DarkM
DarkM
Рязань
06.05.2022 в 21:00:09
Други! добавлю про сцепление: нашёл свежую инструкцию для Скаута (там типа и мой двигатель 195) - (https://garden-scout.ru/assets/instructions_2021/Motoblok_scout__szhaty.pdf) Так беда - у них сцепление в инструкции с одним диском! Я чего-то не понимаю! :( Версия! я откуда-то напихал похожие зч в корзину сцепления и потерял память. Версия имеет право быть - т.к. переезжал я в спешке год как - и собирал сцепление по-быстрому. Попробую завтра разобрать всё опять и сфотать, но телефон у меня убогий и качество такое-же.
DarkM
DarkM
Рязань
07.05.2022 в 10:05:11
Дополнительно. Оказывается эти корзины сцепления - типа трёх ручьевые и четырёх есть - по смыслу усиленные - впихиваются туда дополнительные диски. Идут на мототракторах тоже. А то я уже и спал плохо - ничего не мог найти. Так что без паники, только всё-одно, почему не работает - непонятно.. А на всех видео, что нашёл - разбирают и ремонтируют однодисковое сцепление. :( А все настройки - только зазоры лапок выжима и подшипника выжимного.
DarkM
DarkM
Рязань
07.05.2022 в 15:46:12
ДОПОЛНЯЮ про СЦЕПЛЕНИЕ!
  1. т.к. изначально диски были (год назад с лишним разбирал-смотрел) как бы серо-грязные (я не знал как должно выглядеть, но ТОГДА работало. То и теперь я не обратил внимание на цвет лёгкой... зас... А тут увидел на 283-й ПОЛИРОВАННЫЕ металл диски (Автор Игорь 1977 04.03.2016 в 07:54) . И задумался. Думал всю ночь, даже во сне. :) Сегодня почитал в перерывах работ (когда чай пил) возле той страницы + и - страницы. И сомнения - что полировать нельзя и ЗА. Т.к. терять нечего - не работает...
  2. Разложил все детали "корзины иии.... взял плоскошлифовальную машинку и стал полировать-чистить. "мамадорогая" а это не "серость" - а конкретная ржа давнишняя (ещё от китайцев) с кАвернами внутрь и бугорками. Ну и + к толщине немного накладки на дисках (вроде) вздулись (опять как мне кажется) вот по 1мм +_ и набегает зазор.
  3. Прошёлся распылителем с преобразователем ржи, заодно легонько потёр шлифмашинкой (вибро) накладки енти шершавые. Там тоже пристала ржа. Смотрел на солнце сбоку - микробугорки.
  4. Сейчас всё просохнет, шлифану плёнку от преобразователя и соберу сцепение.
  5. Потом отчитаюсь "для порядку" :) И ещё обратил внимание - крышка "корзины" на 6-ти болтиках которая - имеет микро-зазор по периметру. Как ни затягивай, но косой дождь и туман будут внутри, да и если ехать по траве сырой - ...наберётся влага. А у кого ни смотрю - не предусмотрен уплотнитель по периметру.
DarkM
DarkM
Рязань
07.05.2022 в 21:08:26
продолжение - СЦЕПЛЕНИЕ.
ОБЛОМ - НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, ВСЁ ТО ЖЕ - НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ СЦЕПЛЕНИЕ.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
07.05.2022 в 22:10:30
DarkM, Мож в шлицах всё дело?
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
07.05.2022 в 23:23:59
BauMaster написал: Я еще не окучивал. только начинаю придумывать
Не надо ни чего придумывать с колёсами, девять сезонов окучивал на родных 12 колёсах даже переросшую картошку разными окучниками и ни чего не подламывает а ту которая наклонилась на утро стоит как новая.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
07.05.2022 в 23:33:09
DarkM написал: Так и не выключается сцепление
А подробнее можно буксует (при включеной передаче не едет или становится) или ведёт ( при выжеме сцепления мотоблок не останавливается и передачи включаются с большим хрустом) ?
DarkM
DarkM
Рязань
08.05.2022 в 00:51:35
  1. Не выключается сцепление - т.е. едет и передачи переключаю "на ходу" (пока 1-2 и заднюю пробовал). Шибко тяжёлый мотоблок, чтобы пробовать быстрее - не остановлю, не успею "выбить" рычагом передачу. Т.е. 2-й вариант - ВЕДЁТ.
  2. Разбирал (писал вЫше) - ржа и залипание одного диска с накладками с промежуточным металлическим. Собирал, после чистки - НИКАКОГО эффекта.
Вот посмотрите видео на Ютубе нашёл (ссылку уже очистил в истории) поиск видео по словам "как быть с залипшим сцыплением (двухдисковым) решение есть!" (скопировал сюда название файла.
Практически мой вариант залипания - только не работает всё же у меня.
С утра буду пробовать фрезой рыхлить землю на 1-й скорости с таким сцеплением. Вечером покатал немного МБ по участку - стрёмно.
DarkM
DarkM
Рязань
08.05.2022 в 01:03:39
Alexandr063 написал: DarkM, Мож в шлицах всё дело?
Alexandr063, благодарю за ссылку. скачал и посмотрел. Про перекосы-клины, задумывался. Но собирал-разбирал я по-всякому и на валу по-одному диску и на столе - пакетом (предварительно примерив). Вот и не понимаю что такое у меня. Наверное, вместо работы, надо снова разбирать сцепление.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
08.05.2022 в 01:28:32
DarkM написал: Т.е. 2-й вариант - ВЕДЁТ
Диски установлены правельно (нажимной диск который с пружинами, диск с накладками, промежуточный металический диск, диск с наладками и крышка), лапки все выравнены и отрегулированы с зазоромом хотя бы 1мм, при выжиме сцепления выжимной подшипник не перекашивается и если всё сделано так то причина в 204 подшипнике который в крышке или заклинил или перекашивается при сборке.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
08.05.2022 в 08:13:34
DarkM написал: Так и не выключается сцепление.
Как предположение, может холодно и масло вязкое и потому диски не разлипаются?
CAIMAN340
