Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
29.05.2018 в 19:34:57
kuzmjch, плуг должен стоять ,лежать ,висеть ,правильно. Для первой борозды одно положение для какой либо другой глубины другое несмотря на сколько МБ упадёт в борозду. Кривой прилохмаченная втулка это бомж вариант для дачников и им подобных. Плуг он и в Африке плуг ,один крошит другой оборачивает третий как топор гребет. Но без нормальной сцепки даже золотой плуг не настроиш. И даже 200 с лихом веса крокодила не помогут.
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
29.05.2018 в 20:04:38
Кто там про стойку писал? Вот так стоит стойка нашего плуга когда лемех и пятка в горизонте. Как пахать ? Ориентируясь на вертикаль этой загогулины? Может для кого то будет открытие но можно пахать и с такой стойкой но с нормальной сцепкой в которой есть все регулировки которые позволяют держать плуг в борозде .
DarkM
DarkM
Рязань
29.05.2018 в 20:14:18
тема про Плуги ОЧЕНЬ большая - 683 страницы кажет. с моей скоростью и-нета я даже не знаю сколько недель-месяцев смотреть. Пробовал туда заглянуть - на нескольких страницах так же - кто жалуется, кто говорит, что у него всё хорошо пашет.
Ну я же не утверждаю, что я - ас, а плуг и МБ плохие. Пытаюсь разобраться. А то что "учителя" бывают "так себе" - насмотрелся. (а в своё время, мои великовозрастные ученики и даже плохо говорящие по-русски, быстро схватывали суть любого дела). Человек может уметь, а вот с разговорной речью и без мата - ну никак. :) хотя и мат - показывает ограниченность выражения .... хотя кому-как.
Так вот, про плуг. Завтра, конечно, попробую сфотать (коли погода и и-нет позволят). НО! на фото, которое выложил Василий Шумаков в нужном ракурсе - у меня так же.
Сегодня у меня давление зашкаливало, не смог далее на другом участке попробовать. :(
И я (ещё раз) - про то, что ОПЫТНЫЕ вот тут, на форуме, мотоблочники уже и не обращают внимание на мелочи, которые "само-собой" разумеющиеся. А для дилетантов - откровение. Тоже это проходил. (это как попросить меня объяснить сейчас теорию стрельбы на дальние дистанции из СВД, например, по таблицам, с учётом Силы Кариолиса (или Кориолиса), склонения, высоты над уровнем моря и т.п., с отбором ствола по "твисту" и т.д. Когда я просто "чувствую" как надо а всю теорию с юности позабыл). Да и вообще.... Надеюсь к осени то хоть настрою плуг (или переварить что надо). :(
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
29.05.2018 в 20:27:31
Может разбавить накал страстей ? Со мной в кои то веки расчитались за ремонт МБ Нева не водкой или молоком а ЭЛЕКТРОДАМИ!!! Причём импортными!!!
Ещё и козочка обрадовала,заехал на обед между рейсами окно час двадцать,побежал в поле всех поить а там одна козочка котится,немного помог со вторым соски продавил да помог первый раз покушать. Двоих козочек принесла.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
29.05.2018 в 21:03:22
KobaYar написал: Как сделаете, фото в студию..
Обязательно. Сегодня пробный выезд проводил, пока в рабочем порядке, вроде все нормально, но кое какие мелочи надо устранить. И колесо проколол где-то.
козовод написал: Так по природе это их основная еда
Я в курсе, вот и заготавливаю пока веники,пока лист молодой и вкусный.
DarkM написал: . другого варианта не вижу.
Вероятно лыжи плохо смазаны. Плуги наши настраиваются очень просто, и его можно переставить относительно центра в любую сторону.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
29.05.2018 в 21:06:47
AVSh написал: Василий Шумаков..., очень точно подмечено - на фото сцепка никакущая! Стойка плуга должна быть в борозде вертикально. При том что одно колесо в борозде, а второе по непаханному. На фото навеска на может обеспечить правильное положение плуга в борозде. Для DarkM: Делается так - левое колесо ставиться на подставку по высоте равную глубине борозды и в таком положении МБ плуг разворачивается , чтобы стоял вертикально. Сделайте это первым делом и покажите на фото.
AVSh, я даже так напишу всё-таки... Вот такие как Вы- начитавшись про вертикальную стойку и сняв ролик где у Вас получилось ковырнуть что-то ,вот такие и засеоают ютуб и профильные темы . А то что главное чтоб лемех и пятка ,доска стояли правильно а стойка пусть хоть раком как и сцепка об этом ни слова от таких товарищей. А это самое важное и самое сложное те паче с таким кривожопосделанным плугом . Есть конечно чуваки которые купили крокодила 12 лс красивый плуг от Крючкова и не по стеснялись и сняли ролик под названием ( первая пахота) а потом взмыленные и расстроенные в коментах сказали что именно сцепка говно и не позволяет реализовать возможности самого плуга. Но таких мало. Большинство предпочитают розовые сопли про то что и так пашет на моем огороде .
DarkM
DarkM
Рязань
29.05.2018 в 23:41:52
Василий Шумаков а Вы обратите внимание, что те, кто советуют "перекосить" наш плуг, не представлют конструкцию НАШЕГО китайского плуга :)
У нас НЕТ узла регулировки перекоса! (для невнимательных) Приварена типа втулка-трубка под своим углом и типа хватит.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.05.2018 в 05:56:23
DarkM написал: Василий Шумаков а Вы обратите внимание, что те, кто советуют "перекосить" наш плуг, не представлют конструкцию НАШЕГО китайского плуга :)
DarkM, если там нет узла регулировки осевого поворота, это вовсе не значит что он не нужен. Может плуг был сделан для перемешивания жижи на рисовых болотах?
CAIMAN340
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
30.05.2018 в 08:13:19
DarkM, да все и все представляют ,только кто то не хочет переделывать кто-то не может а кого то и так наловчился в своих условиях. Зато бьют пяткой в грудь и утверждают что он легко настраивается под типа любые почвы и условия и задачи.
Stepa56
Stepa56
Тверь
30.05.2018 в 08:39:01
Вот сцепка, на ней имеется регулировка высоты, и двигается по горизонтали, так же легко можно сделать наклон в любую сторону. Думаю легко это сделать на сцепке, чем испоганить плуг. Фото ещё в процессе изготовления...
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
30.05.2018 в 09:01:48
Stepa56 написал: Вот сцепка, на ней имеется регулировка высоты, и двигается по горизонтали, так же легко можно сделать наклон в любую сторону. Думаю легко это сделать на сцепке, чем испоганить плуг. Фото ещё в процессе изготовления...
Stepa56, вот именно ,сцепка. Потому я и не стал поганитт плуг так как понятия не имею как правильно там должны быть лемехи полевые отвалы относительно друг друга и на каких углах а лишь сделал нормальную сцепку . В той же теме про плуги дай бог памяти у таких пахарей как Денис и клеща можете посмотреть и нет там регулировки типа переваренной втулки эта регулировка находится над стойкой и регулировка смещения носка лемеха стоит как можно ближе именно коску а не в конце сцепки упорными шаманится. И они показывали что плуг с подобными регулировками может пахать хоть кругами . А это дрын который идёт с нашим мотоблоком и оглобля вместо сцепки иначе не назовешь ...
