urij66
19.09.2018 в 19:23:55
У фільтр добавити паролону, який пропускає повітря.А з верху на фільтр натягнути капронову панчоху, складену в три-чотири шари.Багато проблем із пилюкою зникне.Ну і при такій роботі частіше до нього заглядувати.
Темыч1980
Могилёв
19.09.2018 в 19:33:04
urij66, думал уже про это. Наверно так и сделаю. Чистил я его регулярно, за два месяца раза три продувал компрессором, но вот такая пылища, была только один раз, после которого он и встал.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Могилёв
19.09.2018 в 19:34:14
Василий.Шумаков, вот, у тебя масляный, а у меня бумажный. Да, гарантия.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Василий.Шумаков
19.09.2018 в 19:56:07
Темыч1980 написал: Василий.Шумаков, вот, у тебя масляный, а у меня бумажный. Да, гарантия.
Темыч1980, странно,я думал на этих дрыгателях строго маслянный ставят... Все таки не культиватор бензиновый и вроде как предназначен для работы часами в тяжолых условиях условиях. Ну хорошо хоть по гарантии будут ремонтировать...
Темыч1980
Могилёв
19.09.2018 в 20:06:07
Василий.Шумаков, раньше были, щас вот это лепят. Экономика должна быть экономной, вот и экономят на чём только можно :killyourselfbywall:
В общем посмотрю, если поролон с капроном не будут спасать, закажу масляный фильтр да и всё
Штенли 1600
Кентавр 1081д
kuzmjch
Орел
19.09.2018 в 21:35:58
Василий.Шумаков, Попробуй задний щиток доработать с помощью транспортёрной ленты.Так сделана родная защита японца,я просто заменил старые.
Ну и защита от включения фрезы и заднего хода одновременно.Если включить фрезу,то пластина не даст включить заднюю скорость и наоборот.
Пыхтачок
Зеленоград
19.09.2018 в 21:54:31
kuzmjch написал: Если включить фрезу,то пластина не даст включить заднюю скорость и наоборот.
На снимке не очень видно, как это. Можно подробней?
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
kuzmjch
Орел
19.09.2018 в 22:03:29
Пыхтачок, Правый рычаг включает 1 или 2 скорость ВОМа.При включении его рычаг отжимает пластину и она закрывает оба сектора задней скорости.При включении задней скорости эта-же пластина упирается в рычаг скоростей и не даёт включить ВОМ.
Темыч1980
Могилёв
19.09.2018 в 22:23:49
kuzmjch, так это наверно проще взять готовый мотоблок, по крайней мере КПП, чем самому заморачиваться? Не?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Stepa56
Тверь
20.09.2018 в 11:24:05
Я немного в аФиГе! У вас есть автомобили, с ручной КПП, ну попробуйте на скорости более 100 км/ч, включить заднюю передачу... Я это вам не советую. Вы что с фрезой ездите на повышенной??? На шестой, крен на МБ но быстрей будет... сосед быстрей за калым заплатит.
Василий.Шумаков
20.09.2018 в 11:33:13
kuzmjch написал: Василий.Шумаков, Попробуй задний щиток доработать с помощью транспортёрной ленты.Так сделана родная защита японца,я просто заменил старые.
kuzmjch, я смотрю на японце тоже немного жизни от ног до фрезы:-) Щиток увеличил,пришлось и колесо сместить. Клык востановил,обратите внимание на швы на обычном метале и там где приваривал к китайскому порошковому... Так же пришлось наварить натяжитель так как цепь за сезон хорошо растянулась и между рядами буквально 3см осталось,в следующем сезоне наверное звено прийдется снимать. Фрезу закончил,на консервацию до весны,ну может подкрашу местами :-)
