Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
06.04.2018 в 20:26:21
Всем доброго времени. Проточили мне заглушки под будущие пыльники фрезы
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
06.04.2018 в 20:34:41
Если уж токарка пошла, то залез и в ГРМ. По случаю перевтулил рокера на латунные втулки. Километрового люфта теперь на коромыслах нет. Может лишнее такая доработка, но считаю так лучше будет.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.04.2018 в 20:44:58
Василий Шумаков... написал: овчинка выделки не стоит.
Стоит. Так как косить буду или на телеге или на Крокодиле, как масть пойдет.
Василий Шумаков... написал: Вы ножи точили на Фрезе?
Ни разу, они не особо острые, но и не как валенок. По грунту сами немного затачиваются.
Василий Шумаков... написал: На ютубах восьмёрка тяжело всё-таки фрезерует.
На заборах тоже пишут. Смотрел на Ютюбе много роликов, где загонят фрезу по самое небалуйся в тяжелый грунт и дури до жопы, вот и коптит как паровоз. Это от отсутствия мозгов у некоторых граждан, которые мало того, что не умеют техникой пользоваться, так еще и свою глупость на всеобщее оборзение выкладывают. Если грунт тяжелый, я лучше пройду за несколько заходов, начиная сантиметров с 8-19, и увеличивая глубину обработки. За мной никто не гонится, и лучше я сделаю медленнее, но хорошо.
Василий Шумаков... написал: Ещё колёса 13
Колеса как стояли у меня 16, так и стоят, не вижу смысла ставить меньшего диаметра. И еще одна немаловажная деталь. Я никогда при фрезеровании или работе с плугом не даю полный газ, а работаю на 2/3 или 3/4 газа.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
06.04.2018 в 21:07:04
Игорь 1977 написал: . Может лишнее такая доработка,
Заморачиваться не стоило, но, раз уж сделал- лишней точно не будет :applause:
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
06.04.2018 в 21:32:21
Пыхтачок написал: Но мне нужно чтобы и на телеге и на Крокодиле можно было работать
Как вариант прикупить привод с редуктором от простой "Зари" или подобной китайской, открутить всего лишь 4 болтика. На телегу один привод, на крокадила другой, ремень восьмёркой с сырой травой долго не находит.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.04.2018 в 21:40:44
Sergey Michailovich написал: Как вариант прикупить привод с редуктором от простой "Зари" или подобной
Да была такая мысль, надо поискать привод. Но тогда и другой вариант получает право на жизнь, если все равно разбирать надо. В приводном редукторе ведущая шестерня стоит не спереди, а сзади, т.е. на внешней стороне редуктора. Вал проходит насквозь и опирается на подшипник. Ежели проточить вал и сделать второе посадочное место под ведущую шестерню, тогда путем переворачивания шестерни можно получить смену направления вращения. Все равно разбирать хоть меняя редуктор, хоть перекидывая шестерню, по любому надо откручивать те самые четыре болта. Р.С. Что хочу сказать по поводу данной косилки. Качество сборки можно сказать на четыре с плюсом. Хоть она и идет в частично разобранном состоянии. Все болты закручены как положено, все нормально. НО сразу хочу заметить, кто будет покупать косилки. Разбирать их все равно прийдется, так как изготовитель смазку экономит и практически не наполняет ей редукторы. Пусто там.
Кроссер CR8E
Mantis
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
06.04.2018 в 22:11:14
Пыхтачок написал: Ежели проточить вал и сделать второе посадочное место
Валик там коротенький прихвачен на двух прихватках к трубке, проточить его не получиться, к тому же нужны шлицы во всю длинну редуктора.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.04.2018 в 22:19:58
Sergey Michailovich написал: Валик там коротенький прихвачен на двух прихватках к трубке,
Вал там из кругляка, сплошной, сегодня разбирали смотрел. И место есть, куда можно переместить ведущую шестерню.
Кроссер CR8E
Mantis
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
06.04.2018 в 22:33:07
Пыхтачок написал: И место есть, куда можно переместить ведущую шестерню.
Шестерня сидит на шлицах, шлицы во весь редуктор?
Stepa56
Stepa56
Тверь
07.04.2018 в 18:13:14
Василий Шумаков... написал: Кстати вопрос- Вы ножи точили на Фрезе? Если да ,как результат? Честно сказать я уже заточил:-)
Молодцы!! Точильщики блин, - теперь ищите где купить новые! Ножи на наших культиваторах точить ни в коем случае нельзя!!! Они цементированы (закалены по краям, на 0,5 - 1 мм) вы легонько спилили закаленный слой! Вот ещё https://youtu.be/KPAvah9Onj4
Я сначала пашу, через неделю - две, как получится, фрезерую, и сразу сажаю картошку, на сл. день луквенник, но там тесно, 2-3 сотки, там фрезой за два прохода https://youtu.be/pTgbIX-Y0kA
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
07.04.2018 в 18:21:23
Stepa56, чёрт его знает...может и цементированны были,и плуг точил :a Может и зря конечно,посмотрим. На Неве кстати тоже точил.
