Сам ещё плуг не настраивал.
Буду настраивать по методике, которую в свое время предложил =DENIS= в теме про тяжелые Зирки.
Копирую сюда:
"Прицепите плуг к МБ и при помощи зубчатого фиксатора добейтесь чтобы полевая доска,и сама рама плуга,находилась вдоль оси симметрии МБ (это и есть основное рабочие положение плуга).Если регулировочные болты вам мешают это сделать то разконтрите их и в крутите в раму.
2.Теперь выкручивая левый болт из рамы плуга добейтесь такого его(плуга) положения что бы пятка плуга при нажатие на плуг с правой стороны сдвинулась от осевой линии на 2-3см и зафиксируйте болт контргайкой.
Теперь выкручивая правый болт добейтесь чтобы при попытке сдвинуть корпус вместе с рамой плуга,относительно МБ, в право пятка отклонилась от осевой в право не болие 5-10см.и законтрите.
Вот мы отрегулировали приблизительное положение плуга относительно оси симметрии МБ -болие точная настройка плуга будет в процессе работы где вы вкручиванием и выкручиванием в раму плуга левого болта добьётесь прямо движения МБ без заноса. Теперь нужно отрегулировать ширину захвата плуга
4.Ширина захвата регулируется расположением правого колеса на валу относительно КПП.Чем твёрже грунт на поле тем ближе колесо к КПП и наоборот.
Как показала моя практика то колесо относительно плотности почвы сдвигается в пределах 5см -от положения вал "заподлицо с диском"до положения "ось наружу" на 5см.Грунт определяется просто-если земля окультурина с небольшим количеством перея то захват на полную,если целина и дерновина или очень много перея то захват перед вспашкой уменьшаем.
5.Глубину вспашки регулируем путём изменения угла атаки корпуса плуга относительно горизонта при помощи винта.Винт вкручивайте по часовой стрелке-уменьшаете глубину,выкручивайте увеличивайте.
Здесь всё просто- в процессе работы нужно добиться максимально оптимального момента так чтобы МБ мог сам тянуть плуг с помощью ваших минимальных подталкиваней(это и будет максимально комфортная глубина вспашки)
Теперь о нюансах и правилах вспашки
а)Плуг регулируют не на первой же борозде а на нормальной второй или третей борозде длинной не мение 10-15м
б)Перед тем как нарезать первую борозду нужно увеличить угол атаки(глубину) от нормальной выкручивая винт на 3 -4движения руки которая выкручивает.
в)Когда пашете в гору то уменьшаете глубину на 2-3 движения руки -а с горы на столько же увеличивайте глубину от нормального положения.
г)Если пашете поперёк склона то при положение "долина справа"уменьшаете глубину а когда наоборот (слева от вас) то увеличивайте глубину от нормальной.
д)Правым болтом регулируют обычно свободный ход плуга- его либо убирают чтоб не болтался либо увеличивают для возможности объезда препятствия (дерева) справа при вспашке.
Для чего же зубчатая регулировка?А она тоже для временного изменения захвата плуга (попали на утрамбованный или забурьяненный кусок) и для возможности проложить борозду сразу за правым колесом двигаясь вдоль препятствия (впритык к забору например).Почему временная ?-да потому что постоянное движение плуга с отклонением от оси симметрии МБ неизбежно его будет его разворачивать в право и чем дальше от оси тем сильней нужно прилаживать вам усилие чтобы вернуть МБ в правильное положение.Усилия при правильном отрегулированном плуге не значительны но при большом объёме работы ощущаются." (с)=DENIS=
-Вячеслав-, В своё время мне очень помогли панять настройки плуга, правильное его положение эти видео (Мотоблок плуг настройка советы 01.02.03...) Всего по настройке плуга 7 фрагментов, не все они необходимы, но первые очень рекомендую посмотреть... Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать (прочитать)... То что показывается на мотоблоке МТЗ - не имеет особого значения. После этого у меня пошел мотоблок Каскад с ПЦ-1-18, а так же и тяж как с ПЦ-1-18, так и с другими классическими плугами... С рекомендациями Дениса я в основном согласен и использую, но регулировку путём перестановки колеса, изменением колеи считаю не приемлемым. Сам выполняю все работы с колеёй 70см.
Всё же было бы лучшим решением обсуждать плуги в теме о плугах... А то там вместо плугов монеты ржавеют .
DarkM написал:
руки и спина чуть не отвалились сегодня налегать на ручки вбок и на плуг вниз-вверх, ибо неровности, то зацепит дернину с травой и стоит - роет, то проскальзывает над ямкой)
Не знаю, не знаю.То вам налегать, то куда то тащить его, то Васе Шумакову развернуть невмоготу...Вот пахал на прошлые выходные.Уже в конце сосед подошел, попросил его снять процесс разворота.Но он был навеселе, начал коментировать , не обращайте на это внимания
Кстати Василий Шумаков..., вот ты все тут кричишь, что без регулировок наклона никак. Мол и первая борозда не идет, и прочее... А если в конце клин, как у меня на видео, ты каждый раз, когда левое колесо спрыгивает в борозду останавливаешься и меняешь положение плуга????
DarkM, по поводу "И да, буксует по сырому сильнее, хоть и вес большой." - тоже для себя это отметил, а у меня вообще все огороды в горку и с наклоном, поэтому и сделал грунтозацепы, чтобы не налегать на ручки китайца, а большой вес - это еще не все. И да, правый болт надо выкручивать до конца, а если не хватает, то менять.
В этом году я еще приделал к плугу отсекатель-рассекатель для дерна, чтобы резал дерн, а также опорное колесо, но еще не пробовал, т.к. повторюсь - для себя решил, что лучше нанять нормальный трактор с 4-5 лемехами, чем с одинарным гоняться.
DarkM написал:
$tr@nn!cc, я бы по стеснялся подобный онанизм выкладывать.
Если Вас устраивает так работать и такое качество то работайте на здоровье.
А мне да,и настройки необхоходимы и другое качество.
Мне больше по душе как Марош работает с плугом ,вот у кого учится надо.
А это цирк какой-то...
Василий Шумаков..., цирк то, что мб. разворачивается легко и непринужденно одной рукой??? Или то, что переворачивает дерн без напряга, я только хожу рядом??? А если ты не можешь с ним справиться- то это не мб. плохой, а танцор, которому сам знаешь, что мешает.
$tr@nn!cc
опять двадцать пять!
сколько раз говорить то тут... читаете очень невнимательно ранее написанное.
То, что люди ПАШУТ - нет вопросов! Вопросы были "как начинающему первый раз всё настроить и ПЕРВУЮ борозду начать." Т.е. фото, видео, что тут выкладывали люди - были по делу.
А у Вас получается... люди спрашивают (например) "у меня карбюратор что-то как-то не настраивается. у кого какие настройки и что там подкрутить?" а в ответ - видео "как я лихо "тапку в пол".
Ну видно же на Вашем видео - что всё настроено, потому и пашется легко. А как дилетантам первый раз плуг "в руки взявши" настроить? - а нетути! да и ладно.
t_sergey трактор то хорошо, но нет его рядом. а про рассекатель - да, заметочку я сделал, мне на МТЗ показал человек и объяснил пользу. Я сразу ухватил
Сегодня немного с троном позанимался, погода жуть, ветер сильный. И со сваркой и с болгаркой работать в такой ветер опасно.
Еще не готово, пока только полуфабрикат.
DarkM, и не будет,думаете вот так просто и пошло?
Да никуя,пол огорода промудился ,на выходе получил огромный клин по той же причине,и на поздняках снял видио как легко снимается дерн.
Хотелось бы посмотреть на видио где это безобразие будет кто-то исправлять...
$tr@nn!cc написал: Василий Шумаков..., цирк то, что мб. разворачивается легко и непринужденно одной рукой??? Или то, что переворачивает дерн без напряга, я только хожу рядом??? А если ты не можешь с ним справиться- то это не мб. плохой, а танцор, которому сам знаешь, что мешает.
$tr@nn!cc, на самом деле я то как раз и справился с этим тяжем а вот Вы ( что было то и полюбили...
Клин легко выбирается по ходу если у Вас действительно настроен плуг .
А последнии борозды легко пропахиваюся на минимальном захвате и максимальной глубине.
А по поводу разворота с плугом,да мне тяжеловато ,надо обороты сбрасывать на минимум иначе рога из рук вырвать может.
Или на пониженной пахать.
Ну и мелкий я и щуплый чесно говоря...
Пыхтачок
а креслице то какое супер. сбоку поддержки на сидушке планируются какие-либо? чтобы зад не съезжал на уклонах боковых? А предварительно - интересно.
DarkM, Да потому и не пишу о настройках, что ничего не мудрил... Как советовали: прицепил, выставил ширину, глубину, попробовал. Куда потянуло- противоположный болт отпустил и всё.....Потом наварил отвал( фото вылаживал). 7см. вверх и 14см. в длину. В позапрошлом году, от нечего делать, переварил втулку на бОльший угол. Теперь можно глубже пахать.Просто все это сто раз написано- переписано... Если бы что то было необычное– обязательно показал бы и рассказал. Без обид... А видео было для Шумакова, которому все не так с этим мб....У меня жена управляется с ним легко. А уж она то послабее Васи.
$tr@nn!cc
вот-вот! значит только у некоторых экземпляров плугов какие-то... заморочки. Потому и му... мучаемся, короче.
Притащил я плуг с огорода, почистил. Фотать буду. Уже прикинул - а втулочка-трубочка, то .... без наклона (вроде) приварена. Вот и остальное (может быть) как-то "сляпано".
А у меня то тут дернина посильнее. Много-много лет непахана. На открытом участке трактор только с разгона брал. (ну и наворотил) Но те участки далече, а рядом надо вспахать огород- тут только МБ.
DarkM, а если "...втулочка-трубочка, то .... без наклона (вроде) приварена", то сразу переделайте крепление втулочки-трубочки типа как у универсальной мотоблочной сцепки с возможностью поворота - нужны только 2 металлические толстые платины.
Плуги тоже в разных шарашках изготаливают... У друга лопнула стойка, для допахать дал свою, а его корпус и не подошел к моей стойке - разная сверловка. Так и пришлось на мою стойку с корпусом переставлять отвал (у него увеличен и обработан). Сегодня стойку заварил. Чугун варится достаточно хорошо, разделал швы и постепенно всё проварил. Будет испытывать, но сезон уже закончен...
DarkM, в личку я писал о том , что для начала нужно понять тот плуг, который у Вас есть. Для этого поставить сам плуг на ровную площадку. Лемех должен касаться поверхности по всей линии и должен иметь заточку. Поставьте на стол и сфоткайте с трех сторон, и сюда.
По ГОСТу стойка должна быть вертикальна в этом положении. Но бывает по всякому.
Потом на ровной площадке поднимите левое колесо МБ на высоту равную глубине Вашей борозды. По отвесу смотрите как нужно переставить крепление плуга. Прибавил угол невертикальности стойки самого плуга , получим угол на который нужно довернуть крепление плуга, чтобы МБ идя правым колесом по борозде, а левым по полю, нёс плуг параллельно поверхности земли.
Начинайте с этого.
Други!
Спасибо вам всем за участие - я в теме плуги скинул фото и вопросы. Если заметите там на фото что-то не так - скажите. Может с другого ракурса что надо сфотать.
DarkM написал:
Обязательно.
Stepa56 написал:
Горизонтальный поворотный узел на двух болтиках не пойдёт, по сильней укрепляй! Чтобы люфта в нем не было.
У меня такой поворотный узел стоит на тележке, колеса с которой благополучно перекочевали на трон. Так я с той тележкой ездил, все нормально. А болтиками там у меня длина дышла регулировалась.
Здесь в планах установить спереди шайбы, чтоб упор был, но сначала оптимальную длину путем проб хочу подобрать. Потом спереди на трубу приварится шайба. Сзади тоже шайба планируется, а как она будет фиксироваться, по ходу дела решим.
Трон еще в процессе работы.
Все делается по живому, с примерками под себя. Сначала высоту кресла сделал сантиметров на 10 ниже, попробовал, неудобно, поднял выше.
Кресло при желании легко снимается с основания.
Аналогичное сидение, только красно-вишневого цвета у меня на самобеглой телеге стоит. А это вообще с велюровым покрытием.
Работы еще много. Параллельно косилку к Крокодилу адаптирую.
Заказал новый вал, чтоб направление вращения поменять. Она хоть и косит сейчас с родным валом, но в обратную сторону, и вместо того, чтоб траву в валок складывать, раскидывает ее по сторонам.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
