25.01.2018 в 10:04:07
Sergey Michailovich написал:
realneil написал: У меня такая неприятность постоянно горят лампочки в фаре
Варинтов много: заменить лампу на более мощную, приделать вторую фару, поставить реле-регулятор со скутера(желателльно с 150куб.),а для начала нужно замерить выходное напряжение вашего генератора.
Sergey Michailovich, а если просто две фары? И чем заметить?
25.01.2018 в 10:33:01
realneil, напряжение замерил?
realneil написал: если просто две фары
то будешь менять лампы в двух фарах
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.01.2018 в 10:33:29
Похоже провода с генератора на прямую подключены к лампочке, откусите один провод и в цепь поставьте выключатель (тумблер) У меня при покупке тоже было так на прямую с гены на фару, вот лампочка и перегорела, и это значит, что генератор работает!
25.01.2018 в 12:34:16
Одно радует что работает,
25.01.2018 в 13:59:30
Stepa56 написал: У меня при покупке тоже было так на прямую с гены на фару, вот лампочка и перегорела, и это значит, что генератор работает!
Это у кого мотоблоки без электростартера. У кого с электростартером,в комплекте идет реле-регулятор. Оно переменный ток преобразует в постоянный и регулирует ток заряда аккумулятора. У практически половины мотоблоков в генераторах вместо намотанных шести катушек, всего четыре, как было и у меня, и напряжение было всегда ниже нормы, поэтому и на зарядку аккукмулятора не хватало. У кого шесть катушек, у тех и зарядка идет и лампочки будут перегорать. Домотал на своем две катушки, сразу стало лучше.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
25.01.2018 в 14:44:05
Пыхтачок написал: Это у кого мотоблоки без электростартера.
Переделал всё как нужно!
Намотаны все 6ть обмоток, зарядка АКБ при работе есть, РР работает, не разбирал, не смотрел что там внутри!
Но есть самодельный по этой схеме
25.01.2018 в 15:01:24
Да у меня уже 6 катушек,если две фары поставить лампочки гореть не будут? Пока на первое время
25.01.2018 в 15:02:17
Stepa56 написал: так и не поставил, родной работает!
Если родной работает, то и экспериментировать не стоит. У меня родной, но катушек было четыре, отсюда и нехватка напряжения для зарядки. Домотал, все нормально. Еще в запасе два автомобильных генератора. Один буду на самобеглую телегу ставить. Там нет ничего. Стартер установил, надо чтоб и зарядка и свет были. Воторой в запасе, думал на Крокодила установить. Но пока с родным поработаю.
Кроссер CR8E
Mantis
25.01.2018 в 15:12:17
realneil написал: лампочки гореть не будут?
Не должны.Хотя, если гена на 120 ватт....Может и две спалить.Тогда 24-х вольтовые лампочки...
25.01.2018 в 16:00:08
Stepa56 написал: А чё это?
Ну так.
Кроссер CR8E
Mantis
25.01.2018 в 16:06:44
Пыхтачок написал: Ну так.
Аааа значит у меня тоже - крокодил, я и не знал...
25.01.2018 в 16:17:17
Ясно спасиб
25.01.2018 в 16:56:42
Stepa56 написал: крокодил, я и не знал...
Ну так зеленый же, и большой.
Кроссер CR8E
Mantis
25.01.2018 в 17:13:37
В деревнях моего называют - "Что за монстр" По полям 3 деревне, по асфальту 4 деревне. До магаза.
