dmitriy24 написал:
вот и я никак до ума не доведу адаптер, осталось кузовок под пиво сделать и покрасить)))
Ничего страшного. Главное основа уже есть. Покрасить и ящик под пиво, это уже мелочи жизни.
kuzmjch написал:
У меня такой был.На сцепку использовал стабилизатор с классики.
Тоже нормально.
Только вопрос и к Дмитрию и к Кузмичу. А у вас сидение не слишком вперед выдвинуто?? у меня оно практически на оси. Или вы его специально вперед вынесли, чтоб создать нагрузку на сцепное устройство и создать противовес передней навеске???
Степа, с ручки он заводится отлично и даже зимой.
Я крокодила заводил при минус 15 с ручки. А вто Ломбардини, что на телеге, того с ручки летом легко заводить, и это сказано с натягом, так как на нем стоит повышающий 1 к 3 редуктор, чтобы увеличить обороты маховика. Соответственно и на руки нагрузка, и пинается сильно. Так что Крокодил, это нормально с ручки.
Понятно. Типа компенсатора веса.
Смотрел разные фото адаптеров, у всех по разному. Так что свое сначала в работе испытаю, а там видно будет как оно лучше.
Пыхтачок, изначально, в первую зиму после приобретения МБ, на скорую руку сварганил прицепчик, так как родной по снегу не тянул, а сейчас за ненадобностью его переделал в адаптер и чтобы не резать и не переваривать швеллер со сцепкой, сиденье сдвинулось вперед оси, а оказалось так даже лучше, согласен с Кузмичем
kuzmjch написал:
для создания дополнительного пригруза.
Василий Шумаков..., с дисковыми не пробовал, не знаю.... А вот ушастиками сажаю картоху себе и всем соседям- рдственникам с 14-го года. Набегает около Га. каждый год. Всем нравится(особенно мне в плане легкости)
нарезаю борозды.
Закрываю кортошку... А вот окучиваю потом на задней сцепке...
$tr@nn!cc написал: Василий Шумаков..., с дисковыми не пробовал, не знаю.... А вот ушастиками сажаю картоху себе и всем соседям- рдственникам с 14-го года. Набегает около Га. каждый год. Всем нравится(особенно мне в плане легкости)
нарезаю борозды.
$tr@nn!cc, а у меня двойные ушастые на передней сцепке не пошли, т.к. земля очень тяжелая(не песчаная), постоянные наклоны слева на право (а значит глубина левого и правого ушастика постоянно меняется), уклоны снизу вверх и наоборот, высокие въезды-съезды на огород с огорода, короче нужна идеально ровная земля. Чтобы все получалось с ушастиками впереди необходимо точное регулирование угла захода ушастиков, которое не видишь впереди МБ(сзади нормально видно, но уклон слева направо при окучивании не дает равномерно делать глубину окучивания), поэтому возможно упирание в твердую землю одного из ушастиков, а соответсвенно буксование и выламывание-корёжение оного.
С дисковыми окучниками все намного проще при окучивании (сажаю сажалкой - без всякого напряга). Развесовка МБ на передок и все ОК. Спокойно идет по ряду, легко рулить, ряды могут быть и кривыми, и расстояние между рядами разное (двойной ушастый эти два условия не приемлет вообще).
-вот на фрезе китайского тяжа ставится колесо с сиденьем. как пишется - колесо это, чтобы регулировать глубину фрезерования. К стойке колеса привинчивается труба - типа опора сиденья. Видел на ю-тубе человек чистил снег, сидя на сидушке,, но без фрезы. Видео было мелкое - непонятно, как крепится там.
МОЖНО ли ездить на этом колесе у себя тут по деревне? или оно дохленькое? И как сделать без фрезы крепёж? Ну, если кто знает, конечно. А то адаптер для поездок ПОКА ещё и КОГДА сделаю - неизвестно.
Видео называется "CROSSER CR-M10 Снег 22.12.2016"
DarkM, Это моё видео. Надо было просто посмотреть другие видео на моём канале... По адаптеру видео вот...
Для обкатки давал знакомому, тот катался пока прицеп не переделал с Каскада на тяж. Слабым местом оказалась резина, пришлось заменить камеру с покрышкой от скутера...
DarkM написал:
Делал тоже времянку, для косилки, работы не много, сцепка два уголка сварены швелером, просверлены по две дырки по плите, вставляется в плиту, и два пальца фиксируют сцепку к плите
Покрышка жива, но камера лопнула, от скутера в мото магазах, 300 руб,в 13 годы.
Stepa56 написал:
Там же колёсико на шарнире, на одной трубе с подножками, разблокиратор выжал, немного помог подножкой колесо под попой повернуть, и разворот, кстати почти на пяточке.
У меня времянка осенью 2013 г разобрана, адаптер собран.
Весной хотел поворотный узел сцепки адаптера переделать, но так руки не дошли... в августе будет свободней, наверно начну. Что бы переделать нужно МБ без адаптера оставить, а он всегда нужен, вот косьба начинается больших участков.
Stepa56
а у Вас я тоже видео видел некоторые - но находил случайно, не смотрел ник какой у автора, а потом - в конце видео - раз и надпись - Stepa56 ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
Хорошо, что авторы некоторых видео тут на форуме - хоть поспрашать можно
А тут вот козовод есть - енто его "рамка безопасности"? а то там ник другой у видео.
Сегодня забрал готовый вал для сенокосилки.
Сделал его для того, чтоб изменить направление вращения.
Так как на самобеглой телеге оно крутится куда надо, а вот с Крокодилом крутится куда не надо, т.е. не в центр а на оборот, и получается что трава висит на боковых стойках.
Чтоб долго мозг не напрягать, заказал вал.
теперь косилку можно использовать на обоих агрегатах. Только с телегой с оборотами надо еще решить.
Сегодня практически все собрал. Но испытаний не проводил.
Завтра доделаю, и проведу полевые испытания. Потом отчитаюсь как получилось.
Вот такой валик.
Теперь, имея два вала просто поменять направление вращения, поменяв вал.
