12.11.2018 в 09:32:51
В бак засунуть лампочку и будет счастье.
12.11.2018 в 10:24:31
mastera написал: В бак засунуть лампочку и будет счастье.
mastera, от лампочки в баке счастье будет до тех пор пока соляра не встанет в топливопроводе и в ТНВД. Если поставить на зиму щиток, чтоб тёплый воздух от радиатора направлял на топливопровод и ТНВД, если вооружится пром. феном, если... то проще держать МБ в тёплом гараже. Лампочка, а лучше две последовательно, тот же нихром, только греть будет не по всей длине топливопровода, а только в баке.
12.11.2018 в 11:44:51
Солярка в стеклянной 40 литровой бутыле, раньше в ней керосин был, потом керосиновые лампы, и плиты заменились на электричество, и пропан. В Сов. время солярка, как грязь была, в колхозном гараже цистерны с краном были, бери сколько хошь... ну я конечно и взял... целая была, куда то испарилась.
12.11.2018 в 13:23:27
AVSh написал: Для этого подобрать кусок нихрома нужной длины
Да читал я. Но мне на два агрегата, у одного ихз которых нет генератора как класса, городить огород смысла нет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
12.11.2018 в 13:24:16
Не будет. По пути к форсунке замерзнуть успеет.
Кроссер CR8E
Mantis
12.11.2018 в 13:29:07
Пыхтачок написал: mastera написал: В бак засунуть лампочку и будет счастье.
Пыхтачок,Не успеет, проверенный способ.
13.11.2018 в 15:31:46
Go Rail, если бы он ещё условия хранения по тому ГОСТу видел бы...
14.11.2018 в 19:17:49
Пыхтачок написал: КУды ж они делись?? Все НПЗ бензин выпускают по ГОСТу.
Такова политика государстВ. Госты им не выгодны экономически.(Зачем делать хорошее, если и на абы каком неплохо ездят?)
Евген
МС-10.
14.11.2018 в 19:40:41
Go Rail написал: Такова политика государстВ.
Это смотря где. Мне по долгу службы приходилось бывать и на Московском и на Рязанском НПЗ, вся продукция там идет строго по ГОСТ.
Кроссер CR8E
Mantis
