Там самотёком поступает с бака в плунжер.Но при работе двига наблюдаются обратные толчки( результат работы плунжерной пары)Видимо они и создают как то пузырьки.Типа выкидывают остатки воздуха из корпуса насоса.
23.01.2018 в 17:31:37
23.01.2018 в 18:09:25
Павел-61 написал: Василий Шумаков..., нормально ответь именно по этому шлангу с пузырьками.
Павел-61, да именно по этому синему штангу. При запуске появились пузырьки воздуха. Снова все сливаеш выгоняш ,заводиш и снова они появляются... А шланг из форсунки вобще пустой .
23.01.2018 в 18:17:01
Василий Шумаков..., Из тебя клещами тащить, давление в этом шланге или вакуум? Толкает топливо или сосёт?
23.01.2018 в 18:17:19
Доделал грунтозацнпы на сажалку,теперь вроде все. На адапторе вроде все. Пересмотрел кучу видио - сажает она и на обычной сцепке только окучники и колёса поправить надо. Теперь нужно примерить к самому МБ и посмотреть какую сцепку делать ...
23.01.2018 в 18:20:09
Павел-61 написал: Василий Шумаков..., Из тебя клещами тащить, давление в этом шланге или вакуум? Толкает топливо или сосёт?
Павел-61, ну это я не знаю,я вижу пузырьки воздуха там а вакум или давление я даже не знаю. А как определить? Может что то с обратной связано?
23.01.2018 в 18:21:13
Какие были и какие стали.
23.01.2018 в 18:49:02
realneil написал: Да, с адаптером лутше, морда тяжолая а еще и косилка єто вобще нагрузка на руки
realneil, я тоже планируют с адаптором а пешком только на маленьком участке.
23.01.2018 в 18:52:42
Василий Шумаков... написал: А как определить?
Василий Шумаков..., А я для кого тут распинаюсь????
23.01.2018 в 19:12:07
Василий Шумаков... написал: А шланг из форсунки вобще пустой .
И это есть хорошо :)
23.01.2018 в 19:21:19
Stepa56 написал: Придётся делать шарнир, и рычаг подъёма косилки.
Я уже изучил этот вопрос. Естественно, что нужно делать. Вот теплее будет, и займусь. Тут еще люди на бока ставят дуги из арматуры, типа чтоб трава скошенная на боковые трубы не ложилась. Но это надо сначала опробовать, как без них косить будет, а потом уже решать, надо оно или нет.
Василий Шумаков... написал: Поменял шланг
Вот о таком и писал.
kuzmjch написал: Такую штуку не пробовали
Такую даже не видел. Сначала запаять постараюсь, нашел у себя запасы еще с Советских времен для пайки люминия. Вот им попробую. Должно получиться.
Павел-61 написал: давление в этом шланге или вакуум?
Самотек там, нет ни давления ни вакууума. Пузырьки воздуха могут быть из-за обратного давления в форсунке, после впрыска. Неплотно закрывается.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
