Вот эскизик нашел из ранее скопированного на этом же форуме.
06.04.2018 в 12:39:01
06.04.2018 в 12:52:15
AVSh написал: Jesha, как всегда - нужно определиться "к красивым или к умным!"
AVSh, И к красивым и к умным. Но, похоже вас что то не устроило. Какую то мысль не додумали? Переключение вращения при удлинённом валу делать надо? Если использовать на обоих аппаратах, то да. Разбирать переставлять штифт, либо делать переключатель? Можно, но места нет. По мне проще дать вращение, на одном из аппаратов, в другую сторону. Либо поставить реверс прямо на косилку, место есть.
06.04.2018 в 12:59:06
Jesha, я к тому на что косилку ставить на какой агрегат? "на телеге или на крокодиле"
06.04.2018 в 13:06:17
AVSh написал: Jesha, я к тому на что косилку ставить на какой агрегат? "на телеге или на крокодиле"
AVSh, В том то и дело, что есть телега и есть крокодил. И хотелось иметь оба варианта. Если сильно морочится:
Куда ремень поставил, туда и вращай. Но переделка!!!
06.04.2018 в 13:13:25
Jesha, не нужно сильно морочится. Да и не сложно совсем на Вашем переделанном эскизе. Ресурс Зари меньше ресурса телеги и крокодила по отдельности, и на много меньше суммарного, для чего что то сложное выять? А если ваять , то уж и систему централизованной смазки с подводом на каждый редуктор ;)
06.04.2018 в 13:15:19
Пыхтачок написал: Народ, подскажите пожалуйста такой вот вопрос. На самобеглую телегу я косилку приспособил, и крутится в ту сторону, в какую нужно, и прокос по колее левого борта как надо, хотя ширина колеи телеги полтора метра. С этим все нормально и все понятно. Но я эту косилку планирую еще и под Крокодила приспособить, и вот тут незадача. Шкивы на телеге и на крокодиле вращаются в разные стороны, получается что на телеге косилка крутится куда нужно, т.е в середину. А на Крокодиле она будет вращаться в противоположную сторону, т.е. от центра к краям. Или я чего-то не понял. Поясните.
Пыхтачок, лучше косу поменять . Больно много огорода получается. Лучше брать обычную которая легко агрегатируется с тяжем а поменять вращение крутанув редуктор проще при установке на телегу ,там смотрю раздолье. Да вряд ли будете на телеге косить,я так думаю. На МБ все равно удобнее будет ,мне кажется надо в первую очередь с ним женить. А с таким кронштейном... Незнай,проще всё-таки поменять косу...
06.04.2018 в 13:29:35
AVSh написал: систему централизованной смазки с подводом на каждый редуктор ;)
Вот оно ключевое слово: КАЖДЫЙ :D
Редукторами играться можно, просто их повернув на 180*. Переделав длину верхнего промвала. Называется "Перемудрил". в этом варианте (как на рис) всё равно какой редуктор вращать. Низ в одну сторону получился. Один из редукторов придется развернуть.
06.04.2018 в 18:25:31
AVSh написал: Если ведущую шестерню перенести на другую сторону относительно оси ведомой, то и направление изменится.
Легко! Перенести шестерни, как два пальца об асфальт! Но для этого я полностью изготовил первичный вал, куча токарок, с нарезкой резьб и фрезеровка! Родной вал сделан из трубки и на нём шлицы не куда резать...
06.04.2018 в 19:42:14
AVSh написал: Вот эскизик нашел из ранее скопированного на этом же форуме.
С этим понятно. Но мне нужно чтобы и на телеге и на Крокодиле можно было работать. А такой вариант только с ремнем.
Василий Шумаков... написал: лучше косу поменять .
Шыло на мыло нет смысла менять. На телегу онс встала как там и стояла, а на Крокодила самое простое, манипуляции с ремнем. Снимал сегодня приводной вал, если его переточить и сделать еще одно посадочное место под ведущую шестерню, тогда будет работать и там и там. Но перед установкой на один из агрегатов надо будет снимать приводной вал и переставлять ведущую шестерню. Jesha написал: Редукторами играться можно, Нельзя. Ведущий редуктор ставится только с одной стороны. С другой стороны там просто труба, загнутая под 90 градусов.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
06.04.2018 в 19:43:46
Кроссер CR8E
Mantis
06.04.2018 в 20:15:31
Пыхтачок, хозяин барин ,но с моей колокольни - овчинка выделки не стоит. Кстати вопрос- Вы ножи точили на Фрезе? Если да ,как результат? Честно сказать я уже заточил:-) На ютубах восьмёрка тяжело всё-таки фрезерует. Ещё колёса 13 на фрезу приготовил чтоб скорость и нагрузку уменьшить. Ваше мнение ???
