27.05.2017 в 00:02:02
Да ещё из сапуна шёл дым с запахом гари, выхлоп чёрный, вода не присутствует.
27.05.2017 в 00:04:02
27.05.2017 в 00:22:32
Макс 1 написал: Коленвала можно легко шлифануть на месте
Это как - "шлифануть на месте"? Каким инструментом? Наждаком? Рашпилем? Топором каменным? C понижением диаметра строго на 0,25мм? Оченно, просто невтерпеж хочется узнать подробнейший техпроцесс!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.05.2017 в 20:37:33
Доброго времени суток. Давненько на форум не заходил, но вот "припёрло"... Короче - Кроссер 10, во время пахоты, внезапно изменился звук работы двигателя - появился металлический звук и негромкий цокот, определить где звук сильнее не смог, но субъективно - спереди, из выхлопной трубы пошёл сизо-чёрный дым и обороты работающего двигателя стали "плавать". Где-то что-то подобное уже читал, но сейчас не найду где, так что извините за "дубль" - но "припекает"... Спасибо за отклики.
28.05.2017 в 12:31:54
Любопытник написал: из выхлопной трубы пошёл сизо-чёрный дым и обороты работающего двигателя стали "плавать"
А шланги подачи топлива с бака - краник - фильтр - блок не меняли? Тоже такое было, заменил и всё прошло, родные шланги сгибаю и охренинаю они все в трещинах. И хомуты поставить нормальные с завинчиванием.
28.05.2017 в 13:21:57
Stepa56, спасибо, попробую, но вот металлический стук напрягает...
28.05.2017 в 19:49:42
Доброго вечера.У кого есть мотоблок скаут gs15de? Есть вопросы по нему,конкретно по нему.
29.05.2017 в 08:07:39
контроль написал: У кого есть мотоблок скаут gs15de
У всех есть! На нём напиши 20ть названий и всё это одно и тоже....
29.05.2017 в 08:31:01
Stepa56 написал: У всех есть!
Не скажи - меня Бог миловал!
29.05.2017 в 16:20:21
Stepa56 написал:
Stepa56,
Stepa56 написал:
Stepa56, всё сделал как советовали(шланг старый был с трещинами), хомуты стояли с закрутками.. Стал работать без металлического звона, но как-то не "ровно" и дым из выхлопной идёт сизый, при прогазовке - дымище чёрно-сизый, сбавляешь обороты сизый дым. Работает и на малых оборотах, но дым не исчезает.. Может минут 10-15 пусть "поторахтит"? :confused:
29.05.2017 в 18:06:53
Любопытник написал: Может минут 10-15 пусть "поторахтит"?
Может, и перегазовку до полного тоже не помешает,
