07.11.2019 в 12:19:38
Jesha, Спасибо за исчерпывающую лекцию ;) Кстати, пробовал по рисунку 2 пункты 1,2,3а, 3б-просто давить рукой на рычаг подъема(ну очень тяжело ехать управляя и еще давить рукой). НЕПЛОХО БЫ, чтобы плуг сам залезал в твердую почву, на крайний случай, чтобы "Придумать каким образом можно использовать вес седока, перевести его из балласта, пригружающего ось МБ, в баласт, пригружающий плуг. Для этого на стадии входа плуга в землю нам надо заставить навеску толкать плуг вниз". Полностью согласен, осталось как то реализовать.
07.11.2019 в 12:29:51
Jesha написал:
t_sergey написал: плуг заглублялся и пахал даже без ограничивающего колеса(т.е. шел на одной глубине),
Для однокорпусного плуга опорное колесо не нать. Правильно отстроенный он опирается о пятку и полевую доску, это всё есть в теме "Плуги". https://mastergrad.com/forums/t102351-plugi/?page=808 Там эти вопросы не раз поднимались. Думается и продолжить лучше там, либо про адаптеры https://mastergrad.com/forums/t42176-adapter-k-motobloku/ , а то получится не по теме.
Jesha, это все мне известно, я не новичок. Про опорное в тяжелой земле и с адаптера не соглашусь - я считаю-нужно, т.к. угол входа нужен, чтобы плуг меньше выскакивал и быстрее заглублялся, но сам работоспособное колесо так пока и не сделал. Да, кстати по поводу Рис.3 А - у меня даже стопор на механизме подъема навесного на адаптере есть, если внимательно посмотреть видео-помогите советом, но воспользоваться им так и не смог, т.к. на жесткой почве не смог загнать плуг на определенную глубину, чтобы потом включить фиксацию этой глубины. Курил разные темы и видео, но решил проконсультироваться по конкретному случаю, а не в общем понятии и там, где люди бывают чаще, чем в узкоспециализированной теме.
07.11.2019 в 21:35:27
t_sergey написал: Полностью согласен, осталось как то реализовать.
Вариант (один из..) на картинке. Вытягивая рычаг на себя, приподнимаем адаптер, фиксируем рычаг (Мюнхгаузен в болоте ;) ). Аппарат стоит на МБ и плуге, после заглубления, в конце поворота плуга на тяге появляется зазор, она свободно позволяет немного ходить плугу вверх - вниз. В конце борозды рычаг от себя (по картинке), люфт тяги выбирается, плуг начинает подниматься.
t_sergey написал: Про опорное в тяжелой земле и с адаптера не соглашусь - я считаю-нужно, т.к. угол входа нужен, чтобы плуг меньше выскакивал и быстрее заглублялся,
Это как? При заглублении опорное просто вес на плуге, оно ж в воздухе. А глубину держит пятка. Её регулировать можно. Я так понимаю, что надо всё это туда переносить (в плуги). Иначе тема перерастет. Надо модераторов попросить, что бы прямо постами перенесли.
07.11.2019 в 21:55:30
Как смог туда перенес.
14.11.2019 в 18:03:45
Напишу тут, т.к. в теме что по ссылке выше разные плуги обсуждаются. Переварил крепление на нашем стандартном плуге под углом, стал хорошо пахать.
25.11.2019 в 09:52:33
Дождливое лето позволило без спешки поработать с конной косилкой... Немножко доработал рычаги подъёма, включения-выключения косилки...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
25.11.2019 в 10:45:14
lav_66, Я на своей тоже удлинил дышло для пригруза мотоблока,раньше ложил доп.груз перед ногами.Поставил второе сиденье,на заводском сидит"оператор",рычаги некогда было переваривать,так что работали пока вдвоем в этом сезоне.Косилка правда поменьше КТ-1 на резиновом ходу,мотоблок МТЗ,ну и пальцы на моей"Шумахер"двойные без прижимов,сегменты с насечками и стоят попеременно вверх-вниз.С кочками и муравейниками справляется неплохо
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
25.11.2019 в 11:42:47
Franuk, Начинал косить косилкой тоже на два человека...
Но помощник вырос, приходится работать одному...
25.11.2019 в 12:10:21
lav_66 Лет 10 ть назад дуру свалял, такую же косилку в металлолом сдал, но роторная есть
25.11.2019 в 14:05:37
lav_66 написал: Franuk, Начинал косить косилкой тоже на два человека...
А я наоборот начинал один,но ничего ,рычаги переварим....Правда купили с внуком на двоих Т-16(шассик),успели покосить уже,если поделим,будем им косить :)
25.11.2019 в 14:07:30
Stepa56, Скорость этой роторной совсем не та,по сравнению с сегментной(конечно на любителя :sorry:)
25.11.2019 в 20:30:19
Franuk написал: Скорость этой роторной совсем не та,по сравнению с сегментной(конечно на любителя :sorry
Это кто как косит. Если на первой, то медленно. Но можно спокойно и на третьей косить.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
26.11.2019 в 11:31:23
Для заготовки сена конечно сегментная лучше, я сено гною, нет скотины, кошу что бы не сгореть по весне. На третей передачи пробовал, но когда трава по пояс, это не проходит...
26.11.2019 в 14:25:51
Stepa56 написал: но когда трава по пояс, это не проходит...
Все верно. Если трава густая и высокая, то скорость меньше, а если молодая, с пол метра, то нормально и на третьей. Я кошу для своих рогатых. Тоже думал про сегментную, но их поблизости не было и цена как на запчасти для самолета. Купил роторную. По самой низкой цене. Распродажа была. Продавали остатки по десять тысяч. Кошу за лето два раза. Первую и то, что снова выросло там же. Посему и на третьей кошу. Где сильно густо, там на вторую перехожу.
Кроссер CR8E
Mantis
26.11.2019 в 15:37:18
Пыхтачок, Гектар за 3 часа,а Вы за сколько.Всего у меня со вторым укосом около 5 га.Конечно скорость зависит от состояния сенокоса и от травы. Рогатые это козы наверно,у меня тоже рогатые,но коровы :).
