Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
30.05.2018 в 09:01:48
Stepa56 написал: Вот сцепка, на ней имеется регулировка высоты, и двигается по горизонтали, так же легко можно сделать наклон в любую сторону. Думаю легко это сделать на сцепке, чем испоганить плуг. Фото ещё в процессе изготовления...
Stepa56, вот именно ,сцепка. Потому я и не стал поганитт плуг так как понятия не имею как правильно там должны быть лемехи полевые отвалы относительно друг друга и на каких углах а лишь сделал нормальную сцепку . В той же теме про плуги дай бог памяти у таких пахарей как Денис и клеща можете посмотреть и нет там регулировки типа переваренной втулки эта регулировка находится над стойкой и регулировка смещения носка лемеха стоит как можно ближе именно коску а не в конце сцепки упорными шаманится. И они показывали что плуг с подобными регулировками может пахать хоть кругами . А это дрын который идёт с нашим мотоблоком и оглобля вместо сцепки иначе не назовешь ...
DarkM
DarkM
Рязань
30.05.2018 в 11:44:33
Владимир С. да разговор не о нужности-ненужности узла наклона плуга, а о вообще конструкции на КОНКРЕТНОМ плуге и вариантах его использования "как есть".
Я уже тут прикинул, что потом... когда-нидь, будет время, переварить эту "наклонную" втулочку-трубочку на узел с регулировкой. А что - место удобное - вварить то, что надо и крути-наклоняй.
А ПОКА - вот у меня лично ну ни как :( "ну не выходит каменный цветок"(С)
И видео вижу, как пашут с такими плугами а не получается так же. И вижу переваривают всё же.
И вот тут рядом у товарища МБ МТЗ, так он переваривал даже тот - родной плуг "под себя" и конский поставил. Но по моему плугу дистанционно посоветовать не может. "гранаты у него не той системы"(С)
AVSh
AVSh
Эксперт
30.05.2018 в 14:08:56
DarkM, нужно прочитать в личных сообщения и сделать необходимое.
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
30.05.2018 в 17:01:17
Прям тайны мандриньского двора:-) Айда в студию для поражать:-)
контроль
контроль
Пенза
30.05.2018 в 18:52:58
DarkM, Выложи фото корпуса твоего плуга со всех сторон.Я свой тоже немного переделал,из бульдозера в плуг.
DarkM
DarkM
Рязань
30.05.2018 в 20:01:19
t_sergey написал: DarkM, винты не должны быть выкручены полностью. Носик плуга смотрит вправо - на правое колесо. Согласен с Вами, что на всех видео одна вода и словоблудие, тоже пересмотрел 100 видео и ничего особенного для себя не почерпнул, но для себя выбрал 2 видео, по которым и старался сделать настройку: https://www.youtube.com/watch?v=YjjWvSIUek0 https://www.youtube.com/watch?v=_pC7pieMqIY правда сразу, еще до вспашки сделал доработку плуга(фото не мое - с форума)
Все получилось нормально - пахал и никуда не уводило. Но для себя решил, что если есть возможность нанять большой трактор для вспашки, то лучше это сделать, чем бегать с одним плужком, но может еще как-нибудь попробую на адаптере (ранее не пробовал).
Но если пытаетесь распахивать мягкую, вспаханную почву при посадке картошки, то напишу сразу, что уводить будет все равно, не умеет ровно держать линию движения, т.к. этот тяжелый мотоблок не дружит с мягкой почвой да и наклонными огородами. В этом случае нужны грунтозацепы. Я даже картошку сажаю картофелесажалкой на грунтозацепах, т.к. постоянно уводит с траектории и удержать невозможно, а здесь пахать. Надеюсь мой опыт будет Вам полезен.
t_sergey, БЛАГОДАРЮ! :clapping
конечно - опыт полезен. Видео - это SaniaT3, я уже скачивал его видео и выставлял сцепку - как на первом видео. А второе его видео - не было у меня, теперь скачал. Он очень верно многое отметил и про и-нетовские ролики и "поучалки". Кстати, у него СИЛЬНО выкручен правый болт. У меня короче - нехватает резьбы, надо заменить на более длинный. Потому у меня, видимо, и не получается ровно пахать. Да ещё по дернине. Сегодня дождь и все дни обещают. Но в перерыве успел выкрутить правый болт сцепки плуга и немного... совсем немного, но получилось. Надо болт другой. И вообще - как ранее и говорил, переварить и сцепку и доработать, как у ВАС плуг. А то что-то... Короче - дернину у меня заваливало назад. Малый "лопух" отвала у меня. И да, буксует по сырому сильнее, хоть и вес большой. Надо же на перспективу всё же миник делать - ради веса и вообще (руки и спина чуть не отвалились сегодня налегать на ручки вбок и на плуг вниз-вверх, ибо неровности, то зацепит дернину с травой и стоит - роет, то проскальзывает над ямкой)
DarkM
DarkM
Рязань
30.05.2018 в 20:04:48
AVSh написал: DarkM, нужно прочитать в личных сообщения и сделать необходимое.
AVSh, :killyourselfbywall: не работает :sorry: вижу, что есть сообщения, а типа нажимаю - виснет и там пусто (наверное мой медленный и-нет или ещё что недоустановлено типа в дополнениях к Опере)
DarkM
DarkM
Рязань
30.05.2018 в 20:08:41
контроль сегодня дождь, но сфотаю свой "плуг-бульдозер". ВОзможно какие-то небольшие нюансы в конкретном моём экземпляре.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
30.05.2018 в 21:17:06
Василий Шумаков... написал: а кого то и так наловчился в своих условиях.
Василий Шумаков... написал: он легко настраивается
Если человек пашет на одном и том же участке несколько лет подряд, то ему и не нужны лишние регулировки, и он знает как у него плуг работает.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
-Вячеслав-
-Вячеслав-
Харьков
30.05.2018 в 21:18:03
Сам ещё плуг не настраивал. Буду настраивать по методике, которую в свое время предложил =DENIS= в теме про тяжелые Зирки.
Копирую сюда:
"Прицепите плуг к МБ и при помощи зубчатого фиксатора добейтесь чтобы полевая доска,и сама рама плуга,находилась вдоль оси симметрии МБ (это и есть основное рабочие положение плуга).Если регулировочные болты вам мешают это сделать то разконтрите их и в крутите в раму. 2.Теперь выкручивая левый болт из рамы плуга добейтесь такого его(плуга) положения что бы пятка плуга при нажатие на плуг с правой стороны сдвинулась от осевой линии на 2-3см и зафиксируйте болт контргайкой. Теперь выкручивая правый болт добейтесь чтобы при попытке сдвинуть корпус вместе с рамой плуга,относительно МБ, в право пятка отклонилась от осевой в право не болие 5-10см.и законтрите. Вот мы отрегулировали приблизительное положение плуга относительно оси симметрии МБ -болие точная настройка плуга будет в процессе работы где вы вкручиванием и выкручиванием в раму плуга левого болта добьётесь прямо движения МБ без заноса. Теперь нужно отрегулировать ширину захвата плуга 4.Ширина захвата регулируется расположением правого колеса на валу относительно КПП.Чем твёрже грунт на поле тем ближе колесо к КПП и наоборот. Как показала моя практика то колесо относительно плотности почвы сдвигается в пределах 5см -от положения вал "заподлицо с диском"до положения "ось наружу" на 5см.Грунт определяется просто-если земля окультурина с небольшим количеством перея то захват на полную,если целина и дерновина или очень много перея то захват перед вспашкой уменьшаем. 5.Глубину вспашки регулируем путём изменения угла атаки корпуса плуга относительно горизонта при помощи винта.Винт вкручивайте по часовой стрелке-уменьшаете глубину,выкручивайте увеличивайте. Здесь всё просто- в процессе работы нужно добиться максимально оптимального момента так чтобы МБ мог сам тянуть плуг с помощью ваших минимальных подталкиваней(это и будет максимально комфортная глубина вспашки) Теперь о нюансах и правилах вспашки а)Плуг регулируют не на первой же борозде а на нормальной второй или третей борозде длинной не мение 10-15м б)Перед тем как нарезать первую борозду нужно увеличить угол атаки(глубину) от нормальной выкручивая винт на 3 -4движения руки которая выкручивает. в)Когда пашете в гору то уменьшаете глубину на 2-3 движения руки -а с горы на столько же увеличивайте глубину от нормального положения. г)Если пашете поперёк склона то при положение "долина справа"уменьшаете глубину а когда наоборот (слева от вас) то увеличивайте глубину от нормальной. д)Правым болтом регулируют обычно свободный ход плуга- его либо убирают чтоб не болтался либо увеличивают для возможности объезда препятствия (дерева) справа при вспашке. Для чего же зубчатая регулировка?А она тоже для временного изменения захвата плуга (попали на утрамбованный или забурьяненный кусок) и для возможности проложить борозду сразу за правым колесом двигаясь вдоль препятствия (впритык к забору например).Почему временная ?-да потому что постоянное движение плуга с отклонением от оси симметрии МБ неизбежно его будет его разворачивать в право и чем дальше от оси тем сильней нужно прилаживать вам усилие чтобы вернуть МБ в правильное положение.Усилия при правильном отрегулированном плуге не значительны но при большом объёме работы ощущаются." (с)=DENIS=
Кентавр МБ1010Е
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
31.05.2018 в 07:37:13
-Вячеслав-, В своё время мне очень помогли панять настройки плуга, правильное его положение эти видео (Мотоблок плуг настройка советы 01.02.03...) https://www.youtube.com/watch?v=Jpa1FjO_XcQ&list=PLvWQzh7DFLW-XICUFQCSQ2Wp5XFlclnWf&index=25 Всего по настройке плуга 7 фрагментов, не все они необходимы, но первые очень рекомендую посмотреть... Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать (прочитать)... То что показывается на мотоблоке МТЗ - не имеет особого значения. После этого у меня пошел мотоблок Каскад с ПЦ-1-18, а так же и тяж как с ПЦ-1-18, так и с другими классическими плугами... С рекомендациями Дениса я в основном согласен и использую, но регулировку путём перестановки колеса, изменением колеи считаю не приемлемым. Сам выполняю все работы с колеёй 70см.
Всё же было бы лучшим решением обсуждать плуги в теме о плугах... А то там вместо плугов монеты ржавеют . :mad:
КАСКАД, CROSSER CR-M10
