05.11.2019 в 12:55:54
t_sergey написал: Помогите
Переделывайте сцепку на адаптере , с такой сцепкой у Вас не заглубиться плуг никогда - происходит самовытаскивание из земли, смотрите тему: https://mastergrad.com/forums/t214491-trehtochechnaya-naveska/?page=26#post6721787 "трехточечная навеска" - там Геннадий на последних страницах все четко расписал с соответствующими рисунками...., а эти "петли" на вашем адаптере - срезайте смело, работать не будет (с плугом) , с окучником (дисковым) еще может с остальными с/х инструментами нет.
05.11.2019 в 13:07:01
t_sergey написал: пожалуйста, советом
... и еще, коль Вы укоротили дышло плуга (досмотрел ролик до конца) - у Вас не получиться нормально выставить захват плуга в штатном исполнении - будет или много , или мало.... с этими зубцами , тоже переделывайте (время есть) ставьте вместо зубцов талреп. ...вот был у меня такой
(до "обрезки" я им пахал на 3-х точке (или 2-х точке -не знаю...), после укорачивания дышла пахать стало невозможно из-за невозможности нормально отрегулировать захват).
05.11.2019 в 13:17:45
...поэтому немного переделал регулировку захвата (подсмотрев на фото продаваемых) и тоже переделав крепление к сцепке
заменив " с оказией" и лемех с отвалом.... фото привел чисто для наглядности, т.к. после переделки так и не пришлось его (плуг) испытать поскольку огород стал пахать т-40, а плуг стал "запасным вариантом подхвата"...на всякий случай (поскольку сам огород в 30-и км. от дома и тянуть его ради эксперимента пока нет желания).
Думаю рекомендации от форумчан еще поступят, может кто еще что другое посоветует.
05.11.2019 в 15:08:22
VTS написал:
VTS, Спасибо за инфу - посмотрю, но хотелось бы обойтись меньшими силами - трехточку еще надо смастерить да и металла хорошего нету, приходится изворачиваться.
VTS написал:
VTS,если досмотреть видео до конца - там видно, что я тоже вчера установил талреп для регулировки, просто зубцовый механизм не срезал - решил пусть будет-не мешает, например, если с зубцами вставленными зубцами затягиваю талрепом, что появляется дополнительная жесткость у всего крепления.
VTS написал: ...поэтому немного переделал регулировку захвата (подсмотрев на фото продаваемых) и тоже переделав крепление к сцепке
VTS, тоже недавно нашел такой лемех и отвал - зимой сделаю, чтобы захват был больше, а то с заводским лемехом только 10-15см.
05.11.2019 в 15:13:11
В комментах к видео мне посоветовали: "...шарнир поворота сцепки выше оси колес.Даже если вы сделали вторую скобу ниже первой, шарнир все равно остался выше оси. Опускайте шарнир на уровень оси колес. Это первое что вам нужно сделать." Уроверь оси колес у меня как определить? У меня вазовские колеса стоят на передних ступицах от ВАЗ2109, которые приварены к оси, их соединяющей, но выше на 10-15см от продольной оси между центрами ступиц. Сделано так, чтобы увеличить клиренс (чтобы картошку не цеплять и т.п.). Т.е. соединение типа буквы П. Верхняя часть этой буквы П прикрепляется к низу адаптера и понизу адаптера идет центральная труба, оканчивающаяся стандарной скобой крепления. Так вот к этой скобе и крепится вторая скоба с повортным механизмом вверху.Если эту скобу перевернуть на 180 градусов (только вчера сидел в гараже и додумался об этом — жалко, что не раньше), то ось поворота шарнира понизится на 10см и станет на уровне продольной оси (верхняя часть буквы П), соединяющей колеса адаптера. Правда придется срезать наваренное мной второе(нижнее) крепление для плуга — иначе высоты между креплением для плуга и землей не останется, а также дополнительный рычаг справа опустится тоже на 10см и может уже гребсти перевернутую землю — вот это может оказаться проблемой. Этого будет достаточно или нет? Или еще ниже опускать ось? Фото поворотной навески:
Само видео:
05.11.2019 в 21:29:05
t_sergey написал: Уроверь оси колес у меня как определить?
Приблизительно вот так
06.11.2019 в 08:46:57
Sergey Michailovich, спасибо за информацию, все его видео я пересмотрел и не один раз, вчера даже созванивались с ним. Просто хотелось бы получить заключения нескольких специалистов. Пока только один человек определился с уровнем оси - половина диаметра колеса R13, т.е. 25-29см. Но есть одно но: 25см минус высота крепления скобы 10см = 15см до уровня почвы - не слишком ли малое расстояние? Начинал в этом году начинал пахать на колесах от мотоцикла + их занизил по отношению к адаптеру, т.е. уменьшил расстояние между поворотной осью крепления-поворота-подъема плуга. Так вот - клиренс(да еще при наклоне) как опустился до 10-15см и низ адаптера собирал мокришник с землей, забивался и начинал бульдозерить - останавливался, а плуг все равно не заглублялся нормально. Я и переставил колеса обратно на жигулевские. Вот поэтому так настойчиво и спрашиваю: "Уроверь оси колес у меня как определить?"
06.11.2019 в 09:42:06
t_sergey написал: Вот поэтому так настойчиво и спрашиваю: "Уроверь оси колес у меня как определить?"
...это все очень эфимерно, а поставите колеса передние от комбайна Нива -как будете определять уровень оси колес относительно плуга? ;)
...тут важно не "уровень оси колес" а прилагаемые силы, опять таки - в теме трехточка Геннадий (Геша) все четко прорисовал, вот и отталкивайтесь от того, (про свою "петлю" забудьте) что нужно делать или 3-х точку (или 2-точку) и рычаги навески нижние , при заглублении плуга должны быть параллельны земле (или иметь небольшой уклон) (фото для наглядности)
есть еще вариант - увеличить длину стойки плуга, чтобы не сильно низко опускать нижние рычаги , но в любом случае на "петле" вашей пахать или пропалывать культиваторными лапами (остальные операции выполнять можно), нормально не получиться, силы воздействующие на плуг его будут просто выталкивать вверх - у меня это пройденный этап -вот архивное фото вроде и микротрехточка но нижние рычаги выше оси колес, как следствие, чтобы вспахать целину (см. на 5-7) пришлось сверху на плуге катать 100-кг. дядьку.....
Гляньте еще на это
может что-то и позаимствуете.
06.11.2019 в 09:44:28
t_sergey написал: спрашиваю
написал на пол страницы и при корректировке случайно удалил...., так тому и быть вот здесь может что поможет
06.11.2019 в 10:21:50
Рассмотреть более детально адаптер снизу и крепление колес (жигулевских и мотоциклетные) можно в видео "Сменные колеса к адаптеру мотоблока". Может будет более понятно:
06.11.2019 в 12:31:13
https://mastergrad.com/forums/t42176-adapter-k-motobloku/?page=161#post4091562 Про адаптер...
Модераторы почему мои посты тупо стираете? Я сам модератор, на ресурсе
06.11.2019 в 16:12:48
Берем рулетку и отмеряем расстояние от протектора до центра колеса. А вообще вопрос интересен тем, что вариантов не заглубления плуга два. 1 Не правильно установленный плуг. 2 Сильно твердая земля. Вы используете навеску типа Петля. Смотрим. Ось поворота навески может быть расположена выше, на оси, ниже оси колес. Рис 1. Как мы видим, колесо адапа является опорой и никак не влияет на тягу МБ (разве что чем больше диаметр, тем легче катиться). А вот на угол тяги плуга влияет место оси сцепки. Чем ближе к оси колес, тем меньше колебаний при работе. Как видим чем ниже крепление оси сцепки, тем более стремится к прямой угол между тонкими цветными линиями. Если посмотрим на красную, то видим, что тяга МБ переходит на сцепку под бОльшим углом и пытается вытащить плуг вверх. Потому чем ниже , тем лучше. Останется вопрос клиренса и высоты стойки плуга (набор травы). Второе можно решить формой рамы сцепки (фиолетовая линия). Первое минимальной высотой оси сцепки достаточной для работы. При правильной настройке плуга он будет пахать. Желательно соблюсти условие: Длина рамы плуга к высоте стойки плуга 3:1. Рис 2. Если земля такая что при правильной настройке плуга он не желает залезать в землю, возможны три варианта. 1 Посмотреть возможность изменения угла захода в землю, возможно при изменении угла плуг перестанет бульдозерить либо скользить и полезет вниз. Можно попробовать заход плуга при различных положениях винта глубины. Если полез, именно заход, то потом думать как удержать его там. 2 Уменьшить площадь начального захода в землю, что бы "зацепиться" за грунт. Сделать долото (или пару) на кончике лемеха. Долото зайдет в землю и заставит плуг пойти вниз. 3 Увеличить вес плуга. И тут два варианта. 3.а. Повесить на него груз. 3.б. Придумать каким образом можно использовать вес седока, перевести его из балласта пригружающего ось МБ, в баласт пригружающий плуг. Для этого на стадии входа плуга в землю нам надо заставить навеску толкать плуг вниз. Можно просто тянуть рычаг опускания, можно придумать механизм (рис 3). т.е мы пытаемся поднять адап опираясь на плуг. Но когда плуг выйдет на заданную глубину, надо ему дать свободу перемещения по вертикали. Рис расстояние А, свободных ход тяги. Останется вопрос: Хватит ли сцепного усилия МБ для того, что бы протянуть плуг загнанный в твердую землю.
07.11.2019 в 00:05:50
t_sergey написал: Пока только один человек определился с уровнем оси - половина диаметра колеса R13, т.е. 25-29см.
Колесо стоит на ступице , а ступица на оси и найти у оси центр не так и сложно , но это вам с заглублением плуга не поможет , всё дело в конструкции вашего адаптера , у вас поднимается только прицеп а должно подниматся прицеп вместе с П-образной скобой( к которой приделан прицеп) вот эта П-образная скоба должна крепится к адаптеру на шарнире (болты ,пальцы) чуть ниже оси колёс , прицеп для плуга крепится к скобе ( на усмотрение с перестановкой с определёным шагом выше ниже) жёстко, вот тогда будет заглублятся и хоть как то копировать рельеф .
07.11.2019 в 08:22:31
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, Вы описываете наилучшие условия и все ту же трехточку. У меня и с неправильным креплением на мягкой земле - после уборки картофеля картофелекопалкой (2 месяца назад и выросшей горчицей за это время) пахало отлично (25см) и плуг заглублялся и пахал даже без ограничивающего колеса(т.е. шел на одной глубине), но на более тяжелой земле были большие проблемы. Поэтому и задался этим вопросом. Спасибо за Ваше мнение, одно мне понятно. Но у каждого свое мнение.
07.11.2019 в 11:00:34
t_sergey написал: плуг заглублялся и пахал даже без ограничивающего колеса(т.е. шел на одной глубине),
Для однокорпусного плуга опорное колесо не нать. Правильно отстроенный он опирается о пятку и полевую доску, это всё есть в теме "Плуги". https://mastergrad.com/forums/t102351-plugi/?page=808 Там эти вопросы не раз поднимались. Думается и продолжить лучше там, либо про адаптеры https://mastergrad.com/forums/t42176-adapter-k-motobloku/ , а то получится не по теме.
