02.03.2019 в 16:48:34
Народ нужна помощь.Нужен интернет-магазин который высылает запчасти почтой.Жигулёвский выжимной на мой не подходит,слишком толстый получается,не хватает никаких регулировок.
02.03.2019 в 18:19:41
kuzmjch написал: Народ нужна помощь.Нужен интернет-магазин который высылает запчасти почтой.Жигулёвский выжимной на мой не подходит,слишком толстый получается,не хватает никаких регулировок.
kuzmjch,
Вот инет магаз
02.03.2019 в 18:50:03
Stepa56, У меня даже длинны тяги не хватает около 5см,поэтому решил не заморачиваться.Оказывается существует 2 выжимных,688808 и 588908.У меня стоял второй.
02.03.2019 в 19:55:55
kuzmjch написал: Оказывается существует 2 выжимных,688808 и 588908.У меня стоял второй.
Вот всё хорошо... но нужно обязательно, что то изменить, что бы жизнь не казалась малиной.
02.03.2019 в 20:16:09
У меня с храпавиком всё не однозначно. Не правильна кинематика что ли ? Короче чтобы храповик работал не хватает хода рычага. В итоге ход рычага максимально увеличен а тормоз ввведен отдельно и только после этого выжимной не крутится а сцепление выключается. И жигулевский залезет я уже примерял. Ну всё наверное индивидуально на этих мб...
02.03.2019 в 20:49:11
Василий.Шумаков У меня тоже была проблема такая.Устранил просто,отверстие в рычаге под тягу сцепления просверлил выше 15-20 мм и проблема пропала.Только я родной рычаг портить не стал,сделал новый,мотоблок был на гарантии.
08.03.2019 в 09:24:43
Непонятно - рычаг с подшипником в сборе стоит 365р
08.03.2019 в 12:10:10
BauMaster, Я уже заказал подшипники,правда 688808 по 105р.Приедут, сравню с 588908 и тогда отпишусь,есть отличия или нет.
08.03.2019 в 13:10:34
BauMaster написал: А один выжимной 650
Ошибка какая то не может такого быть!
08.03.2019 в 13:38:35
Да действительно фигня какая-то с ценами. Вбил в мозги Яндекса номера, выдает цены от 200 до 650 рублей за голый подшипник.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
08.03.2019 в 17:12:49
kuzmjch написал: BauMaster, Я уже заказал подшипники,правда 688808 по 105р.Приедут, сравню с 588908 и тогда отпишусь,есть отличия или нет.
kuzmjch, Так часто летят? у меня еще родной с 15года, я за ним не особо следил даже, не регулировал с нова и смазывал по мере того как сцепление начинало замедленно трогаться. Осенью начало беспокоить шум, подозреваю подшипник генератора-вентилятора
08.03.2019 в 17:44:11
BauMaster, Родной был с 2012г, только осенью начал разваливаться.Сцепление ни разу не разбирал и не смазывал подшипник.Один раз лапки регулировал.Генератор тоже сразу разберу,что-бы потом не думалось.Не думаю, что ещё где-то стоят хитрые подшипники,которые у нас нельзя купить.
09.03.2019 в 11:12:14
kuzmjch написал: Не думаю, что ещё где-то стоят хитрые подшипники,которые у нас нельзя купить.
Все подшипники стандартные, не считая выжимного (третий жигулёвский стоит) менял два в сцеплении, поставил как сказали в магазе - Итальянские, не дешёвые,но поставил и забыл... в генераторе подшипник смазал вроде нет нареканий, ведь там нагрузки совсем мало, главное ремень не перетягивать.
10.03.2019 в 15:06:39
BauMaster написал: Еще не купил. Только по 5 метров? сколько надо длинны на 1 раз заменить? если попробовать метражом купить
На счёт метража не знаю, в "колхоз" привозят по 5 метров иногда по 3м.в упаковке. На один раз нужно 1м 8,5см.плюс замок.
10.03.2019 в 15:22:00
kuzmjch написал: .Оказывается существует 2 выжимных,688808 и 588908.
В них нет особой разницы кроме внутренего пыльника( метал,пластик) ширина подшипника(толщина) у них одинаковая.На фото тот который вы ищете(с 2013г.лежит"подарок"от ГШ) и жигулевский подогнутый(подгинал жестянку в тисках внутреней обоймой 210 подшипника) здесь не нужно дополнительных колец.
