06.01.2022 в 21:08:57
DarkM написал: Други! Вопрос тем, кто работает зимой по уборке снега. (У меня в простое до тепла по причине поломки). Как-то надо что-то сделать (типа дом-опция) для подогрева зимой? Или и так сойдёт? По советскому опыту работы в Сибири - солярка замерзала в трубопроводах, делали разный подогрев и баков и трубок до движка и с паяльными лампами лазили-грели машины и технику спАливали. :) не хотелось бы подобное натворить. А тут в новом месте убирать надо ОЧЕНЬ много, раньше лопатой обходился, в прошлой деревне, теперь и силы не те и вообще... чего технике зимой простаивать.
DarkM, Один раз только грел зимой, просто тепловентилятором 2 квт. Считаю нормально, укрыть чемнить чтоб тепло не улетало, типа ковра старого. Тоже сделал отвал, но нужда отпала, -толкать снег некуда. и нередко выпадает столько что мб неедет
06.01.2022 в 21:11:36
11.01.2022 в 17:14:06
Ктото пробовал смог просверлить шлицевую втулку на трубе вала ножей? Возможно ли это бытовым инструментом? было начал - без фанатизма не получилось, да и потом еще резьбу надо нарезать... выйдет ли?
19.01.2022 в 23:09:06
BauMaster написал: Ктото пробовал смог просверлить шлицевую втулку на трубе вала ножей? Возможно ли это бытовым инструментом? было начал - без фанатизма не получилось, да и потом еще резьбу надо нарезать... выйдет ли?
BauMaster, Напильник если берет, стружка есть, то с маслом сверлом крепким можно, если скользит - отпускать лучше вначале.
03.02.2022 в 22:00:50
Tima62 написал:
DarkM написал: Как-то надо что-то сделать (типа дом-опция) для подогрева зимой?
Залить соответствующее сезону дизельное топливо. Не работать на топливе, купленном летом.
Tima62, Приветствую! В летнее залил дизельную зимнюю присадку и завел со стартера без подогрева при-24С
03.03.2022 в 00:22:47
други! Тут оттепель была небольшая, решил профилактически завести Кроссер-15, типа прогреть, застоялся, проехать туда-сюда по прямой во дворе. И столкнулся с тем, что рычаг переключения почему-то как-то застревает-болтается, нечётко попадает в передачи. Виной, видимо или вероятно, только пластина в которой рычаг болтается.
ВОПРОС: -что посоветуете или как устранить или какой вопрос по доработке задать Ютубу (пока ещё работает)? Или это не исправить? Постоянный люфт? -ещё было осенью "выбивание" передач при фрезеровке. С наилучшими пожеланиями! Юрий.
04.05.2022 в 20:29:27
Есть какойто лайфхак как поднять мб на колесах,ну или колеса другию побольше, см на 15 чтоб ботву картошки не мять.
05.05.2022 в 08:58:35
Про передний адап перемещено в тему "Адаптер к мотоблоку" https://mastergrad.com/forums/t42176-adapter-k-motobloku/?page=381
05.05.2022 в 09:14:57
BauMaster написал: Есть какойто лайфхак как поднять мб на колесах,ну или колеса другию побольше, см на 15 чтоб ботву картошки не мять.
BauMaster, Думается, что защиту на колеса и корпус можно, что бы ботва не цеплялась и не давилась. Если поднимать вверх МБ, то скорее всего надо больше диаметр колеса увеличивать. Вопрос скорости возникает, окучиваете на малой скорости или есть куда опускаться? Можно конечно редуктор поставить, но много сложнее.
05.05.2022 в 18:15:41
Jesha написал:
Jesha, Я еще не окучивал. только начинаю придумывать. думаю МБ темы в любом случае на первой скорости поедут на приемлимой скорости даже на больших колесах
06.05.2022 в 20:16:30
Други! опять вопрос про МБ. Сегодня делал типа Первое ТО в этом году после зимы. Как ранее и советовали - сцепление перебирал в первую очередь. Видео скачивал про сцепления и регулировку (Кроссер-15). было залипшее, ржа - скорее всего конденсат с осени, т.к. стоял накрыт досками, чехлами и там ветерок типа гулял. Но туманы были сильнейшие - аж потеряться можно (низина и разливная речка-вонючка с бобрами). Так и не выключается сцепление. Может вариант быть, что накладки "потолстели"? И теперь зазора при выжиме нет? Корзина сцепления на 3-и ручья, если что. Внутри дисков с накладками - НЕ ОДИН, как на большинстве видео. Завтра буду опять разбирать - раз в 10-й.
