Пыхтачок написал:
Самое плохое то, что эти поля прошлым летом не косили и там лежит прошлогодняя трава и мешает косить.
Тоже такая ситуация сильно достает. Раньше баловались всегда по весне палом и это хотя и не есть хорошо но ситуацию в этом плане сильно улучшало, а сейчас за пал стали штрафовать. С одной стороны хорошо, но для косовицы не очень.
Пыхтачок написал:
Потом нарезал веток ивы на веники.
Козики ее хорошо едет.
Так по природе это их основная еда в отличии от коров.
Други!
а я так и не смог настроить плуг для пахоты под посадку картофеля. Думаю, что этот сезон я уже упустил.
Не помогло ни видео разные с и-нета, ни теории теоретиков.
Либо плуг к Кроссеру у всех сварен по-своему, потому регулировки отличаются. Либо "лыжи не едут". другого варианта не вижу.
МБ прёт вправо, хоть убейся, винты выкручены полностью, носик плуга смотрит вправо (угол не измерял), а сил удержать на дернине МБ - НЕТ.
Так жалко упущенного времени. То дожди, то настройка самого МБ после покупки, а с плугом - засада.
Сколь смотрел видео разные - полный идиотизм у некоторых теоретиков. 20 минут нудных объяснений, чиркают рисунки, нудят, вместо того, чтобы за 1 минуту указать веточкой что куда крутить и что получается при этом. Или "как правильно настроить плуг" - а на деле видео со стороны как легко пашет уже по вспаханному МБ и без оператора, типа сам едет.
А под каким углом свёрнут плуг?! Показать сзади и сверху слабо? Нет, на это мозгов нехватает.
Нахвалили одного тут деятеля на ютубе - типа "7 частей у него про плуги". Кроме потерянного времени на скачку и выслушивания нудистики - пользы - 0. Моя супруга посмотрела немного как "этот" чиркал ручкой и объяснял "теорию плуга" и сказала то же, что и я думал в тот момент. "если бы у меня были такие преподаватели, я бы сбрендила".
Есть разные люди, которые имеют очень разные способности. Есть учителя, которые никого ничему не научили. Но к счастью их значительно меньше чем учеников, которые ничему не смогли научиться ни у каких учителей.
Про регулировку плугов и про плуги вообще всё есть в теме Плуги. Как выставить плуг, каким он должен быть - про это всё там есть. Про плуг для МТ мне стало всё понятно после прочтения. А уж на Ютьбе всё видно.
DarkM написал:
Други!
DarkM, не будет это говно нормально пахать пока не переделаетете сцепку .
Переваривайте втулку ровно как положено и делайте регулировку как положено.
На ютубах культуру да пески ковыряют а в суглинок да по дернине чтоб гол его выставить надо а родная сцепка не даёт этого сделать.
Василий Шумаков..., очень точно подмечено - на фото сцепка никакущая!
Стойка плуга должна быть в борозде вертикально. При том что одно колесо в борозде, а второе по непаханному. На фото навеска на может обеспечить правильное положение плуга в борозде.
Для DarkM: Делается так - левое колесо ставиться на подставку по высоте равную глубине борозды и в таком положении МБ плуг разворачивается , чтобы стоял вертикально. Сделайте это первым делом и покажите на фото.
DarkM, винты не должны быть выкручены полностью. Носик плуга смотрит вправо - на правое колесо.
Согласен с Вами, что на всех видео одна вода и словоблудие, тоже пересмотрел 100 видео и ничего особенного для себя не почерпнул, но для себя выбрал 2 видео, по которым и старался сделать настройку:
https://www.youtube.com/watch?v=YjjWvSIUek0https://www.youtube.com/watch?v=_pC7pieMqIY
правда сразу, еще до вспашки сделал доработку плуга(фото не мое - с форума)
Все получилось нормально - пахал и никуда не уводило.
Но для себя решил, что если есть возможность нанять большой трактор для вспашки, то лучше это сделать, чем бегать с одним плужком, но может еще как-нибудь попробую на адаптере (ранее не пробовал).
Но если пытаетесь распахивать мягкую, вспаханную почву при посадке картошки, то напишу сразу, что уводить будет все равно, не умеет ровно держать линию движения, т.к. этот тяжелый мотоблок не дружит с мягкой почвой да и наклонными огородами. В этом случае нужны грунтозацепы. Я даже картошку сажаю картофелесажалкой на грунтозацепах, т.к. постоянно уводит с траектории и удержать невозможно, а здесь пахать.
Надеюсь мой опыт будет Вам полезен.
Василий Шумаков... написал:
Ерунду не городите! Я все работы, кроме фрезы делаю (и пашу) с адаптером. На родной плуг приварил ограничивающее глубину колесо, и всё, на сцепке адаптера есть две регулировки, глубина, которая всегда на одном уровне, и смещение плуга в стороны = 7см, при работой плугом она смещена до конца в право, получается отвал - в районе 18-20см, плуг тупо распорочными болтами ставлю прямо, и поехали.
https://youtu.be/uAzK4_O1UiM это самое первое видео как сделал адаптер.
Есть ещё плуг самодельный, крепится на самодельную сцепку, но пахал один раз, ка то не прижился
https://youtu.be/pTgbIX-Y0kA
AVSh написал:Василий Шумаков..., очень точно подмечено - на фото сцепка никакущая!
AVSh, там стойка раком стоит с Китая сцепка позволяет все это исправить.
Втулка с завода наискасок приварена и на первом проходе плуг раком стоит .
Я тоже пахал с стандартной сцепкой только это не пахота а херня как попытка пахать на адапторе без трёх точки.
Stepa56, я не ерунду говорю а описываю свой опыт.
Я так же могу сказать что то что вы называет пахотой на видио - полная херня которой полно там.
Василий Шумаков..., А без мата никак?На заводской сцепке втулка специально приварена под углом,чтобы было легче настраивать плуг.Если у вас не получается работать с этой сцепкой,а у других получается то дело явно не в ней.Тоже могу сказать и про плуг.
