Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
29.03.2017 в 09:50:01
Игорь 1977 написал: не метал по металлу
Родной башмак скользит по центру цепи, а там втулки и они крутятся! Не знаю как у других, но у меня так! Да... цепь натягивать сильно нельзя! Пусть будет ослабленной, просто смотришь, что бы с зубьев не соскочила (звёздочки)
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
29.03.2017 в 10:49:38
Stepa56 написал: Не знаю как у других, но у меня так!
У многих так. И у меня.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
29.03.2017 в 14:27:14
Stepa56 написал: Родной башмак скользит по центру цепи, а там втулки и они крутятся!
Все понимаю, на башмак большая нагрузка от цепи не приходится поскольку цепь идет в верх ( основное усилие ) а при движении цепи в низ через башмак просто выбирается "люфт" цепи, судя по тому что стоковый башмак часто подводит, к нему много вопросов. Обрезиненный башмак с большим радиусом будет лучше, но идеально там поставить натягивающею звездочку и подпружинить ее. Тогда и ролики цепи правильно работать будут..... но это к идеале ))))
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
31.03.2017 в 23:33:56
Еще раз посмотрел ролик https://youtu.be/hC5jJQ3wZms на 1м.40с.левый по ходу противовес переставь на право(сверлением к шатуну),а правый по ходу разверни 180 гр.переставь на лево(оба сверлением к шатуну) ,так должно все подойти.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
31.03.2017 в 23:38:34
Игорь 1977 еще раз посмотрел ролик https://youtu.be/hC5jJQ3wZms на 1м.40с.правый по ходу противовес переставь на лево(сверлением к шатуну),а левый по ходу разверни 180 гр.переставь на право(оба сверлением к шатуну) ,так должно все подойти.
neznakomez
neznakomez
01.04.2017 в 21:11:18
Доброго всем) подскажите из-за чего может сгореть сцепление на МБ Скаут 81 с эл. запуском, ехал пустой с прицепом, просто тупо его разорвало и задымилось, МБ на гарантии, но интересуют причины так сказать поломки.
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
02.04.2017 в 11:04:58
neznakomez написал: просто тупо его разорвало и задымилось
У меня, что то подобное было но задымился не диск сцепления, а выжимной китайский подшипник. Я при замене его с посадочного вала не смог выбить (пригорел) болгаркой срезал.
neznakomez
neznakomez
02.04.2017 в 20:02:19
Stepa56, с выжимным все в порядке, а вот сцепление заклинило и сейчас получается постоянно включено.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
03.04.2017 в 21:03:50
neznakomez, Сцепление разбирали? Посмотрели что случилось? Самый надежный вариант узнать это разобрать.
neznakomez
neznakomez
04.04.2017 в 00:32:40
Игорь 1977, так как мотоблок на гарантии, то не разбирал, сегодня позвонил в магазин, а они мне заявляют, что на сцепление гарантия не распространяется, в общем плюнул, снял и разобрал, там все в норме оказывается, но не понравился выжимной, как Stepa56 писал выше, по ходу он сгорел, купил подшипник, завтра буду собирать все на место, но остался один вопрос,сцепление цело, выжимной сгорел, но при включении он на лапки не надавливал, а оно все равно работало постоянно.
козовод
козовод
04.04.2017 в 12:14:01
Что нужно понимать под высказыванием
neznakomez написал: оно все равно работало постоянно.
Есть определение "сцепление включено", есть "выключено", а под высказыванием " сцепление работает" подразумевается, что оно исправно.
