Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
07.06.2019 в 15:41:57
Темыч1980 написал: Варить х.з. велика вероятность что опять лопнет, чугуний всё таки.
Я вилку в коробке заварил аргоном, и нержавейкой, наварил толстый шов, уже 4ре года держит, хотя новая вилка уже давно лежит, но нет необходимости её менять, - работы выше крыше с разборкой, и сборкой коробки. Думаю эту рейку (крепления двига к раме) можно по пробовать заварить, предварительно в сломе как то соединить обе детали внутринной резьбой (м6,м8) при помощи шпильки... какую можно нарезать в двух деталях, сделать максимальные угловые пазы по швам в деталях, для максимального шва, и даже шов должен быть выше, полукругом. Боюсь такие сварки нужно делать спецам, с соотв. оборудованием. Если к сварному обратиться уже с соединённой деталью, ему положить швы не составит труда и денег много не возьмёт.
avm2
avm2
Омск
08.06.2019 в 05:35:30
Полезное видео про распылители форсунок для мотоблока: https://www.youtube.com/watch?v=SEhtCAjjJPs&feature=em-uploademail
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
08.06.2019 в 08:48:10
Stepa56 написал: Боюсь такие сварки нужно делать спецам, с соотв. оборудованием.
Вот вот. Таких ещё поискать нужно в моих краях. Заказал пока новый, а старый оставлю, со временем может слеплю обратно и пускай лежит в запас.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
08.06.2019 в 23:22:06
Темыч1980 написал: Заказал пока новый, а старый оставлю, со временем может слеплю обратно и пускай лежит в запас
Варил раз 5-6 взрослой сваркой постоянкой чугуными электродами , варится хорошо но под нагрузкой (затяжка) лопается рядом со швом и оставил в бесполезный запас, сделал другие опоры из швелерка на 50.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
09.06.2019 в 00:07:30
RUSAURSO написал: Так же слабенько, как сочится из под корпуса, либо из заборного отверстия, всегда подтекает из отверстия с...скажем приводным штоком
Из заборного отверстия может немного сочится сказывается износ, со штока сочится такова конструкция насоса а вот из под корпуса ни чего не должно сочится .
RUSAURSO написал: Может мне уже насос в сборе заказать, да не ломать голову
В сборе с чем ?
Stepa56 написал: Для установки и снятия фрезы сделана простая лебёдка (идея казавода), я использую тросик от стеклаподъёмника
Тоже помучился поначалу с установкой фрезы, была мысля сделать чтото наподобие тележки (лебёдка не понравилась) но здесь на форуме добрый человек подсказал ,что фрезу легче поставить без кожуха и действительно подкатываеш фрезу к мотоблоку напровляеш на шильки, чуть приподнимаеш за редуктор и фреза наместе ставиш на два болта кожух и всё собрано, да и хранить фрезу раздельно удобнее меньше занимает места .
BauMaster
BauMaster
Иркутск
10.06.2019 в 20:24:35
BauMaster написал:
Па написал:
BauMaster написал: Счас заказал ножи с Владивостока
где заказывали, ссылку сохранили. Интересна конфигурация ножа
Па, Ссылка без нужной фото, я у продавца спросил -есть ли такие https://smoto.nyigde.com/uk/noz_dlia_friezy_r175_r195nm_gn_4_prawyjliewyj_k_kt_2sht_9909.html?currency_id=2 Ответил что есть, отправил чтото:) Когда получу -расскажу покажу
BauMaster, Пришли ножи, немного больше, но пойдет полагаю. Проверять на пашне пока нету заказов. Напильником пилятся, поэтому ни какая не рессорная сталь. Держатели расчитаны на вал примерно мм60. Но дешево. Брал там https://spec.drom.ru/khankaiskii-r-n/equipment/nozh-frezy-cena-za-10-shtuk-60824224.html Отправил почтой, 10 шт чуть более 600р до иркутска пересылка
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
11.06.2019 в 07:59:32
Sergey Michailovich написал: сделал другие опоры из швелерка на 50.
Годно :clapping
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
11.06.2019 в 08:10:50
BauMaster написал: Напильником пилятся, поэтому ни какая не рессорная сталь.
Рессорная сталь напильником пилится легко. В сов. времена из торсиона запорожца делали ножи, напильником, и сверлили под рукоять.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
11.06.2019 в 13:14:37
Stepa56 написал: Рессорная сталь напильником пилится легко.
:eek: ...мне нужно было на Сеате рессору просверлить (скрепить, чтобы не сползала и не портила стойки) так там не то что напильником, сверлом с победитовым наконечником я минут 40-к сверлил......, наверное какая-то "неправильная" рессора....
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
12.06.2019 в 08:43:59
VTS написал:
VTS, Не спорьте. Рессора может сверлиться и может не сверлиться. Смотря какой лист берёте.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
13.06.2019 в 11:51:12
Jesha, как человек толковый и рассудительный подскажите)) Какое масло всё таки лучше для данных агрегатов, минералка, или полусинтетика? Речь не о названиях брендов, а именно о свойствах и влиянии на двигатель тех, или иных масел :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
