Stepa56
Тверь
08.06.2018 в 13:16:32
Владимир С. написал: И как вы им рулите?
Там же колёсико на шарнире, на одной трубе с подножками, разблокиратор выжал, немного помог подножкой колесо под попой повернуть, и разворот, кстати почти на пяточке. У меня времянка осенью 2013 г разобрана, адаптер собран. Весной хотел поворотный узел сцепки адаптера переделать, но так руки не дошли... в августе будет свободней, наверно начну. Что бы переделать нужно МБ без адаптера оставить, а он всегда нужен, вот косьба начинается больших участков.
lav_66
Вологда
08.06.2018 в 18:48:10
КАСКАД, CROSSER CR-M10
DarkM
Рязань
08.06.2018 в 20:18:18
lav_66 Ваше видео, оказывается? во как :) здОрово :)
Stepa56 а у Вас я тоже видео видел некоторые - но находил случайно, не смотрел ник какой у автора, а потом - в конце видео - раз и надпись - Stepa56 :) ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
Хорошо, что авторы некоторых видео тут на форуме - хоть поспрашать можно :)
А тут вот козовод есть - енто его "рамка безопасности"? а то там ник другой у видео.
козовод
08.06.2018 в 21:11:48
DarkM написал: А тут вот козовод есть - енто его "рамка безопасности"? а то там ник другой у видео.
Так и у меня было еще давно видео где был показан адаптер с одним колесом для косилки. Изначально делал его для обкатки МБ
https://www.youtube.com/watch?v=hZhhGO39Ljw&t=711s
Пыхтачок
Зеленоград
08.06.2018 в 21:22:10
Сегодня забрал готовый вал для сенокосилки. Сделал его для того, чтоб изменить направление вращения. Так как на самобеглой телеге оно крутится куда надо, а вот с Крокодилом крутится куда не надо, т.е. не в центр а на оборот, и получается что трава висит на боковых стойках. Чтоб долго мозг не напрягать, заказал вал. теперь косилку можно использовать на обоих агрегатах. Только с телегой с оборотами надо еще решить. Сегодня практически все собрал. Но испытаний не проводил. Завтра доделаю, и проведу полевые испытания. Потом отчитаюсь как получилось. Вот такой валик. Теперь, имея два вала просто поменять направление вращения, поменяв вал.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Stepa56
Тверь
08.06.2018 в 22:34:12
Пыхтачок написал: Вот такой валик. Теперь, имея два вала просто поменять направление вращения, поменяв вал.
Вот,вот я тоже такой же заказывал и вытачивали, только родной лежит мёртвым грузом и ни кому не нужен...
Пыхтачок
Зеленоград
08.06.2018 в 23:28:02
Stepa56 написал: только родной лежит мёртвым грузом и ни кому не нужен...
У меня на самобеглой телеге с родным валом крутится куда надо, так что буду пробовать, чтоб и там и там работало.
Кроссер CR8E
Mantis
DarkM
Рязань
08.06.2018 в 23:43:17
Пыхтачок Stepa56 я чегой-то не понял! Вы что, сообщаетет, что косилка Заря у тяжа не будет работать как надо? :help и надо другой вал? (или я что-то пропустил)
Пыхтачок
Зеленоград
08.06.2018 в 23:46:36
DarkM написал: я чегой-то не понял!
Да, вы не поняли. Косилка Кратон а не Заря, и она работает на тяже великолепно. У многих. Я на своем ее уже опробовал, но вращение не в ту степь. Теперь с новым валом в ту.
Кроссер CR8E
Mantis
DarkM
Рязань
08.06.2018 в 23:52:32
козовод подскажите по рамке безопасности Вашей. Она из трубок или какой толщины пруток надо использовать? :o
DarkM
Рязань
08.06.2018 в 23:55:01
Пыхтачок благодарю за разъяснение. Поищу сейчас - что это за косилка :) (у нас дожди, фрезу не могу прицепить - мокнуть неохота под моросью - МБ за 100м стоит в огороде)
Stepa56
Тверь
09.06.2018 в 09:19:41
DarkM написал: у нас дожди, фрезу не могу прицепить - мокнуть неохота под моросью - МБ за 100м стоит в огороде
Не оставляйте МБ на дожде, и пытайтесь по дождю не работать, чревато что вода может попасть в бак, и после этого возникнут большие проблемы!!!
Stepa56
Тверь
09.06.2018 в 09:22:23
DarkM написал: подскажите по рамке безопасности Вашей. Она из трубок или какой толщины пруток надо использовать?
Я сделал из того что было, от древней железной кровати полоска 1,5 - 2 см, толщина более 5 см и даже удобней, что пальцы не режет.
Темыч1980
Могилёв
09.06.2018 в 14:24:15
Всем доброго времени суток. Пропишусь таперича в этой палате ;)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Могилёв
09.06.2018 в 14:25:42
Не успели привезти трахтур, уже нужно бежать к токарю, сцепное переделывать, танцы с бубном начались ;)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
