25.09.2018 в 12:17:51
Я думаю он мб и с маслянным фильтром пыль глотает,проверял,есть она и в банке и в впускном,просто какое-то количество все таки в масле оседает,что то в сетке промаслянной прилипает но главное!!! Я понял когда этим фильтром занимался!!! Пыль поступает в двс уже смазаная маслом :-)
25.09.2018 в 18:01:18
Stepa56 написал: Так пока и лежит в гараже.
Как на мой взгляд, то пускай и продолжает там лежать. Касательно инерционно-масляных воздушных фильтров мнение о том, что чем фильтр больше тем лучше думаю ошибочное. учитывая то как он работает - Во время работы воздух поступает в кольцевую щель между корпусом и фильтрующим элементом, проходит через нее и при резком повороте ударяется о поверхность масла. При этом он освобождается от наиболее крупных частиц пыли – происходит так называемая первичная очистка воздуха. При значительном расходе воздуха масло забрасывается в фильтрующую набивку, где образуется псевдокипящий пеномасляный слой. В нем происходит вторичная очистка воздуха: частички пыли прилипают к взвешенным частичкам масла. Как только расход воздуха падает, масло из фильтрующего элемента стекает в ванну, увлекая за собой задержанную пыль. Так вот, если установить фильтр большого размера, то двигатель с меньшим рабочим объёмом не сможет обеспечить такой поток воздуха на который рассчитан этот фильтр, следовательно степень очистки воздуха сильно снизится.
25.09.2018 в 19:40:18
VTS написал: Может и читал, я в августе 2017 года отписывался, вот ссылка http://www.mastergrad.com/forums/t53470-bortovoy-zhurnal-motobloka-135e/?page=24 .... с наглядными фото.... не-не, бумажный не для огородно-полевых работ....
Да-да, именно я тогда спрашивал про ВМВФ от Веймы на МС.!
Евген
МС-10.
25.09.2018 в 19:43:44
Василий.Шумаков написал: Я думаю он мб и с маслянным фильтром пыль глотает,проверял,есть она и в банке и в впускном,просто какое-то количество все таки в масле оседает,что то в сетке промаслянной прилипает но главное!!! Я понял когда этим фильтром занимался!!! Пыль поступает в двс уже смазаная маслом :-)
Василий.Шумаков, Процент очень маленький. Но при этом двиг не душится по возрастанию, как на бумаже. Но, странно, я не заметил пыли ни капельки, при частых осмотрах ВФМВ на своем звере.
Евген
МС-10.
25.09.2018 в 19:47:48
козовод написал:
козовод, Вот эту тему я давно распознал, как только форсанул свой, воздуха на пиках стало не хватать. Теперь ищу ВФМВ с большей ПС.
Евген
МС-10.
25.09.2018 в 20:17:08
козовод написал: Как на мой взгляд, то пускай и продолжает там лежать.
Спасибо!!! Продаю воздушный, масленый фильтр... ;)
25.09.2018 в 20:40:08
махомбра написал:
махомбра написал: может кто подскажет в каком интернет магазине купить тяжелый мотоблок ? В гарденшопе всего две модели в наличии , 10ка стоит 92 тысячи со стартером , по моему это перебор с ценой , а без стартера нет . Не могу найти где купить .
махомбра, десятки и у нас нет,есть восмерки за 67 вроде. Или мой забирай,за 45 отдам и перекрестюсь :-) Кпп вылечил,двс как часики,только без стартера... Ноги тоже лечу :-)
Василий.Шумаков, хотелось бы 10ку или 12ку , но если нет то можно и 8ку , почему свой хотите продать ? Что не устраивает ? Ваш бы наверное забрал , да только как , я в почти в 3000 км от вас живу .
махомбра, я брал запчасти вбайке18, там есть все что хочешь, доставка не дорогая транспортной.
26.09.2018 в 16:00:52
козовод, Полностью согласен, пропускная способность фильтра расчитывается к потребностям мотора, к его объему потребляемого воздуха. У ЗАЗика объем мотора почти под литр, обороты под 3000 , у мотоблока объем 400-500 кубика и обороты макс. 2000. Нет на мотоблоке такого потребления воздуха. Хорошо послушал совета -" в переделках главное не покалечить технику" потому обратная переделка далась легко. Думаю в масляную ванну воздушного фильтра надо лить самое жидкое масло, что бы мотор его подбрасывал на путанку из сетки.
26.09.2018 в 17:01:52
vlad390 написал: , я брал запчасти вбайке18, там есть все что хочешь, доставка не дорогая транспортной.
Спасибо , сайт у них обширный , буду звонить узнавать , пока все еще не решил Беларус или 8ка китаец типа Скаута .
26.09.2018 в 17:41:32
Игорь 1977, козовод, Почитал ваши посты..., при использовании инерционно-масляные воздушные фильтры, при работе в полевых условиях, их надо чистить 1 раз в два дня , а бумажные фильтры имеют в разы больший ресурс. Если при использовании бумажного фильтра появляется пыль в патрубках после фильтра, значит есть не плотности между патрубком и фильтром. Из своего опыта, фильтр большего размера имеет бОльший ресурс, с наружи на фильтр одеваю чулок из сипрона, это еще больше увеличивает ресурс фильтра , да и чулок из сипрона можно чаще поменять, например на КАМАЗовский фильтр такой чулок стоит 35р, а из него можно сделать 4_е нужного размера.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
