Саныч53 написал: А не надо хорошие приблуды по углам расшвыривать
У меня есть чем кроме него фрезеровать.Просто раздражает непродуманость этого узла и лишний раз снимать-навешивать фрезу никакого желания.
12.11.2020 в 19:09:07
25.11.2020 в 17:16:19
Попался на глаза Зубр 8лс без стартера, подумываюкупить на запас:)-говорят ему год пробега, примерно за полцены нового. как он например в сравнении с 10лс, у меня под маркой Баумастер.
25.11.2020 в 21:42:16
BauMaster, У меня 8-ка,на все задачи вполне хватает.
10.01.2021 в 00:01:27
Не купил... Как проверить исправность генератора, что зарядка есть? На встроеном амперметре отвалилась стрелка, наверное от вибрации.Акб ставил давно, притом плохой, сдох махом хватало на 2-3 запуска. Счас если хороший ставить, то как исправность зарядки узнать?
10.01.2021 в 01:30:56
BauMaster написал: Счас если хороший ставить, то как исправность зарядки узнать?
Померить напряжение на АКБ. Если после старта оно осталось как и было до старта, или стало ниже, то зарядки нет. Дать газку и посмотреть. АКБ будет заряжаться если напряжение генератора выше напряжения АКБ. Это ко всем зарядкам относится и авто и электро.
13.02.2021 в 23:56:51
Счас идея пришла, -в редуктор к цепи както магнит засунуть чтобы опилки от износа цепи собирались, возможно ресурс ее увеличится. Куда бы его там пристроить....?
14.02.2021 в 16:36:28
BauMaster В сливную пробку вклеить.
14.02.2021 в 20:06:06
Нет там сливной пробки, да и магнит там как козе баян проще перевернуть и вылить всё из редуктора.
14.02.2021 в 21:47:48
..снаружи неодим пришпандорить..
16.02.2021 в 21:44:09
Alexandr063, думается что неодим намагнитит все железяки. а надо отдельно . Когда снимал натяжитель, то в в углах и складках были отложения металической стружки-пыли. на дне получается не скапливается
17.02.2021 в 17:49:09
BauMaster написал: Alexandr063, думается что неодим намагнитит все железяки. а надо отдельно . Когда снимал натяжитель, то в в углах и складках были отложения металической стружки-пыли. на дне получается не скапливается
BauMaster, Вся начальная стружка в потоке масла.. Поэтому и нужна ловушка по его току и желательно снизу.
