lav_66
lav_66
Вологда
07.10.2019 в 15:13:12
козовод, Спасибо! Правда я и так в курсе как они работают и для чего нужны... Возможно не правильно сформулировал предложение... Кратко ответили вопрошающему, а коли не понял, то пусть учит матчасть. Не стоит на форуме курсы механизации открывать. К стати всережимные регуляторы стоят на всех четырёхтактных двигателях мотоблоков, как на дизелях, так и на карбюраторных... Ну да не стоит развивать дальше тему...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
07.10.2019 в 20:44:20
козовод написал: Очень удобен такой вариант на гусеничных тракторах. Ведь там обороты двигателя управляются не ножной педалью, а рычагом под руку и не будь такого регулятора трактористы при той же вспашке помимо того, что он постоянно дергает за рычаги еще и пришлось бы постоянно при изменении нагрузки корректировать работу двигателя ручным рычагом подачи топлива
При вспашке на таком тракторе "газульку" никто не дёргает, дёргают рычаг подъема навески или педаль сцеления. В былые времена на таких тракторах с завода был установлен УКМ ( увеличитель крутящего момента) вот он здорово помогал при увеличении нагрузки.
lav_66 написал: На лицо несоответствие нагрузки для данного двигателя. Следует убавить нагрузку или переключить передачу КПП
От забитого воздушного фильтра будет тоже много дыма под нагрузкой и передачи то ниже нет а движок дымит как паравоз а для человека незнакомого с ДВС будет та ещё засада. Могу ошибится но на мотоблоке Мотор Сич с родным движком регулятора нет.
Tima62
Tima62
Силламяэ
07.10.2019 в 22:14:26
Sergey Michailovich написал: От забитого воздушного фильтра будет тоже много дыма под нагрузкой и передачи то ниже нет а движок дымит как паравоз
Значит
технического состояния
lav_66 написал: данного двигателя. Следует убавить нагрузку
и обслужить двиг. Все верно :) .
Stepa56
Stepa56
Тверь
09.10.2019 в 11:52:45
5 октября вынимал АКБ из МБ на подзарядку, ручки на нем нет, и сделана из скотча, в 5ть слоёв, из ящика вынул, перекладывал в левую руку, и скотч рвётся, АКБ ловит ногу на подъёме, жена отвезла в травму - перелома нет (слава богу), но сильный ушиб, вот только сегодня дополз до компа.
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.10.2019 в 12:06:13
Stepa56 написал: ручки на нем нет
Неудачка. Лечитесь. А для АКБ можно ремень достаточной длины (веревку). Что бы в ящик влезало.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.10.2019 в 20:14:19
Jesha написал: А для АКБ можно ремень достаточной длины (веревку). Что бы в ящик влезало.
У меня аналогично, только не веревка а плоский крепкий фал. Типа как на рюкзаках. И крепко и удобно. Кумумулятор он не менее 20 кг весит.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Go Rail
Go Rail
Могилёв
10.10.2019 в 01:17:26
Sergey Michailovich написал: на мотоблоке Мотор Сич с родным движком регулятора нет
Нету. Он и не нужен там.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.10.2019 в 10:16:03
Go Rail написал:
Go Rail, Вопрос. Познай лучшее и откажешься от хорошего.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
10.10.2019 в 15:38:46
Jesha, Да знаю я вейму, не то пальто по сравнению с обычным родным МС10П.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.10.2019 в 23:35:35
Как то поднимался вопрос о фрезах на тяж. Вот попалось. До 45см глубину пишут. !#[https://www.youtube.com/watch?v=qQPwDRp4jyQ]
Stepa56
Stepa56
Тверь
11.10.2019 в 20:48:41
Jesha написал: До 45см глубину
Могилу копать?
