Stepa56 написал: Не знаю как у других, но у меня так!
У многих так. И у меня.
29.03.2017 в 10:49:38
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
29.03.2017 в 14:27:14
Stepa56 написал: Родной башмак скользит по центру цепи, а там втулки и они крутятся!
Все понимаю, на башмак большая нагрузка от цепи не приходится поскольку цепь идет в верх ( основное усилие ) а при движении цепи в низ через башмак просто выбирается "люфт" цепи, судя по тому что стоковый башмак часто подводит, к нему много вопросов. Обрезиненный башмак с большим радиусом будет лучше, но идеально там поставить натягивающею звездочку и подпружинить ее. Тогда и ролики цепи правильно работать будут..... но это к идеале ))))
31.03.2017 в 23:33:56
Еще раз посмотрел ролик на 1м.40с.левый по ходу противовес переставь на право(сверлением к шатуну),а правый по ходу разверни 180 гр.переставь на лево(оба сверлением к шатуну) ,так должно все подойти.
31.03.2017 в 23:38:34
Игорь 1977 еще раз посмотрел ролик на 1м.40с.правый по ходу противовес переставь на лево(сверлением к шатуну),а левый по ходу разверни 180 гр.переставь на право(оба сверлением к шатуну) ,так должно все подойти.
01.04.2017 в 21:11:18
Доброго всем) подскажите из-за чего может сгореть сцепление на МБ Скаут 81 с эл. запуском, ехал пустой с прицепом, просто тупо его разорвало и задымилось, МБ на гарантии, но интересуют причины так сказать поломки.
02.04.2017 в 11:04:58
neznakomez написал: просто тупо его разорвало и задымилось
У меня, что то подобное было но задымился не диск сцепления, а выжимной китайский подшипник. Я при замене его с посадочного вала не смог выбить (пригорел) болгаркой срезал.
02.04.2017 в 20:02:19
Stepa56, с выжимным все в порядке, а вот сцепление заклинило и сейчас получается постоянно включено.
03.04.2017 в 21:03:50
neznakomez, Сцепление разбирали? Посмотрели что случилось? Самый надежный вариант узнать это разобрать.
04.04.2017 в 00:32:40
Игорь 1977, так как мотоблок на гарантии, то не разбирал, сегодня позвонил в магазин, а они мне заявляют, что на сцепление гарантия не распространяется, в общем плюнул, снял и разобрал, там все в норме оказывается, но не понравился выжимной, как Stepa56 писал выше, по ходу он сгорел, купил подшипник, завтра буду собирать все на место, но остался один вопрос,сцепление цело, выжимной сгорел, но при включении он на лапки не надавливал, а оно все равно работало постоянно.
04.04.2017 в 12:14:01
Что нужно понимать под высказыванием
neznakomez написал: оно все равно работало постоянно.
Есть определение "сцепление включено", есть "выключено", а под высказыванием " сцепление работает" подразумевается, что оно исправно.
04.04.2017 в 13:01:04
neznakomez написал: купил подшипник,
Купили опять китайский? Обязательно с кипятите в литоле, я так делал, подобрал консервную банку (пустой не нашёл, пошёл в магаз с подшипником, купил какие то рыбные консервы, их конечно съел), на дно банки положил две деревянные щепки, на них подшипник, выдавил из тюбика литол, поставил банку в мангал (после приготавливания шашлыков) как литол растаял, взял банку пассатижами, не много встряхнул (сделал круговые движения, чтобы смазка затекла во внутрь), поставил охлаждаться. Оставшийся литол можно использовать. Но всё равно новый, смазанный, китайский подшипник проработал меньше сезона, вот он и сгорел, купил жигулёвский, он уже со смазкой, выточил кольцо (шайбу) - полёт нормальный!
