Приветствую всех! Что-то с февраля никто ничего здесь не пишет.... Все стало прелестно или наоборот все накрылось медным тазом???
11.05.2021 в 20:49:49
17.05.2021 в 14:18:17
Фотографер написал: Приветствую всех! Что-то с февраля никто ничего здесь не пишет.... Все стало прелестно или наоборот все накрылось медным тазом???
Фотографер, Были проблемы, но решаются. Видимо тяжи работают нормально.
18.05.2021 в 21:31:02
тук-тук! Други! Вот и у меня нарисовалась проблема с фрезой. В процессе вспашки на новом месте лопнула цепь фрезы - разлетелось звено на составляющие - вроде всё из корпуса фрезы вытряхнул. До того, пока не сломается, о поломках не читал. Ну всё как всегда на Руси - "пока гром не грянет, мужик не..." (С) Сразу нашёл рекомендации по ремонту и вообще - МЕНЯЙТЕ цепь сразу при покупке, если у вас не простые лёгкие супесчанные грунты. Печально. А тут же сезон начался. До пенсии ещё дожить в июне, а до магазинов - машину из деревни нанимать - а есть ли там, в посёлке - вопрос. По и-нету, большенство сайтов - украинские. А "наши" - в основном не почтой а ТК отправляют и в крупные города. ну тут сейчас другой вопрос:
-КТО ЗНАЕТ? какую маркировку цепи надо в поиске забить? Чтобы крепкая и толстая была, как видел на одном из видео Ютуба? но там без конкретики "от какого-то комбайна" (могу название ролика или ссылку дать)
Второй вопрос - после перевоза с Костромской обл в Рязанскую, МБ Кроссер ещё не работал в прошлом году. А тут - как неделю запустил - стали вылетать скорости при фрезеровке и опять "сдохло" сцепление-тормоз. Наверное опять заржавело или что - стоял МБ под чехлом. Ибо винты-болты регулировочные, на лапках нажимных не разболтаны.
Благо есть МБ Нева - кое как сегодня наладил и ругался последними словами "про себя" при фрезеровке, ибо плуг на дернине не тянет даже на 5 см. Ну и качество всего МБ - 2009 года - атас! (как-то в теме Невы я писал давно.
19.05.2021 в 14:51:21
DarkM, в книге написано "Цепь TG 190-62" Номер запчасти GB/T1234.1-1997 - это на Crosser 8 сильном (180 двиг)
19.05.2021 в 15:20:55
Фотографер написал: DarkM, в книге написано "Цепь TG 190-62" Номер запчасти GB/T1234.1-1997 - это на Crosser 8 сильном (180 двиг)
Фотографер, премного благодарен. но вот после ЭТОГО видео Комменты там почитайте и толщину в сравнении - я впечетлён! китай уже не хочу, а маркировки такой цепи - не знаю как перевести. например пишут цепь "Цепь 08B-1" или "ЦЕПЬ ПР-9,525-9,1" и подобные разночтения - вот и не понимаю, как найти замену китайской. Изучаю сейчас таблицу маркировок цепи. Но как мерить китайскую, чтобы перевести в ГОСТ наш? и искать в и-нете? Кстати посчитал ролики - 58 - это если где-то кусок не потерялся, значит звеньев 29. Иногда продают метрами, вопрос в замке - его тоже надо.
20.05.2021 в 22:18:44
DarkM написал: Изучаю сейчас таблицу маркировок цепи. Но как мерить китайскую, чтобы перевести в ГОСТ наш? и искать в и-нете
Цепь роликовая с шагом 19,05(по простому девятнадцатая) купить можно в магазинах запчастей к комбайнам , кормораздатчикам и прочей сельхазтехнике продаётся по 3-5 метров для фрезы нужно 1м.8,5см. плюс замок(звено соединительное).
20.05.2021 в 22:29:39
Sergey Michailovich ОГРОМНАЯ благодарность :applause: Есть тут в ближайшем ПГТ - Тума магазин "Трактор"(вроде). Ни разу там не был - в начале июня с пенсией поеду. Там спрошу. Так теперь и в и-нете пошукаю. А то вон - в Украине продают метрами сколь надо, а на сайтах у нас - только конкретными кусками, как смотрю.
Без фрезы как-то тяжко.
21.05.2021 в 09:16:05
DarkM написал: . Иногда продают метрами, вопрос в замке - его тоже надо.
Если есть возможность поставить без замка , то лучше склепать ее, будет надежнее.
22.05.2021 в 18:57:08
Ставил цепь неизвестного производства, отходила не больше родной. возможно изза того что не все опилки вытящил из картера кпп
22.05.2021 в 19:13:27
Теперь моя проблма. -болт стопорный который фиксирует ось ножей и шлицевую втулку на приводном валу редуктора. Он загнулся, резьба вся сжевана стала на болту и во втулке, еще бы немного и он бы вывалился. Вопрос -конструктивно так и задумано? что одним болтом держится в проточке на валу весь вал ножей? -не считая шпильки Имхо это вообще слабая схема. Сегодня просверлил еще одну дыру в трубе вала ножей ок 12мм с другой стороны от этого болта и приварил через эти отверстия шлицевую втулку и трубу вала ножей. Теперь вал ножей держится на шпильке, и добавил контрогайку. Притягивать нельзя получается, будет шоркать корпус редуктора. Короче надо чтото еще думать
23.05.2021 в 18:56:42
Сорри сразу незаметил, у меня там трещина по всему диаметру- шлицевая втулка отвалилась от "фланца".
