iamserg написал: чемоданчика небыло в комплекте
Продаваны зажилили или поставщики перестали их в комплект вкладывать. В 2011 и 2012 они были.
01.04.2019 в 19:22:40
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
01.04.2019 в 19:25:00
Пыхтачок, Есть предложение- предать их Анафеме.
01.04.2019 в 20:59:16
iamserg написал: Есть предложение- предать их Анафеме.
Согласен. И хрен бы с ними.
Кроссер CR8E
Mantis
02.04.2019 в 17:46:27
Пыхтачок, Хрен- в окрошку и холодец, а им что нибудь другое.
02.04.2019 в 18:53:27
Что-то меня сегодня дёрнуло натяжитель цепи посмотреть.А там караул!
02.04.2019 в 20:12:44
kuzmjch написал: А там караул!
Тоже предстоит переделывать. Помошник включил заднюю, не выключив фрезу. Натяжитель пополам. Буду делать новый.
Кроссер CR8E
Mantis
02.04.2019 в 20:58:46
Пыхтачок, Я как чуял, купил месяц назад с копейки.У меня ось слишком короткая стояла и сместилась в сторону,со всеми вытекающими.Вдобавок отверстия 8мм,а ось чуть больше 6мм.
02.04.2019 в 21:22:07
kuzmjch, Ось должна быть по ширине паза, тогда она никуда не смещается. Диаметр и посадочное это у многих так, свободно и входит и выходит.
Кроссер CR8E
Mantis
02.04.2019 в 21:40:37
Прополоскал я движок промывочным маслом, залил нормальное. Продавливает прокладку то на маслофильтре, то на маслонасосе разок. Надоело сливать и переделывать. Какой то канал забился что ли. Не догоняю, как можно было забить канал, который после поплавка идёт, минуя маслофильтр. И как его теперь промывать? Просто дунуть компрессором для колёс - толку мало видимо.
02.04.2019 в 21:50:09
RUSAURSO, а редукционный клапан на насосе есть? В авто такая беда бывает при подклинивании этого клапана - или выдавливает прокладки и рвет корпуса масляных фильтров или вообще давления нет, масло идет по каналам слива.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
02.04.2019 в 22:30:03
На днях перебирал этот насос, ничего похожего на клапан не заметил - две шестерни, один вход, один выход. Поплавок (датчик масла) спарва всплывает и несколько минут работы двигателя остаётся поднятым, как в норме и должно быть. Потом либо сразу тонет, либо пару раз приопускается, возвращается в исходное положение. Короче, думаю это от того, насколько одномоментно прокладку на фильтре продавливает.
