26.09.2018 в 17:43:54
Djuse написал: Игорь 1977, козовод, Почитал ваши посты..., при использовании инерционно-масляные воздушные фильтры, при работе в полевых условиях, их надо чистить макс 1 раз в два дня бумажные фильтры имеют в разы больший ресурс. Если при использовании бумажного фильтра появляется пыль в патрубках после фильтра, значит есть не плотности между патрубком и фильтром.
Djuse, максимум или минимум?
26.09.2018 в 17:50:47
Василий.Шумаков, поправил.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
26.09.2018 в 19:05:59
Djuse написал: при использовании инерционно-масляные воздушные фильтры, при работе в полевых условиях, их надо чистить 1 раз в два дня , а бумажные фильтры имеют в разы больший ресурс
Я свои бумажники забил за 2,5 часа пахоты. ИМВФ до сих пор стоит, и в чистке не нуждается, пока что не нуждается, он самоочищающийся, масло после останова двигателя стекает с поролоновых сеток, смывая связанные грязевые частицы.
Евген
МС-10.
26.09.2018 в 19:17:20
Djuse написал: Василий.Шумаков, поправил.
Djuse, я честно,так часто не чистил,может раз в неделю после откровенной пыли или сенокоса... Короче не знаю,наверное китайцы не зря маслянный фильтр ставят и комплект колец цпг дают...
26.09.2018 в 19:58:33
Djuse написал: . Из своего опыта, фильтр большего размера имеет бОльший ресурс,
Все верно, но только есть одно но - это оправдано только с бумажным фильтром, а с инерционно-масляным такое не прокатит, так как относительно его уже было выше сказано
Игорь 1977 написал: пропускная способность фильтра расчитывается к потребностям мотора, к его объему потребляемого воздуха.
и большой такой фильтр на двигателе с малым объёмом работать как следует не будет, так как не сможет обеспечить так называемое псевдокипение в нем масла, которое и обеспечивает активную очистку воздуха.
26.09.2018 в 19:58:34
Djuse, Я спорить не буду что лучше, есть опыт проверить в работе и то и то. У бумажного есть плюсы: быстрота обслуживания, чистота обслуживания, простота утилизации ( в общем номы экологии Евро 3 и выше )в наших условиях это не критично. Чулок из сентипона? Да, может и стоит применять, а еще лучше веретенкой его пропитать, или силиконом пробызгать... в общем возвращаемся к способу "прилипания". Так что я пока на масляном фильтре.
26.09.2018 в 20:09:08
Игорь 1977 написал: Djuse, Я спорить не буду что лучше, есть опыт проверить в работе и то и то. У бумажного есть плюсы: быстрота обслуживания, чистота обслуживания, простота утилизации ( в общем номы экологии Евро 3 и выше )в наших условиях это не критично. Чулок из сентипона? Да, может и стоит применять, а еще лучше веретенкой его пропитать, или силиконом пробызгать... в общем возвращаемся к способу "прилипания". Так что я пока на масляном фильтре.
Игорь 1977, я каюсь,я пару раз надевал на фильтр свой носок из самых поношенных :-) Вот он нюхнул :D
26.09.2018 в 20:38:42
козовод написал: с инерционно-масляным такое не прокатит
Завязал я с ними, бумажный больше устраивает.
26.09.2018 в 20:42:24
Игорь 1977 написал: Чулок из сентипона?
Игорь 1977, Про сентипон не писал, и не кому не советую им пользоваться. Сентипон и сипрон два разных материала, и сентипон в фильтрах применять нельзя.
26.09.2018 в 21:06:10
Djuse написал: Чулок из сентипона?
Никак новый материал изобрели. Синтепон знаю. А вот сентипон нет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
26.09.2018 в 21:13:59
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, На изобретение не претендую, перебивать чужое авторство - плохо. :D
