Покатался... Сегодня купил 12 метров уголок 50ку,два десятка дисков на болгарку ,электроды... :a Распилю ,разрежу,все снова переделаю. Полностью откажусь от телега+ МБ ,только через адаптор.
13.03.2018 в 13:19:36
13.03.2018 в 15:18:39
Василий Шумаков... написал: Полностью откажусь от телега+ МБ ,только через адаптор.
О как! Значит блокировка слома сработала?
13.03.2018 в 16:06:24
Jesha написал:
Jesha, нет, если честно дело не в этом. Пробовал блокировать прицеп но на практике оказалось что легче подруливать на задней пониженной чем сначала ровно выставить,заблокировать и сдавать назад. У меня тупо места не хватило ,кругом сугробы :-) Но главная причина не в этом. Больше всего не понравилось ощущение огромной нагрузки на сцепное при МБ+ телега. Я всего-то бросил для пробы 5 мешков ячменя и 3 мешка кортошки под рукой оказались . Ну его на ... А через адаптор совсем другое дело. Да и неудивительно,дышло для этого МБ на телеге надо удлинять а оттуда дикие нагрузки на сцепку,танцы с тимами,усилениями сцепки,и тому подобное. Теперь наоборот,максимально укорочу дышло телеги ,ну а заодно решил сделать подрамник и немного изменить узел опрокидывания кузова.
13.03.2018 в 16:26:45
Василий Шумаков... написал: Но главная причина не в этом. Больше всего не понравилось ощущение огромной нагрузки на сцепное при МБ+ телега.
Ну так для снятия этой нагрузки и ставят ТИМ...
Василий Шумаков... написал: А через адаптор совсем другое дело.
Если только вперед, попробуйте "сочленненкой в три колена" назад сдать, да так, чтобы прицеп стал куда нужно...., у Вас же не передний адаптер с передними повортными колесами...
13.03.2018 в 16:42:27
VTS написал:
VTS, пробовал.
13.03.2018 в 17:27:35
Василий Шумаков... написал: Больше всего не понравилось ощущение огромной нагрузки на сцепное при МБ+ телега.
Зато при этом хорошо пригружаются ведущие колеса МБ, что повышает его проходимость.
13.03.2018 в 17:57:10
Василий Шумаков... написал: VTS, пробовал.
Ну и как, получается? :)
CAIMAN340
13.03.2018 в 18:37:10
Василий Шумаков..., А кто тут кричал про классную развесовку, небольшие грузы и т.п., когда я писал, что ТИМ нужен? :a :a
13.03.2018 в 18:42:14
Василий Шумаков... написал: Теперь наоборот,максимально укорочу дышло телеги
помнится, про это тоже писал: чем короче будет дышло прицепа, тем труднее будет его куда либо загнать...А там хозяин- барин...
13.03.2018 в 19:52:00
$tr@nn!cc написал:
$tr@nn!cc, помню,таскал бочку с гудроном одноосную ,мелкая а возни больше чем с прицепом. Длинна блин смущает так сказать...
