Михаэль
Михаэль
09.10.2018 в 20:20:46
Пыхтачок написал:
Михаэль написал: брехня.
У меня на Волге Газ 3110 и на 31029 рвало фильтры только пинджак заворачивался. Стрельнуло в карбюратор, и фильтр не только порвало, но и прогар по внутренним складкам, так как там скопилась мелкая пыль и тополиный пух. После хлопка в карбюратор сразу останавливался и смотрел что с фильтром. И в багажнике был в запасе. Дизели пинаются хорошо, но у меня на них стоят инерционно-масляные фильтры. Если просто пнуло, то бумажному фильтру с одного раза ничего не будет, а ежели в обратку попытался завестись после пинка, то у фильтра начинается японская болезнь ханах...ю, неее. ханафильтру.
Пыхтачок, это наверно на газе . Дизель у меня на Уралах заводился в обратную сторону моментально от через мерной нагрузки. Черный дым , из грибка воздушного фильтра рядом с лобовым стеклом , валит столбом , а давления масла ноль. Срезу глушил. Воздушному фильтру ничего не становилось , только немного чернел от копоти.
Stepa56
Stepa56
Тверь
10.10.2018 в 12:19:58
Интересно как вы заводите??? Или что курите перед этим? Завожу стартером уже более 5ти лет, в сезон наверно более 100 заводок, ни разу вобратку не завёлся... Просто у меня система как правильно завести. https://youtu.be/WOtKh1Mc3II
козовод
козовод
10.10.2018 в 19:31:58
Михаэль написал: Воздушному фильтру ничего не становилось ,
Не нужно путать многоцилиндровый двигатель и одноцилиндровый. В первом случае при обратке газы выдаются в фильтр ровным потоком лишь с небольшими колебаниями, да и пропускная площадь фильтра там значительно больше. В одноцилиндровом же выхлоп идет отдельными и довольно резкими хлопками в относительно небольшой бумажный фильтр с соответствующим результатом.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
10.10.2018 в 19:39:30
Stepa56, Я бы на вашем месте не позорился с догрузкой навесного оборудования. Тема вообще ни о чем. Ладно с фрезеровкой, то с нарезкой борозд.... Я молчу.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
10.10.2018 в 19:40:44
козовод написал:
козовод, Верно.
Евген
МС-10.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
10.10.2018 в 20:31:49
Stepa56 написал: Завожу стартером уже более 5ти лет,
Стартером оно в обратку и не пинается, а вот с ручки только так, если декомпрессор раньше времени откинул.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Go Rail
Go Rail
Могилёв
11.10.2018 в 01:17:22
Темыч1980,
Вторая. С трещиной. Не успела отвалиться. :D
Евген
МС-10.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
11.10.2018 в 09:09:54
Go Rail написал: Вторая. С трещиной. Не успела отвалиться
А, у меня тоже такое было, одну заварил, а вот вторую пришлось менять.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Stepa56
Stepa56
Тверь
11.10.2018 в 11:36:24
Я бы на вашем месте не позорился с догрузкой навесного оборудования. Это было давно, щас всё переделано, и всё работает...
Stepa56
Stepa56
Тверь
11.10.2018 в 11:45:57
Покупал МБ в 13г, но читал форум 1,5 года, когда купил, я уже много знал, и купил то что мне нужно... А вы ручки крутите... Весной прошлого года АКБ был разряжен, ручкой помогал, и при заводе её заклинело, чуть руку не сломал, к счастью успел убежать из гаража, ручка вылетела, и в крышу стукнула, а если по репе??? Нафиг мне ваши ручки!!! Если не крутит АКБ тупо выталкиваю с гаража и с авто прикуриваю.
Василий.Шумаков
Василий.Шумаков
11.10.2018 в 16:10:51
Stepa56 написал: Покупал МБ в 13г, но читал форум 1,5 года, когда купил, я уже много знал, и купил то что мне нужно... А вы ручки крутите... Весной прошлого года АКБ был разряжен, ручкой помогал, и при заводе её заклинело, чуть руку не сломал, к счастью успел убежать из гаража, ручка вылетела, и в крышу стукнула, а если по репе??? Нафиг мне ваши ручки!!! Если не крутит АКБ тупо выталкиваю с гаража и с авто прикуриваю.
Stepa56, ну да,китайский тяж может и по рукам дать и по ногам тоже :-) Всё,огородные работы законченны,теперь только как транспорт и через месяц другой в стойло до весны. Мб подозрительно долго не ломался последнее время:-) Вскрыл кпп а нет...всё в порядке,вилочки потихоньку точит но не как раньше еще на долго бы хватило. Поставил новье что по гарантии подарили. В остальном всё нормально вроде. Поставил телегу тм500 на жигулевские ступицы и раз пошла такая пьянка нврастил борта :-) Ну скажем так начал строить новую телегу для перевозки сена но пока изготовил только ось так же на жигулевских ступицах и колесах,размер мерял по воротам :-)
