verpit, Крючок–это загнутый палец, который соединяет звенья цепи.
28.03.2017 в 09:16:33
28.03.2017 в 10:40:44
verpit написал: а что за крючок
Похоже на остаток пальца, который фиксирует натяжитель цепи.
28.03.2017 в 14:48:43
verpit, Такого размера в фрезе есть только ось натяжителя цепи. Похоже что оська выпала, попала на звено цепи...... вот и крючок получился.
28.03.2017 в 16:10:01
козовод, Вопрос в том как она выпала? Она же держится между боковым стенками картера, вроде выпасть не может.... :confused:
28.03.2017 в 17:12:00
Игорь 1977 написал: козовод, Вопрос в том как она выпала? Она же держится между боковым стенками картера, вроде выпасть не может.... :confused:
Игорь 1977, Выпадает и довольно часто. на АПК форуме в свое время эта проблема обсуждалась и всем кто приобретал МБ рекомендовали заменить этот палец на более качественный, так как в качестве оного производитель использовал кусок проволоки из мягкого металла. И если цепь сильно надавит на натяжитель, то тот срезает этот палец как ножницы.
28.03.2017 в 18:40:51
козовод написал: Выпадает и довольно часто.
У меня как раз осенью и выпал этот палец, когда сажал клубнику, и зимний чеснок, цепь просто порвалась, хорошо при разборки собрал все элементы звеньев, заменил этот короткий, и тонкий палец на нормальный, всё за работало! Получается что когда он вылетает, с одной стороны, натяжитель встаёт боком и цепи тоже, нагрузки самые большие, и цепь просто в звеньях расцепляется!
28.03.2017 в 21:25:26
Всем добрый вечер.У меня натяжитель цепи без регулировочного болта.Сам не открывал,но с сервиса Гарден Шоп сказали что там пружина стоит.Кто знает что надёжней?У меня фреза от минитрактора захват 120см.
28.03.2017 в 22:15:22
контроль написал: Всем добрый вечер.У меня натяжитель цепи без регулировочного болта.Сам не открывал,но с сервиса Гарден Шоп сказали что там пружина стоит.Кто знает что надёжней?У меня фреза от минитрактора захват 120см.
контроль, Я бы снял эту крышечку и посмотрел, что там и как. Если все сделано надежно, то пусть работает, а если будут обнаружены слабые места в конструкции, то их нужно довести до ума.
29.03.2017 в 08:31:23
контроль, Натяжитель я переделал так на 1:49 , цепь скользит по обрезиненному башмаку а не метал по металлу... башмак широкий, так что вскройте посмотрите что у вас и как выполнено лучше проверить, так спокойнее.
29.03.2017 в 09:50:01
Игорь 1977 написал: не метал по металлу
Родной башмак скользит по центру цепи, а там втулки и они крутятся! Не знаю как у других, но у меня так! Да... цепь натягивать сильно нельзя! Пусть будет ослабленной, просто смотришь, что бы с зубьев не соскочила (звёздочки)
