Па
Серпухов
26.01.2018 в 13:24:28
Пыхтачок, смотрю на вашей самобеглой телеге установлен lambordini 3ld510, так? Как этот двигатель в эксплуатации себя показывает.
Пыхтачок
Зеленоград
26.01.2018 в 14:23:57
Па написал: установлен lambordini 3ld510, так
Да. Он самый. Если интересно вот тут про т самобеглую телегу.
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2569
Па написал: Как этот двигатель в эксплуатации себя показывает.
Нормально. Намного лучше чем был родной ЗИД-5. Тяга отличная, не чувствителен к перемене нагрузки, прет как лошадь. На хорошей дороге тридцатку бежит спокойно. Заводится и с ручки и с электростартера. Который устанавливал сам. Меня все устраивает. Вот потеплеет буду генератор автомобильный ставить. Чтоб и аккумулятор заряжал и свет был.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Па
Серпухов
26.01.2018 в 15:30:08
Пыхтачок, так вроде у 3ld510 встроенный генератор есть, только наверно слаб для освещения. Меня больше двигатель интересует, есть похожий Югослав или Серб 3dm515, он почти брат 3ld510. Спасибо за ссылку о двигателе
Пыхтачок
Зеленоград
26.01.2018 в 17:22:28
Па написал: так вроде у 3ld510 встроенный генератор есть
Нет и не было. Я снимал маховик чтобы проточить под венец. Никакого генератора там нет. Под установку стартера предусмотрено.
Кроссер CR8E
Mantis
Па
Серпухов
26.01.2018 в 17:36:23
Пыхтачок, масло какое используете
Пыхтачок
Зеленоград
26.01.2018 в 17:39:17
В данный момент залито Кастрол Магнатек 5W40
Кроссер CR8E
Mantis
Sergey Michailovich
Липецк
26.01.2018 в 20:44:44
Василий Шумаков... написал: Может посоветуете кто чего с этим плугом делал? Или и так будет пахать?
Сегодня вспомнил,что есть фотки, теперь плуг выглядит так.
По взможности переделай задний узел сцепки как на втором фото,хорошо облегчает работу и себе и машине.С переди сцепки втулка приварена под углом ,но этого угла хватает на глубину 10-12см.
Василий Шумаков...
26.01.2018 в 20:45:28
Ч всё-таки присматриваю бензиновый ДВС на кродила. Вот су не важно какой минус,стоит во дворе всю зиму прикрытый пластиковым корытом. Нужно снег убрать,подошол, праймер подкачал,дёрнул завёл ... Неважно сколько минус за бортом. Дизель зимой печалька. Завидую тем кто может купить гибрид как их на Украине продают. Лежит дома субару от культиватора ,но он мелкий ,на 4 или 5 сил. Сюда думаю сил 15 бензинки ,да со стартером самое то....
Василий Шумаков...
26.01.2018 в 20:49:11
Sergey Michailovich, спасибо,а где фотки посмотреть?
Sergey Michailovich
Липецк
26.01.2018 в 21:06:24
Василий Шумаков... написал: Дизель зимой печалька.
Первый год всегда так, потом привыкнеш и будет - замечательная машина, будеш хвалить и гордится.
Пыхтачок
Зеленоград
26.01.2018 в 21:21:43
С какого такого перепугу??? А стартер для чего?? И с дизелем есть некоторые танцы с бубном, которые помогают завести его без проблем.
Кроссер CR8E
Mantis
Василий Шумаков...
26.01.2018 в 21:33:03
Пыхтачок, танцы это да ,я последний раз су заводил снег покидать и меня осенило. Как закончил ,подогнал су к крокодилу выхлоп су направил на дизель ,укрыл их одним покрывалом и оставил минут на 15 . Крокодил на удивление завелся легко после такого согрева:-)
Пыхтачок
Зеленоград
26.01.2018 в 22:11:08
Василий Шумаков... написал: танцы это да ,
Вот и я об этом. Надо мне зимой дизеля завести. У меня один с жидкостным охлаждением, второй с воздушным. Беру фен, ставлю его в воздухозаборное отверстие у того, что с воздушным охлаждением. Зимой двигатель попоной накрыт, как лошадка. Включаю фен и занимаюсь своими делами. Минут через пятнадцать заводится без вопросов. Тот что с жидкостным, ставлю фен в район блока, чтоб грелось все, и тоже накрываю. Так что проблем с запуском нет. До -15 вообще без подогрева завожу.
Кроссер CR8E
Mantis
realneil
Винница
26.01.2018 в 22:23:20
RoMcHiK79 написал: https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/motoblok-bulat-wm9e-bez-navesnogo-dizel-wm186fbe-9-5l-s-el-star-IDxr4uC.html#:79ee8572b3
силка на подібний мотоблок. Вага приблизно 200кг. Встановлюють 2 типи диз двигуна з невеликим шківом на колінвал і з більшим здається на розпредвал.
RoMcHiK79, 186 мотор легче чем у тяжа, хотя моторчик неплохой, сложно перегреть, мне не очень нравится, хотя на вкус и цвет, да кстати там у мотора 3000 оборотов, тяжело в нагрузке будет
козовод
26.01.2018 в 22:28:23
Василий Шумаков... написал: Ч всё-таки присматриваю бензиновый ДВС на кродила.
Бензинка кушает побольше дизеля.
