Масло, или как вы его зовете, Oil- есть и АС-8, то же можно применять, основа у всех одинаковая... Не хочется спорить в пустую. Удачи.
kanol, Не читая до конца статью по ссылке и получается в пустую... Потому как
kanol написал: «Тосол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР," ...Существуют более современные жидкости...
Это далеко не всё... Почитайте чуть дальше... Состоит из воды, антифриза, специальных присадок (ингибиторов коррозии), Антифризом называется соединение, при смешивании которого с водой понижается температура замерзания смеси. ...В настоящее время применяются в основном охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля. ...В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ...ТОСОЛ-40 представляет собой жидкость голубого цвета, ТОСОЛ-65 — красный. Цвет необходим для определения чёткого уровня ОЖ в расширительном бачке, чтобы не путать разные марки, а также чтобы отличать подтёки охлаждающей жидкости от подтёков других эксплуатационных жидкостей. Изменение цвета охлаждающей жидкости в процессе эксплуатации сигнализирует о потере эксплуатационных свойств ОЖ и необходимости её замены... О чем то более современном рассуждать - это не для наших двигателей, а поддельной жидкости, под каким бы она названием не значилась, пофигу какой двигатель разъедать...
