Аркадий
Аркадий
06.11.2012 в 10:32:52
NAP написал : А чем родная балка не понравилась? Или ее не было? В деревне несколько прицепов на этой балке есть. Все довольны. Для увеличения клиренса балку подымали на 180*. Прицепы большие.
По шырене балку пилили???
Аркадий
Аркадий
06.11.2012 в 10:41:03
andr777 написал : себе делал прицеп на основе этих ступиц ступицы от балки откручиваются.
Шырена между ступицами какая??
Аркадий
Аркадий
06.11.2012 в 10:43:29
andr777 написал : честно сказать нет,с его помощью здорово механизировал обработку земли.Тоскаю за ним баронки с возможностью их поднятия,по весне двумя акучниками нарезал рядки под посадку картошки патом все рядки засыпал загребалками и в этом году ещё попробовал на нём с плугом результат меня полностью устраивает но сейчас присматриваюсь к новому адаптеру с ведущими колёсами который.
Извените,а как вы можете цеплять орудия,когда у Вас самосвальный прицеп??? Если можно фото для ... Спасибо...
NAP
NAP
Сумы
06.11.2012 в 11:37:24
Аркадий написал : Извените,а как вы можете цеплять орудия,когда у Вас самосвальный прицеп??? Если можно фото для ... Спасибо...
М-да. Троль вы еще тот ......
umnyi
umnyi
06.11.2012 в 13:06:27
Вы из самоёй белокаменной... интернет точно хороший, посмотрите тему всю. Я выкладывал в том числе кучу фоток адаптера АПМ-350. Вопросы все отпадут.
434 ТМ
434 ТМ
06.11.2012 в 15:14:28
NAP написал : Другие фото бороны есть?
МИР
МИР
Брянск
06.11.2012 в 16:42:14
434 ТМ написал :
Спасибо за доп.фото. Меня все грызет вопрос, оправдали себя вертикальные штыри или стоило обойтись только полукольцами?
NAP
NAP
Сумы
06.11.2012 в 16:45:21
434 ТМ, спасибо. Но без вопроса как бы ни как. Чисто кинематически получается что ровный прут как бы является ограничителем для пружинных. Если к примеру убрать первые ровные то получится что пружинные глубже влезут и прорежут канавки а уже второй ряд будет как бы рыхлить поднятое. Не сильно ли забивается пружина остатками растительности?
umnyi
umnyi
06.11.2012 в 17:45:13
NAP написал : как бы является ограничителем для пружинных.
А где там пружинные ..... И вообще вопрос к 434ТМ Зачем так? Понятно что компромисс между культиватором-бороной. Но самоочищения наверное нет, для бороны настоящей 2 рада мало (дополнительные пальцы видимо по этому и наварены), а культиватор с круглыми и тонкими зубьями ....... Там все-таки плоскость какая то дожна быть на рабочем органе ...
Николавич
Николавич
Мичуринск
06.11.2012 в 17:51:15
umnyi написал : А где там пружинные .....
Сделаны из пружины
434 ТМ написал : (полукольца вырезаны от старой амортизационной пружины а/м)
434 ТМ написал : По полукольцам - аккуратно разрезал болгаркой (230х2,0х22) амортизационную пружину автомобиля сначала на кольца, затем на полукольца, а затем, сделав эталонный образец (заострив путем реза болгаркой по касательной) изготовил по нему весь комплект.
434 ТМ
434 ТМ
06.11.2012 в 18:47:14
NAP написал : 434 ТМ, спасибо. Но без вопроса как бы ни как. Чисто кинематически получается что ровный прут как бы является ограничителем для пружинных. Если к примеру убрать первые ровные то получится что пружинные глубже влезут и прорежут канавки а уже второй ряд будет как бы рыхлить поднятое. Не сильно ли забивается пружина остатками растительности?
   Постараюсь ответить, что-бы было понятно.
Как говорил выше, данную борону я сделал для обработки участков с ограниченной площадью.Там, где нет возможности развернуться с большой многорядной бороной. Сначала были приварены только изогнутые, но они дали плохой результат - не разбивались комки земли, на поле оставалось много остатков корней и сорной травы. После я дополнительно приварил вертикальные штыри. Стало на много лучше. Борона под своим весом заглубляется где-то на 2/3. В конце обработки, когда я поднимаю навеску весь сор практически в виде валика остается на земле. Комья земли разбиваются, поверхность земли после нескольких проходов выравниваеся. Целиком согласен с "Миром" - для улучшения боронования можно к штырям приварить пластины.
