BauMaster
BauMaster
Иркутск
06.01.2022 в 21:11:36
BauMaster
BauMaster
Иркутск
11.01.2022 в 17:14:06
Ктото пробовал смог просверлить шлицевую втулку на трубе вала ножей? Возможно ли это бытовым инструментом? было начал - без фанатизма не получилось, да и потом еще резьбу надо нарезать... выйдет ли?
Фотографер
Фотографер
Тула
19.01.2022 в 23:09:06
BauMaster написал: Ктото пробовал смог просверлить шлицевую втулку на трубе вала ножей? Возможно ли это бытовым инструментом? было начал - без фанатизма не получилось, да и потом еще резьбу надо нарезать... выйдет ли?
BauMaster, Напильник если берет, стружка есть, то с маслом сверлом крепким можно, если скользит - отпускать лучше вначале.
bagser
bagser
Череповец
03.02.2022 в 22:00:50
Tima62 написал:
DarkM написал: Как-то надо что-то сделать (типа дом-опция) для подогрева зимой?
Залить соответствующее сезону дизельное топливо. Не работать на топливе, купленном летом.
Tima62, Приветствую! В летнее залил дизельную зимнюю присадку и завел со стартера без подогрева при-24С ссылка Использую круглую зиму и ни разу не подогревал. Минимальная температура при которой заводил была -27С.
DarkM
DarkM
Рязань
03.03.2022 в 00:22:47
други! Тут оттепель была небольшая, решил профилактически завести Кроссер-15, типа прогреть, застоялся, проехать туда-сюда по прямой во дворе. И столкнулся с тем, что рычаг переключения почему-то как-то застревает-болтается, нечётко попадает в передачи. Виной, видимо или вероятно, только пластина в которой рычаг болтается.
ВОПРОС: -что посоветуете или как устранить или какой вопрос по доработке задать Ютубу (пока ещё работает)? Или это не исправить? Постоянный люфт? -ещё было осенью "выбивание" передач при фрезеровке. С наилучшими пожеланиями! Юрий.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
04.05.2022 в 20:29:27
Есть какойто лайфхак как поднять мб на колесах,ну или колеса другию побольше, см на 15 чтоб ботву картошки не мять.
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.05.2022 в 08:58:35
Про передний адап перемещено в тему "Адаптер к мотоблоку" https://mastergrad.com/forums/t42176-adapter-k-motobloku/?page=381
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.05.2022 в 09:14:57
BauMaster написал: Есть какойто лайфхак как поднять мб на колесах,ну или колеса другию побольше, см на 15 чтоб ботву картошки не мять.
BauMaster, Думается, что защиту на колеса и корпус можно, что бы ботва не цеплялась и не давилась. Если поднимать вверх МБ, то скорее всего надо больше диаметр колеса увеличивать. Вопрос скорости возникает, окучиваете на малой скорости или есть куда опускаться? Можно конечно редуктор поставить, но много сложнее.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
05.05.2022 в 18:15:41
Jesha написал:
Jesha, Я еще не окучивал. только начинаю придумывать. думаю МБ темы в любом случае на первой скорости поедут на приемлимой скорости даже на больших колесах
DarkM
DarkM
Рязань
06.05.2022 в 20:16:30
Други! опять вопрос про МБ. Сегодня делал типа Первое ТО в этом году после зимы. Как ранее и советовали - сцепление перебирал в первую очередь. Видео скачивал про сцепления и регулировку (Кроссер-15). было залипшее, ржа - скорее всего конденсат с осени, т.к. стоял накрыт досками, чехлами и там ветерок типа гулял. Но туманы были сильнейшие - аж потеряться можно (низина и разливная речка-вонючка с бобрами). Так и не выключается сцепление. Может вариант быть, что накладки "потолстели"? И теперь зазора при выжиме нет? Корзина сцепления на 3-и ручья, если что. Внутри дисков с накладками - НЕ ОДИН, как на большинстве видео. Завтра буду опять разбирать - раз в 10-й.
DarkM
DarkM
Рязань
06.05.2022 в 21:00:09
Други! добавлю про сцепление: нашёл свежую инструкцию для Скаута (там типа и мой двигатель 195) - (https://garden-scout.ru/assets/instructions_2021/Motoblok_scout__szhaty.pdf) Так беда - у них сцепление в инструкции с одним диском! Я чего-то не понимаю! :( Версия! я откуда-то напихал похожие зч в корзину сцепления и потерял память. Версия имеет право быть - т.к. переезжал я в спешке год как - и собирал сцепление по-быстрому. Попробую завтра разобрать всё опять и сфотать, но телефон у меня убогий и качество такое-же.
