Stepa56
Stepa56
Тверь
25.01.2018 в 14:44:05
Пыхтачок написал: Это у кого мотоблоки без электростартера.
Переделал всё как нужно! Намотаны все 6ть обмоток, зарядка АКБ при работе есть, РР работает, не разбирал, не смотрел что там внутри! Но есть самодельный по этой схеме http://i103.fastpic.ru/big/2018/0125/5c/d09535cfb8cb8fbdf0764fb1da4ba45c.jpg так и не поставил, родной работает!
realneil
realneil
Винница
25.01.2018 в 15:01:24
Да у меня уже 6 катушек,если две фары поставить лампочки гореть не будут? Пока на первое время
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
25.01.2018 в 15:02:17
Stepa56 написал: так и не поставил, родной работает!
Если родной работает, то и экспериментировать не стоит. У меня родной, но катушек было четыре, отсюда и нехватка напряжения для зарядки. Домотал, все нормально. Еще в запасе два автомобильных генератора. Один буду на самобеглую телегу ставить. Там нет ничего. Стартер установил, надо чтоб и зарядка и свет были. Воторой в запасе, думал на Крокодила установить. Но пока с родным поработаю.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Stepa56
Stepa56
Тверь
25.01.2018 в 15:07:22
Пыхтачок написал: думал на Крокодила
А чё это?
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
25.01.2018 в 15:12:17
realneil написал: лампочки гореть не будут?
Не должны.Хотя, если гена на 120 ватт....Может и две спалить.Тогда 24-х вольтовые лампочки...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
25.01.2018 в 16:00:08
Stepa56 написал: А чё это?
Ну так.
Кроссер CR8E
Mantis
Stepa56
Stepa56
Тверь
25.01.2018 в 16:06:44
Пыхтачок написал: Ну так.
Аааа значит у меня тоже - крокодил, я и не знал...
realneil
realneil
Винница
25.01.2018 в 16:17:17
Ясно спасиб
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
25.01.2018 в 16:56:42
Stepa56 написал: крокодил, я и не знал...
Ну так зеленый же, и большой.
Кроссер CR8E
Mantis
Stepa56
Stepa56
Тверь
25.01.2018 в 17:13:37
В деревнях моего называют - "Что за монстр" По полям 3 деревне, по асфальту 4 деревне. До магаза.
AVSh
AVSh
25.01.2018 в 17:31:27
Stepa56 написал:
Stepa56, ну вы тут страха нагоняете - Крокодил! У мну такой же, только синий и с передним управляемым мостом, так мы его ласково - пони! называем . И ему не обидно и всем понятно , что недолошадь.
