Саныч53, На днях перебирал этот насос, ничего похожего на клапан не заметил - две шестерни, один вход, один выход. Поплавок (датчик масла) сперва всплывает и несколько минут работы двигателя остаётся поднятым, как в норме и должно быть. Потом либо сразу тонет, либо пару раз приопускается, возвращается в исходное положение. Короче, думаю это от того, насколько одномоментно прокладку на фильтре продавливает. Может я просто не понимаю что он есть и где он конкретно.
