mastera написал: А восьмеркой ремень , не получится
Вот об этом и думаю, так как по другому не получится. Выходит что косилки, вроде бы одинаковые внешне, имеют вращение в разные стороны.
06.04.2018 в 10:22:10
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
06.04.2018 в 11:17:21
Пыхтачок написал: Выходит что косилки, вроде бы одинаковые внешне, имеют вращение в разные стороны.
Я понял, что косилка та же самая, а валы привода вращаются в разные стороны. Получается развернуть вращение либо ремень восьмеркой, но в месте касания над проставку делать. И об неё ремень тереться будет. Либо делать разворот вращения.
Нижний вариант интереснее, потому как паразитными могут стать ролики ремня 2108.
06.04.2018 в 11:22:42
Пыхтачок, на вашей второй фотографии: http:https://mastergrad.com/mediafiles/10/7b/8e/107b8ec7c0f29edb91f9f5422238c00d.jpeg Можно видеть, что если перевести шестерню на другую сторону, то и направление вращения изменится. Корпус редуктора углового у Вас очень удобный под такую переделку. Если косилку пустить на оборот, те есть чтобы она двигалась вперед не под острым углом, а под тупым, то это тоже изменяет вращение и даёт лучшие условия для обкатывания неровностей.
06.04.2018 в 11:39:39
AVSh, Конечно можно развернуть, только получится что шкив будет находиться далеко от центра косилки и ее надо будет размещать сбоку. Или я чего-то не так понял?
Кроссер CR8E
Mantis
06.04.2018 в 11:56:22
Пыхтачок, на фото редуктор. В нём шестерня ведомая и ведущая. Если ведущую шестерню перенести на другую сторону относительно оси ведомой, то и направление изменится.
06.04.2018 в 12:08:09
Пыхтачок написал:
t_sergey написал: в Вашем случае, думаю, зря делаете подъемное крепление, т.к. при небольшом подъеме косилки ремень будет прослабляться, проскальзывать
Не будет. Проверял, ход косилки вверх там без всяких ослаблений достигает 10 сантиметров, натяжитель работает как положено.
Пыхтачок, хорошо если так. А подъемный механизм делать будете?
06.04.2018 в 12:10:19
AVSh, Можно, но как я написал выше, приводной шкив окажется сбоку от самой косилки. Внутри редуктора перенести шестерню не получится, вал короткий.
Кроссер CR8E
Mantis
06.04.2018 в 12:13:07
t_sergey написал: А подъемный механизм делать будете?
Обязательно.
Кроссер CR8E
Mantis
06.04.2018 в 12:13:08
AVSh написал: Пыхтачок, на фото редуктор. В нём шестерня ведомая и ведущая. Если ведущую шестерню перенести на другую сторону относительно оси ведомой, то и направление изменится.
AVSh, А как тогда обратно к тележке присоединить? Сейчас с телегой нормально. С крокодилом проблема. Будет наоборот. Надо тогда два привода делать по разные стороны от редуктора и прицепное делать парное. Тогда можно и туда и сюда цеплять.
06.04.2018 в 12:22:26
Пыхтачок, проходит ведущий вал над шестерней ведомой. Вал заменить на длинный. Или срезать трубку в которой вал вращается. Это приблизит шкив косилки к редуктору и даст меньшее плечо. Навеску все равно переделывать
06.04.2018 в 12:24:46
Jesha, как всегда - нужно определиться "к красивым или к умным!"
