iamserg
iamserg
01.04.2019 в 17:04:22
Stepa56, О ,благороднейший, сумочка с ключами имела место присутствовать. :yu:
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
01.04.2019 в 19:22:40
iamserg написал: чемоданчика небыло в комплекте
Продаваны зажилили или поставщики перестали их в комплект вкладывать. В 2011 и 2012 они были.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
iamserg
iamserg
01.04.2019 в 19:25:00
Пыхтачок, Есть предложение- предать их Анафеме.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
01.04.2019 в 20:59:16
iamserg написал: Есть предложение- предать их Анафеме.
Согласен. И хрен бы с ними.
Кроссер CR8E
Mantis
iamserg
iamserg
02.04.2019 в 17:46:27
Пыхтачок, Хрен- в окрошку и холодец, а им что нибудь другое.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
02.04.2019 в 18:53:27
Что-то меня сегодня дёрнуло натяжитель цепи посмотреть.А там караул!
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
02.04.2019 в 20:12:44
kuzmjch написал: А там караул!
Тоже предстоит переделывать. Помошник включил заднюю, не выключив фрезу. Натяжитель пополам. Буду делать новый.
Кроссер CR8E
Mantis
kuzmjch
kuzmjch
Орел
02.04.2019 в 20:58:46
Пыхтачок, Я как чуял, купил месяц назад с копейки.У меня ось слишком короткая стояла и сместилась в сторону,со всеми вытекающими.Вдобавок отверстия 8мм,а ось чуть больше 6мм.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
02.04.2019 в 21:22:07
kuzmjch, Ось должна быть по ширине паза, тогда она никуда не смещается. Диаметр и посадочное это у многих так, свободно и входит и выходит.
Кроссер CR8E
Mantis
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
02.04.2019 в 21:40:37
Прополоскал я движок промывочным маслом, залил нормальное. Продавливает прокладку то на маслофильтре, то на маслонасосе разок. Надоело сливать и переделывать. Какой то канал забился что ли. Не догоняю, как можно было забить канал, который после поплавка идёт, минуя маслофильтр. И как его теперь промывать? Просто дунуть компрессором для колёс - толку мало видимо.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
02.04.2019 в 21:50:09
RUSAURSO, а редукционный клапан на насосе есть? В авто такая беда бывает при подклинивании этого клапана - или выдавливает прокладки и рвет корпуса масляных фильтров или вообще давления нет, масло идет по каналам слива.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
