DarkM
DarkM
Рязань
31.05.2020 в 11:46:20
kuzmjch написал: DarkM, У меня в прошлом году стал хуже заводится.Искал причину,но так и не нашёл.Потом лопнул шланг от фильтра к насосу,думаю там была трещинка и подсасывало воздух.Заменил и всё нормально.Вчера заводил после двух с лишним недель простоя и форсунка цокает сразу,а до замены шланга приходилось сначала покрутить ручкой или стартером.
kuzmjch, а у меня была идея заменить шланг от фильтра, пока отложил - подходящего под рукой нет. Хотел после зимы стакан фильтра открутить - может там отстой какой - а нечем. Когда покупал по и-нету МБ (доставка транспортной компанией была на ближайший склад за 150 км) - то не положили ЗЧ, как смотрел по и-нету комплектовку - там и ключ какой-то особенный был. А газовым ключиком крутить стрёмно - больно там хлипкое всё - сплавы. А сидит гайка стакана намертво. :killyourselfbywall:
Stepa56
Stepa56
Тверь
03.06.2020 в 13:51:39
DarkM На газовой тяге у меня фиксирующая тягу резьба сорвана в теле, в метизах купил типа зажимов дуга м6 и ответная планка с полукруглой фаской
2 штуки зажаты на тяге с двух сторон. Шланги менял, купил в тракторном магазе похожий с двух сторон такие же плоские штуцера, длины хватает на 2 комплекта, и конечно нормальные хомуты, и медные шайбы. В сцеплении менял подшипники, китайские сырые, купил как сказали Итальянские, не дешёвые.
Не могу посадить картошку - на участке болото... но вспахать успел до дождей, щас каждый день ливень.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
04.06.2020 в 19:50:16
kuzmjch, У меня тоже этот шланг продырявился на днях, -брызгал прерывисто тонкой струйкой. Но работал без проблем. Заменил какимто старым возможно советским с таким же штуцером. Ни каких перебоев с заводкой и после замены не было
BauMaster
BauMaster
Иркутск
04.06.2020 в 19:54:08
И тоже сцепление ... подозреваю буксует пока понемногу. Что делать...? Менять что конкретно или может есть какой способ протянуть?
Stepa56
Stepa56
Тверь
05.06.2020 в 14:02:38
BauMaster написал: может есть какой способ протянуть
Проверьте зазоры на лапках, можно поглядеть сам диск, может засалился - пройти шкуркой. Да ещё и пружины, может ослабли т.е. сузились. У меня появился какой то звук, типа воя, когда трогаюсь, и пропадает, сцепа не буксует.
контроль
контроль
Пенза
05.06.2020 в 20:49:25
Stepa56, Подшипник выжимной может выть или подшипники в самом сцепление.
DarkM
DarkM
Рязань
06.06.2020 в 00:00:35
BauMaster написал: И тоже сцепление ... подозреваю буксует пока понемногу. Что делать...? Менять что конкретно или может есть какой способ протянуть?
BauMaster, я нашёл видео несколько на ютубе - регулировка сцепления мотоблока (или дизельного мотоблока - как набирал запрос - не помню) но смысл от же. Вот теперь собираюсь пересмотреть. А выжимной я сразу поставил новый, дорогой, от чегой-то автомобильного импортного - со своим пришё в магаз - выбрал подороже
kuzmjch
kuzmjch
Орел
06.06.2020 в 07:06:58
DarkM, Там тяга по дибильному сделана,сколько не регулируй всё равно зазоры уходят.У себя переделал на тросик и забыл.А сцепление может буксовать из-за неплотного прилегания диска,надо плоскость смотреть.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
08.06.2020 в 21:00:00
Весной работал много фрезой, от вибрации и нагрузок стал болеть сустав кисти левой, чегонить посоветуете облегчить проблему?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.06.2020 в 21:10:14
BauMaster написал: Весной работал много фрезой, от вибрации и нагрузок стал болеть сустав кисти левой, чегонить посоветуете облегчить проблему?
BauMaster, есть специальные антивибрационные перчатки. Хорошие дорогие. А так-то с этим делом лучше с врачом побеседовать. Лет много уже? Образ жизни какой? Питание, количество алко-, физ. нагрузки и тд...
CAIMAN340
BauMaster
BauMaster
Иркутск
08.06.2020 в 21:17:35
Правый вал фрезы погнуло вроде как, при вращении конец гуляет см 5 примерно. Что там более склонно с загибу -шлицевой вал или вал ножей? Разбирать пока лень, хоть примерно начать думать к чему готовиться:)
