Владимир С. написал:
я о мотоблоке, причем здесь трактора.
Адаптер для косилки,причём здесь плуг.
Sergey Michailovich, если только ему окромя косилки ничего больше не надо...Делать передок, так надо универсальным, чтобы все можно было делать, и косить и пахать и возить.... Вот -Вячеслав-, ответил про ремни, теперь понятен выбор.
t_sergey, ну прям скажем ,не впечатлило.видно что оператору нелегко .
Мне понравилось другое видимо где человек поставил ещё пару колёс за до и носится как сумасшедший окучивая кортошку :-)
Жаль ссылку не умею ставить .
Василий Шумаков..., я это видео тоже видел (у меня на комп скачано, тоже так хотел сделать), но сразу скажу, что человек носится по окученной ранее картошке, поэтому ему так легко - у него там как рельсы.
Деду тяжело, т.к. ДО настроен неверно и мотоблок буксует(плохое сцепление), да и возраст, но все таки он молодец - за 20 минут весь огород окучивает сам. Видео деда - это просто попавшееся мне видео из инета с передними ДО.
Я перед окучиванием обязательно мотыжу 2 раза, огород становится ровным(но с уклонами как сверху вниз, так и слева направо), земля мягкая, поэтому носиться не получится, так как можешь вильнуть и автоматически картошку срезать(+ у меня рядки не очень ровные при посадке). Да и дополнительно трамбовать землю колесами не люблю, и так земля к выкапыванию становится как камень (у меня есть видео с копалкой - там показываю, какая жесткая земля), хотя периодически вношу навоз, сею горчицу после уборки картошки, но особого эффекта нет, только на урожайность влияет.
А ссылку вставить легко - на верху страницы браузера(адресная строка), где прописываются английские буквы с названием ? и до конца, выделяете левой клавишей мыши все эти буквы, после этого правой клавишей мыши тыкате на выделенной строке, появляется меню, выбираете название Копировать и на нем тыкаете левой клавишей мыши. После этого идете в текст, который пишите, в нужном месте нажимаете правую клавишу мыши, появляется опять тоже самое меню, выбираете надпись Вставить и нажимаете на ней левой клавишей мыши. Все
Jesha написал:
Не причем здесь навигатор. Есть така наука, Эргономика
Наука -это хорошо, а на практике получается по другому у тракторов К-700,Т-150,ДТ-75,Т-70,Т-4, все органы уравления(КПП,гидравлика) находятся с левой стороны, а с правой просто дверь. Сидя на правой стороне(колесо или гусеница под тобой), едешь по маркёру или по срезу борозды при пахоте, выдерживатся прямолинейность и ширина захвата.Трудновато выдержать ширину захвата на пахоте трактором К-744(руль и сиденье по центру) , вот ставят навигаторы даже на МТЗ для междурядной.
На фото адаптер с косилкой и сделан он для косьбы, с таким адаптером удобно косить в стеснёных условиях,видно что косишь,да и "сюрприз" быстрее заметишь.
В том то и ценность этого адаптера, что все функции обычного мотоблока сохраняются безо всяких переделок, включая и разворот на одном колесе. Разница только в том, что оператор не ходит, а сидит в седле.Достигается это тем, что адаптер крепится не жестко к раме, а к прикрепленному к ней маятнику, которым можно управлять рычагом с возможностью его быстрой фиксации в нужном положении.В результате чего можно либо опускать морду МБ в низ, следовательно фреза, плуг и т.д. все что прицеплено сзади будет поднято в верх и наоборот, морду в верх, все что сзади уйдет вниз.
А возить все мне удобнее в моем прицепе. Адаптер при этом легко снимается в течении одной двух минут и убирается в прицеп. В крайнем случае можно и не снимать, а задрать его в крайнее верхнее положение одним движением рычага при помощи того же маятника.
козовод написал:
козовод, а как пашете? С адаптером или тоже снимается?
козоводнаписал
Владимир, а про крепление оси маятника можно подробнее? Вижу, что вроде крепится как-то к задней части рамы...
И по переключению передач: надо тянуться назад, и переключать на ощупь?
