Пыхтачок
Зеленоград
30.04.2019 в 18:01:27
BauMaster написал: тут мне насоветовали что допотопный мотор не расчитан на новые масла,
Никого не слушайте. Мотор хоть и разработан в пятидесятые японской фирмой Янмар, скопирован китайцами в девяностые. Но это ни о чем не говорит. Старая техника она на современных маслах еще лучше работает. Так как современные масла имеют нужные присадки, коих в старых маслах типа Автола никогда и в помине не было.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
BauMaster
Иркутск
01.05.2019 в 14:27:21
Учился в 90е на инж.механика. Как раз какаято курсовая работа была по расчету подобного двигателя, мощность, масса маховика -как раз гдето в этих же примерно цыфрах были
iamserg
01.05.2019 в 18:28:45
С праздником Вас ,мужики!Без политики ,с настоящей весной- не более того!
RUSAURSO
Севастополь
01.05.2019 в 21:56:22
BauMaster написал: После обкатки на камазовском, залил какоето дорогое хондовскую синьку, тут мне насоветовали что допотопный мотор не расчитан на новые масла, снова залил камазовское . кнопка поднимается даже от ручки, оборотов через 5
BauMaster, Прежде и у меня поднимался поплавок от руки, иначе я и не заводил. Набрал обороты, поплавок поднялся, "внезапно"(дословно как в инструкции))) отпустил декомпрессор. Вчера снова разбирал маслонасос, убедился, что инородного там нет, и что собран он правильно и снова собрал. Картина прежняя, но деваться некуда - работаю. Завтра будет время - собираюсь купить более густого масла.
Пыхтачок
Зеленоград
01.05.2019 в 22:03:16
RUSAURSO написал: Завтра будет время - собираюсь купить более густого масла.
Можно конечно туда типа нигрола залить, оно вообще густое, но здесь не в густоте дело, надо причину найти, и будет вам счастье. Так как при заливке более густого масла картина может быть точно такой же после нагрева двигателя.
Кроссер CR8E
Mantis
RUSAURSO
Севастополь
02.05.2019 в 11:58:58
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Отнюдь с вами не спорю, сам бы рад найти причину и устранить! Чем безуспешно и занимался уже больше времени, чем это возможно(то есть всё перепроверил многократно) - и насос, и каналы, и фильтр, и прокладки. И сюда на консилиум свою незадачу публикую вот. Причин не работать не найдено, а оно всё равно не работает((
Пыхтачок
Зеленоград
02.05.2019 в 20:01:52
RUSAURSO написал: Причин не работать не найдено, а оно всё равно не работает((
Ну чудес то не бывает, что-то не так. В качестве примера, на Мазе при запуске после стоянки стало пробивать прокладку головки. Причем вторая головка стояла хоть бы хрен. Оказалось, что в головке возле седла клапана была маленькая трещина, через которую охлаждающая жидкость за ночь протекала в цилиндр и в момент запуска ей было просто некуда деваться, и она выдавливала прокладку. Я к чему привел это?? а может у вас где в масляной системе есть неучтенный канальчик, через который масло просто перетекает туда, куда ему не нужно и не создает нужного давления на поплавок. Бывает что собака зарыта сверху, а ее не видят. Совет. Разобрать еще раз все, проверить каждую деталь. Неспеша собрать все, если не выявлено никаких дефектов, то все должно работать.
Кроссер CR8E
Mantis
RUSAURSO
Севастополь
02.05.2019 в 21:22:36
Пыхтачок, "если не выявлено никаких дефектов, то все должно работать." На то и надеялся всякий раз перебирая. Это - действительно не та область, где случаются чудеса. Канальчик - это вряд ли конечно, но раз порядок не наступил, то перебирать снова конечно же придётся. Как время найду, а пока, вынужденно варварствую - работаю так((( Мне уже выдвигали гипотезу, мол не в поплавке ли дело. Но тогда бы он и не всплывал, я так думаю :confused: .
Sergey Michailovich
Липецк
02.05.2019 в 22:13:32
RUSAURSO написал: Отнюдь с вами не спорю, сам бы рад найти причину и устранить
Попробуем поискать, прокладка под насосом с отверстиями под болты паронитовая стоит на входе и её выдавить ни как не может( если не продувать компрессором входной канал), прокладка под насосом кольцо резиновое стоит на выходе ( разделяет вход и выход) выдавливается (разрывается) как и прокладка стакана фильтра при неправильной установке фильтра, при забивании выходных отверстий каналов, при смещёной прокладки между правой крышкой и блоком . Важно то ,что обе прокладки насоса зависят друг от друга по толщине, прокладка стакана фильтра не должна выходить запределы загнутых краёв стакана а по толщине выше загнутых краёв. Каналов всего три, один входной и два выходных на коленвал и головку. Какую прокладку насоса выдавило у вас?
Пыхтачок
Зеленоград
02.05.2019 в 22:16:49
RUSAURSO написал: не в поплавке ли дело. Но тогда бы он и не всплывал, я так думаю
Проверьте и его, точнее шток поплавка. Чтоб не заедал и не закусывало.
Кроссер CR8E
Mantis
Sergey Michailovich
Липецк
02.05.2019 в 22:43:06
RUSAURSO написал: мол не в поплавке ли дело
Скорее всего в прокладке стакана или в самом стакане.
DarkM
Рязань
03.05.2019 в 21:26:01
Други! Вопросы.
Вчера (после зимы) продолжил обкатку купленного прошлый год МБ со 195-м движком.
У нас тут сырость и в оврагах снег лежит. А потом ещё и дождик пошёл. Короче, с прицепом от Невы (маленькие колёса) я шлифовал и срезал дёрн даже почти на ровном. (глинистая почва). В прицепе ну килограмм 100-150 грузил (коробки с книгами и разным) и шёл рядом. Это пипец. А как же вообще ездить тогда? Ждать, когда просохнет? Не выход, глупо. Варить БОЛЬШИЕ железные колёса как на старинных тракторах? А ещё хотел его-МБ переделать в минитрактор когда-нибудь. Так он неполноприводный будет же. И ещё. Проскальзывание ремней родных. Натяжение хорошее, а тут в микро-горку у дома на дёрне - пустой не заезжаю. Слезаю и толкаю МБ. Вот вчера упахался... аж до хромоты в ногах. Чёт здоровье уже не то. Последнее. Может это только у меня такие проблемы с территорией колеи, рытвины, колдобины по просёлку-лесу. Но страшно ехать даже на 2-й скорости - дёргает руль и бъёт.
Пыхтачок
Зеленоград
03.05.2019 в 21:31:56
DarkM написал: Но страшно ехать даже на 2-й скорости - дёргает руль и бъёт.
Ну не знаю. Я на своем Крокодиле на покос за километр езжу, И порой на 4-5 скорости по колдобинам и кочкам, никто никого не бьет, и не пытается. По мокрому на подъем тоже нормально лезет. Насчет минитракторов. Зайдите на АПК форум. Это украинский форум, и посмотрите там переделки наших Крокодилов в миники. Есть там такой Валера 7, он много их всяких переделал. И никто не жалуется что они не полноприводные. Едут, возят и пашут как им и положено. Осваивайте свою технику, как найдете с ней общий язык, так все неприятности и закончатся.
Кроссер CR8E
Mantis
DarkM
Рязань
03.05.2019 в 21:44:34
Пыхтачок Благодарю за АПК... надо посмотреть. Хотя ранее я добавлял его в ссылки себе, но не смотрел чего-то. А вообще на видео, сколь я видел про МБ и миники из них - везде по ровному тянут тонну. У меня тут нет ровного, даже до картофельной "клумбы" спуститься надо - там 2-е сотки ровного. Есть ровное поле - да относительно и недалече - но там кабаны ходят - изроют, лучше возле дома картофель и огород. А езжу я как раз 1 км до грунтовки по колдобинам, вдоль леса (старая разбитая с советских времён колея, не объёхать и зарастает)
Пыхтачок
Зеленоград
03.05.2019 в 22:21:06
DarkM написал: А езжу я как раз 1 км до грунтовки по колдобинам, вдоль леса
Аналогично. У меня поле с уклоном до 30 градусов на склоне, вот там я и езжу. Дорога для трактора. В сухую погоду по ней джипперы ездят, порой буксуют.
Кроссер CR8E
Mantis
