Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.05.2019 в 20:34:40
Темыч1980, уменьшить цикловую подачу на насосе можно?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
19.05.2019 в 21:07:29
Саныч53 написал: уменьшить цикловую подачу на насосе можно?
Х.з. :confused: В обчем пока посмотрю что там да как с впрыском/зажиганием. Если это колдунство не поможет, буду дальше думать :cool:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
19.05.2019 в 22:30:05
Темыч1980 написал: В обчем пока посмотрю что там да как с впрыском/зажиганием. Если это колдунство не поможет, буду дальше думать
Для начала проверь топливные шланги на подсос воздуха , особено у насоса и сам штуцер и шланг с обжимкой он самый капризный вроде и топливо не подтекает и в тоже время воздух подсасывает.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
20.05.2019 в 08:05:51
Sergey Michailovich, спс, гляну :clapping
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
20.05.2019 в 10:11:49
Ну чтож, подозрения подтвердились. Вместо "положенных" 19, выскакивает 23-24 градуса опережения. :cool:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
20.05.2019 в 10:16:38
Sergey Michailovich, глянул. Штуцер на несколько градусов(8-9) подтянулся, обжим возле фильтра вообще намертво прикручен.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
20.05.2019 в 13:27:59
Убавил опережение, примерно получилось на 18-19 градусов, стало намного лучше. Хотел видео заснять, думал что снимаю, начал пересматривать уже дома, оказалось что заснял самую концовку, где ничего интересного уже нет :cool: Следующий раз попаду на дачу, посмотрю как запустится на холодную. Если запустится без проблем, значит причина была именно в опережении.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
BauMaster
BauMaster
Иркутск
21.05.2019 в 12:05:03
У меня нож отломился вместе с креплением по сварке от вала, -как его теперь заказывать? Крепление продается? или колхозить самому? Ножи где заказывать, или от чего подходт?
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
21.05.2019 в 15:46:12
Sergey Michailovich, Проложил прокладку тоньше. Результат нулевой. Думаю сходить с резиновой (внутренней) прокладкой маслонасоса в магазин, да подобрать такую же но чуть толще. Если и это не поможет, то я снова не знаю что думать.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
21.05.2019 в 21:28:21
BauMaster написал: Ножи где заказывать, или от чего подходт?
Ножи продаются в Гарденшопе. Их полно. С креплением, его варить надо на место.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
21.05.2019 в 22:06:32
RUSAURSO написал: Проложил прокладку тоньше. Результат нулевой. Думаю сходить с резиновой (внутренней) прокладкой маслонасоса в магазин, да подобрать такую же но чуть толще
Не желательно, имел такой опыт 3 раза сливал масло искал почему насос не закачивает масло а всё из за резинового кольца потолще, потому написал вам ,что прокладки масонасоса зависят друг от друга по толщине. Сделайте лучше так снимаете правую крышку вместе с насосом и фильтром , ставите её вертикально ,глушите 2 вехних канала резиновыми заглушками затем выворачиваете "поплавок" и заливаете в это отверстие масло дополна , с обратной стороы(внутренней) смотрите протечки. Масло ни где не должно вытекать самотёком даже через насос.
