Фотографер
Фотографер
Тула
11.06.2021 в 13:20:13
Двигатель 70 кг весит, + бак, рама, подножка, - догружать дышлом и своим весом на адаптере не вариант, так как если с адаптера слезешь, то его думаю кверху поднимет, если легкий будет.
mastera
mastera
13.06.2021 в 21:22:19
Фотографер, На этот раз отрегулировал все нормально , не задел и не выпахал не одной куста. :yu:
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
13.06.2021 в 22:23:33
Фотографер написал: А вас не затруднит сфотографировать снаружи разблокираторы на редукторе
Вот такой мотоблок
Есть ещё адаптер(делался под мотоблок МБ-1 Ока к большому цепляется через переходник) с боронами в рабочем и транспортном положении, на адаптер есть навеска с рамкой под окучники, лапы, ежи.
и чуть не успел доделать другой адаптер уже под этот мотоблок
Фотографер
Фотографер
Тула
14.06.2021 в 10:00:41
mastera, :applause: Замечательно! А трава не растет что-ли? (Вы просто не умеете ее выращивать :confused: ) У меня тоже начинает получаться, все лучше и лучше, привыкаю. Еще бы выщипывал в самом ряду между кукурузой. На след. год займусь еще картофелем опять.
Фотографер
Фотографер
Тула
14.06.2021 в 10:12:10
Sergey Michailovich написал:
Вот такой мотоблок
Sergey Michailovich, Понятно. Рама с креплением к коробке вроде бы такая же, у меня нет пластины сверху возле коробки. А вот разблокираторы у меня в другую сторону крутятся и повернуты вовнутрь. И двигатель у меня более выдвинут вперед. У вас это какой двигатель стоит, блок короткий, щуп слева - 180? А ремни 1700 "В" или другие?
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
14.06.2021 в 22:19:50
Фотографер написал: У вас это какой двигатель стоит, блок короткий, щуп слева - 180? А ремни 1700 "В" или другие?
Двигатель 180 короткий блок со стартером (на длиный блок стартер не ставется) на родных ремнях было написано 1750 замерил получилось 1810 сейчас стоят наши 1800.
Фотографер
Фотографер
Тула
15.06.2021 в 10:22:42
Sergey Michailovich, Понял, но у меня стоят именно 1700 (на ремнях прочитал, так как еще новый пока) и двигатель вперед больше выдвинут... блок длинный, без стартера.
Фотографер
Фотографер
Тула
15.06.2021 в 22:02:24
Sergey Michailovich, У вас генератор стоит где, под маховиком или под вентилятором?
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
15.06.2021 в 23:22:01
Фотографер написал: У вас генератор стоит где
В вентиляторе.
Фотографер
Фотографер
Тула
18.06.2021 в 21:50:55
Sergey Michailovich, Сегодня косу приобрел новую, в комплекте был адаптер такой в виде пластины и приваренного перпендикулярно к ней "носа" с отверстиями, для крепления по принципу Невы - на "нос". Пластина толщиной миллиметра четыре наверное, с тремя отверстиями. Смотрел на роликах в сети, что пластину эту прикручивают к раме перед двигателем на два болта и к ее носу стыкуют косу. Прикрутил, пришлось для этого ремни поменять на новые (двигатель назад сдвинулся вследствие и оголил отверстия в раме). Но опасаюсь, что рама здесь тонковата, узел этот шибко ненадежно выглядит по сравнению с Невой, играет то ли пластина, то ли рама сама. Шкивы - приводной на косе и натяжной были не в одной плоскости, пришлось подтачивать проставку между шкивом и планкой. Попробовал косить - родные ножи траву невысокую плохо скашивают. Нужно сегменты искать. Как вы косу навешиваете?
BauMaster
BauMaster
Иркутск
15.09.2021 в 22:58:01
Фотографер написал: Приобрел в начале месяца Crosser 8 сильный, с фрезой и плугом. Ничего не течет вроде, не капает, не сопливит. Без стартера. Длинный блок, места под кронштейн стартера нет, судьба - крутить ручку. Успел немного, соток 6 отфрезеровать, участок не засеяный. Кукурузу соток 35 успел в апреле посадить под Неву. Теперь между рядов не залезает, пришлось конструировать в спешном порядке устройство для междурядной обработки, рядок кукурузный меж колес пропускать (Невой между рядков ходил, но устал, как с тяпкой). Не прокурил тему этих мб, оказывается дифференциала у них нет. Относительно навесного, взгляните люди добрые, если что не так, а можно удобнее - подскажите.. Еще вопрос: на фрезе видел внутри трубы на фото у некоторых - шпилька и с торца гайка. У меня нет ее и с торца нет отверстия. Снял трубу с ножами - на валу внутри есть отверстия с обеих сторон - с резьбой и возможно ввинтить шпильку 12 мм. Стоит ли ее ставить, сверлить отверстия на трубах ножей?
Фотографер, А чем фиксируются трубы от слетания с шлицов? Только стопорными болтами, по одному на сторону? У меня счас получилось что один болт разбил резьбу когда шлицевая втулка провернулась. И потом я через эту дыру приварил эту втулку с трубой фрезы, и еще прорезал дыр болгаркой в трубе и тоже все на сварку. А чтоб не слетала со шлицов, держится только на этой шпильке, но затягивать нельзя, тк зажмет в упор на корпус редуктора. И она вскоре раскрутилось и вал ножей слетел. Надо чтото думать.... сверлить шлицевую втулку не получается, твердый металл, видимо каленый
